USB Motion Card STB4100
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение Provodnik » 12 июл 2019, 19:09
foto-boss писал(а):Решил инвертировать движение и повторить тест.
Снимаю на оси X галку dir lowactive. Соответственно направления оси X инвертируются. И глюк инвертируется!
Теперь уходить начинает в другую сторону и при движении механически в другую сторону!
То-есть командами:
x-20
x-10f5
x0f200
Ухода нет!!!!!! Хотя для станка ничего механически не изменилось (он понятия не имеет, что мач3 теперь записывает координаты с минусом для то-же направления).
Командами:
x-10
x-20f5
x0f200
Теперь уход на 0.3мм, причем механически в противоположную сторону!!!
P.S. Есть у меня сильные подозрения, что этот глюк присутствует у всех с такой картой и плагином.
Повторил все это. Тоже самое только сдвиг .18 мм
Я так понял в большой программе были медленные перемещения по оси Y. Вот и набежало.
Так и не понял, кто либо победил эту беду?
Provodnik
Сообщение Lapart » 12 июл 2019, 22:47
Provodnik писал(а):Так и не понял, кто либо победил эту беду?
Какой драйвер на Y установлен?
Lapart
Сообщение Provodnik » 13 июл 2019, 09:22
Leadshine 860.
Кстати, в большой программе медленных перемещений не нашел.
Поигрался с фронтом в настройках Mach3.
Меньше стало. Что то ещё было, не запомнил, вроде в другую сторону появлялось. Не записывал, и не систематизировал.
Увеличил дробление шага.
Ещё меньше стало.
Но все равно есть.
Пустил программку.
Набежал сдвиг, не большой но для моих целей заметных.
Что ещё делать ума не приложу.
Надо плату менять
Какую посоветуете с USB или сетью?
Provodnik
Сообщение Lapart » 13 июл 2019, 10:19
Provodnik писал(а):Надо плату менять
Этот же вопрос у меня тоже стоит. Правда вопрос не в замене платы STB4100. Её я использую полтора года, претензий и замечаний нет. Работает как часики. Рассчитывая, что "следующая" карта этого же производителя будет лучше, взял STB5100, тоже USB (у меня в буке LAN выгорела, увы). Во внешнему виду всё замечательно, но косяки не позволяют работать. Вопросы скорее не к плате, а к плагину, недоделанный.
Для портала на STB4100 (Y) использую два канала - Y и подчиненную А. Замечательно работает, работает с выравниванием портала при хоминге, Из-за этого забыл, как выравнивал портал раньше.
Но на этом четыре оси закончились - а мне нужно еще поворотную построить, стало быть плата должна быть пятиосевой. Если четыре оси делать на STB4100 - потеряю выравнивание портала, а без этого я уже не хочу.
Provodnik писал(а):Leadshine 860.
860 у меня не было. Но было очень похожее с Leadshine EM705, покупал в Даркстоне в Воронеже. Драйвер очень недешевый, но тогда пришлось отказаться, тогда ещё подумал выкинуть STB4100, но оказалось зря. В этой теме описывал, как проявляется.
Будете смеяться, но с тех пор использую стоковые TB6600, шаг деления 1/16, ток при остановке не снижаю. Греются прилично, но и работают, смещений не появляется, меня устраивает.
Есть хотелка (некритичная) вернуться на Leadshine, все-таки большой диапазон напряжений и токов, делители всякие, тихая мягкая работа двигателей, но их придется дорабатывать (на форуме писали об этом), несмотря на высокие цены на них. Это и обламывает.
Lapart
Сообщение Provodnik » 13 июл 2019, 10:56
Читал внимательно Ваши исследования.
Я тоже так понял что предыдущая серия драйверов 6600 работает нормально с этой платой.
А новые серии Leadshine имеют проблемы.
Я не доэксперементировал вчера .
Надо понять по всем осям сдвиг или по Y только.
Визуально только по Y.
Мне не понравилось что при замене фронта эффект остался.
Может у меня все таки что то в железе станка.
Если это плата, то я буду менять плату, а не драйверы.
Они превосходно работают.
Provodnik
Сообщение Provodnik » 14 июл 2019, 18:11
Ну что я Вам скажу.
Все не так плохо.Не мог найти причину, начал пробовать менять все что угодно и записывать результаты.
Понял что есть какая то закономерность , но не понял какая.
В итоге снял галку с Step Low Active и уменьшил скорость мотора значительно.
И все заработало.
Затем постепенно поднял скорость , минимально возможная чуть меньше чем была.
Проверил все остальные оси. Сдвига вроде больше нет. :beer_blow:
Кстати он появлялся не зависимо от минимальной или быстрой подачи.
Наверно это в механике проблема у меня была.
Радует что сейчас плату менять не надо, но когда нибудь поменяю.
Provodnik
Сообщение Lapart » 14 июл 2019, 22:29
Provodnik писал(а):Радует что сейчас плату менять не надо
Уже хорошо :)
А менять когда-то придётся, но это когда будет тесно в возможностях этой платы. Её еще нужно утомить :)
Я пока с ней не победил компенсацию диаметра, было бы удобно, но пока переписываю г-код для подгонки, если что не так.
Lapart
Сообщение Provodnik » 15 июл 2019, 12:45
Когда нибудь поменяю.
Пока присматриваюсь к плате с Lan или сразу на myCNC.
