SolidCAM
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU » 02 окт 2019, 11:54
sazn86 писал(а):материал алюминий, например нужно обрезать контур т. 40 мм, надо искать фрезу с рабочей высотой в эти же 40 мм? или если резать послойно скажем 1мм, то и режущей части достаточно 1мм , или фреза хвостовиком будет тереться?
будет затирать хвостом! Фреза нужна либо минимум с реж частью 40 либо с обнижением на такой же размер но лучше на пару мм больше! Я иногда сам обнижаю фрезы с помощью точила с алмазным кругом и шуруповерта! Затирание чревато сказывается на поверхности детали и на самом инструменте!
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 » 02 окт 2019, 12:44
Спасибо. понял!
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение Ghash » 06 окт 2019, 14:07
Народ, подскажите пжлст. Редактирую постпроцессор под хоббийный 3-х осевой без смены инструмента (Mach3). Взял за основу стандартный gMilling_3x. Возник ряд вопросов.
- Весь раздел по замене инструмента можно смело комментировать?
- какую настройку iArcmode надо выставить? Что именно Матч3 понимает по дугам? Я в арткаме генерю просто XY, все работает, но этот "массив" из значений XY угнетает. Неужели матч3 не умеет круговую интерполяцию?
Последний раз редактировалось Ghash 06 окт 2019, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Ghash
Re: SolidCAM
Сообщение sima8520 » 06 окт 2019, 14:46
Зачем вообще лезть в смену инструмента? Выводить УП для каждого инструмента отдельно и не трогайте этот раздел в процессоре. Мач3 понимает дуги с IJK коэффициентами. Выведите одну УП и проверьте на станке
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение Ghash » 06 окт 2019, 14:52
1=AbsIJK, 2=IncIJK, 3=R 360AbsIJK, 4=R 360IncIJK - любой подойдет?
Тобишь обычный gMilling_3x без редакции спокойно пашет без проблем? Просто боюсь станок первым пробным ушатать=)
Ghash
Re: SolidCAM
Сообщение sima8520 » 06 окт 2019, 15:09
У меня было 2=IncIJK
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение NightV » 11 окт 2019, 18:08
а можно пойти застрелится.... ? плииз... :cry:
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение Chili » 11 окт 2019, 18:44
Нэт!!!..без мягкого знака - нельзя :hehehe:
Chili
Re: SolidCAM
Сообщение NightV » 11 окт 2019, 23:43
вот мнэ теперь так мучитса? вах... вася... тут садист на садисте сидит. садистом погоняет... это я русский язык учу.. скороговорка... не ржите)
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение sima8520 » 12 окт 2019, 10:12
Об чем тут речь?))
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение MukhinG » 08 ноя 2019, 23:43
Товарищи, помогите с гибридной стратегией HSR.
Создал общий контур обработки для двух половинок штампа. Одна часть обрабатывается корректно, как линза, другая вырезается тупо как карман в 2.5D.
В чем может быть проблема?
MukhinG
Настоящее имя: Виталий
Re: SolidCAM
Сообщение sima8520 » 08 ноя 2019, 23:47
Попробуй вообще не создавать геометрию. Как открыл HSR, так и не меняй, только инструмент и шаги
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение MukhinG » 09 ноя 2019, 11:41
MukhinG писал(а):Одна часть обрабатывается корректно, как линза, другая вырезается тупо как карман в 2.5D.
Сам спросил, сам отвечу :)
На вкладке "геометрия" нужно не забыть выделить оба тела.
MukhinG
Re: SolidCAM
Сообщение sima8520 » 09 ноя 2019, 11:42
А ты когда настраивал ноль детали, заготовку и деталь, не выбирал разве две детали?
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение MukhinG » 09 ноя 2019, 15:36
sima8520 писал(а):А ты когда настраивал ноль детали, заготовку и деталь, не выбирал разве две детали?
Заготовка выбиралась сразу на сборку из двух деталей.
MukhinG
Re: SolidCAM
Сообщение Vadimk » 10 ноя 2019, 11:13
Речь шла не о заготовке, а то что надо было сразу определить две детали в самом начале, тогда и не надо было второй раз лезть в геометрию
Vadimk
Настоящее имя: Вадим Лапаев
Re: SolidCAM
Сообщение ScrewDriver » 12 ноя 2019, 20:38
Добрый вечер, знатоки.
Подскажите, почему у меня солид не обходит внутренние углы, несмотря на установку галочки?
Переход обнаружение фасок.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Настоящее имя: Василий
Re: SolidCAM
Сообщение Duhas » 13 ноя 2019, 07:26
а шо не так? галочка вроде только за подачу отвечает, в углу радиус - вот он и получается такой на вид..
Duhas
Re: SolidCAM
Сообщение sima8520 » 13 ноя 2019, 08:23
я тоже не понял что не так. Выбери операцию контур, а в ней доработка - фаска, и попробуй с ней поиграться
Медальки:
Re: SolidCAM
Сообщение nik1 » 13 ноя 2019, 09:41
Создать 2 цепочки в геометрии , потом задать отступ в начале и в конце этих цепочек в месте схождения в углу
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в CAM пакеты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, Alexandr Borisjuk, Argon-11, Biern, Bing [Bot], CNC-Logic, dpss-2, evgenymcp, gigs, Google [Bot], Kupfershcmidt, Majestic-12 [Bot], Moskva, MSN [Bot], Nikolas60, shur, Stiv43, TON29, trokhin, Vitalii, vladumur, Yandex [bot], Дмитрий Н
Reputation System ©'