Все верно, надо с ней попилить деталей сначала
Provodnik
Сообщение Tango42 » 22 июл 2019, 07:40
Rom327 писал(а):Проверить ШД можно кратковременно и попеременно подавая напряжение (+12В) то на одну, то на другую обмотку.
Можно ещё проще проверить, не имея "цешки", блока питания и вообще ничего кроме ШД. По очереди соединять два провода от обмоток ШД, при этом поворачивая вал: если вал крутится с усилием, то это пара концов одной обмотки, если нет- то обмотки разные. После подключения к драйверу (в случае не правильной работы ШД) останется поменять местами + и - обмоток.
Tango42
Сообщение Tango42 » 23 июл 2019, 07:06
Всем привет! Наверное правильно выбрал тему для вопроса. Недавно приехала такая платка из далекого China :D . Драйвера ТВ6600. В МАСН3 настроил, покрутил осью Х. В CNC USB Controller (от cnc-planet) не могу подключиться к плате, программа в упор её не видит. Посмотрел настройки программы, особых, кроме как USB и Автомат в направлении определения платы нет.... Подскажите, как правильно это хозяйство настроить? Драйвера вроде бы встали, в устройствах W7 видит платку как HID-совместимое устройство и USB-устройство ввода, вроде всё правильно.
Tango42
Сообщение slooter » 24 июл 2019, 09:51
Tango42, плагинчик закидывали в папку с мачем? (должен идти в комплекте).
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Сообщение Tango42 » 26 июл 2019, 17:46
slooter писал(а):Tango42, плагинчик закидывали в папку с мачем? (должен идти в комплекте).
При установке мача закидывал RnRMotion.dll Из того что китаенок прислал - на скринах.....
С MACH3 проблем то как раз нет.... Вопрос про программу CNC USB Controller. Драйвер установил, всё прошло без проблем, запускаю CNCUSBC....все кнопки серые, в настройках USB и Автомат. Может MACH мешает?
Tango42
Сообщение Lapart » 07 авг 2019, 00:18
Tango42 писал(а): Может MACH мешает?
Mach не мешает, он работает. Продавец написал, что плата рассчитана на работу только с Mach3. Даже тут не всё гладко было, но работает вполне сносно. Потом подтянулся Drufel, тоже работает, хотя до сносной работы и до Mach3 ему далеко. Совсем недавно в Drufel появилась поддержка подчиненных осей, несколько других специфичных плат тоже им поддерживаются.
Но CNC USB и не должен был работать с этой платой. Если удастся "завести" этот дуэт, будет интересно и полезно. Я у этого же продавца позарился на STB5100, пятиосевую, но у неё и с обещанным Mach3 всё более, чем плохо. Может через пару лет (как с STB4100) появится годная dll-ка и станет работать, но увы, пока придется работать на STB4100 и Mach3.
Lapart
Сообщение timruz » 14 авг 2019, 16:24
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Ранее никогда не писал тут сообщения, но изучил всю ветку обсуждения платы USB Motion Card STB4100, и решения своей проблемы не нашел.
У меня проблема следующего характера. На осях X и Z драйвера DM556D и они работают. Движение шаговиков есть (пока правда не проверял насколько точно, но не суть).
Что касается оси Y то вот тут беда:
Стоит драйвер DM860D, и работать он не хочет ни в какую. Только зеленый светодиод горит.
Из предпринятых мер на данный момент делал следующее:
  • игрался с галочками Low Active;
  • подавал 5В на Enable;
  • переустанавливал Mach3 (правда на одном и том же компе и в одной ОС... если Mach оставляет конфиги после удаления и подгружает их, то эксперимент не совсем чистый);
  • само собой Motor Tuning и переключатели на драйвере перепробовал в разных сочетаних.
:thinking: Подскажите, пожалуйста, что еще можно сделать...
timruz
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Rom327 » 14 авг 2019, 16:29
Если драйвер DM860D+ШД подключить (dir/step) вместо одного из работающих драйверов DM556D+ШД есть изменения?
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod
http://planetacam.ru/college/learn/6-0/
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение timruz » 14 авг 2019, 20:17
Только что попробовал... к сожалею безуспешно
timruz
Сообщение drey82 » 14 авг 2019, 21:55
А ты как подключаешь драйвера Тимур, схемку бы, просто обычно общий минус используют, но бывают драйвера, которым нужен общий плюс
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение Rom327 » 15 авг 2019, 05:51
timruz писал(а):Только что попробовал... к сожалею безуспешно
Значит контроллер работает. ШД правильно подключен?
Rom327
Сообщение timruz » 15 авг 2019, 08:52
drey82 писал(а):А ты как подключаешь драйвера Тимур, схемку бы, просто обычно общий минус используют, но бывают драйвера, которым нужен общий плюс
Подключил по схеме которая была в документации к STB4100.
Тут как раз общий плюс на PUL и DIR
timruz
Сообщение timruz » 15 авг 2019, 09:07
Rom327 писал(а):Значит контроллер работает. ШД правильно подключен?
Провода выходящие из ШД спаривал между собой и прокручивал вал, чтобы найти A и В обмотки.
Думаю, ШД верно подключен.
timruz
Пред.След.
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Argon-11, Bing [Bot], calabr, CNCCLUB, Darxton, DenisK, Dimka, dredivan, drey82, Enot_1, fugi1, gigs, Google [Bot], loi_28, Malyarka74, mikro3v, MSN [Bot], NikolayUa24, Portos, Provodnik, Ramunga, rossichpvv, solo, timruz, VAT, X-Ray, Yandex [bot], Питерский
Reputation System ©'
