Mach3 рисует свой косяк.
Re: Mach3 рисует свой косяк.
Сообщение AndyBig » 22 апр 2017, 00:51
Мач передает в каждом пакете данных с запасом по времени. Не знаю как организовано это в Маче, не изучал его документацию на этот счет, но думаю, что девайс сам рапортует Мачу сколько он может принять данных в данный момент до заполнения своего буфера. И в работе буфер просто поддерживается полным, то есть, грубо говоря, каждые 2.5 мсек Мач передает достаточно данных для движения в течении 2.5 мсек :)
AndyBig
Медальки:
Сообщение zaumnydom » 22 апр 2017, 15:09
Rom327 писал(а):А не может это windows так развлекаться?
Пробовал на разных компах, на разных виндах, в разных mach3 - результат везде одинаков. Глючит плата. :(
zaumnydom
Сообщение zaumnydom » 23 апр 2017, 13:11
Продавец вышел на связь. Обещает прислать плату управления с новой версией ПО. Возможно, это решит проблему.
zaumnydom
Сообщение texnocentr » 16 июл 2017, 16:32
zaumnydom писал(а):Продавец вышел на связь. Обещает прислать плату управления с новой версией ПО. Возможно, это решит проблему.
Здравствуйте. Интересно как решилась эта проблема? У меня плата stb 4100 про которую упоминал "Rom327" и тоже похожий глюк. По одной оси наблюдается пропорциональное смещение в + примерно за 30 минут на 0.27 мм. Что за ерунда. С ног сбился. Чем закончился Ваш вопрос ? Поменяли плату?
texnocentr
Сообщение zaumnydom » 05 сен 2017, 12:40
Добрый день.
В итоге - заменил плату управления вот на эту http://ali.pub/1pyfea
C этой платой таких проблем нет. Но после трёх часов работы мой старенький комп иногда подвисает.
Со старой платой - не знаю что делать. Может быть пригодиться в каком-нибудь мелком проекте, типа намоточный станок или игрушка-робот.
Кстати, продавец другую плату так и не прислал... И это прискорбно. :twisted:
zaumnydom
Сообщение Smith2007 » 12 июл 2018, 19:36
Добрый день. Подниму тему.
Похожий контроллер RNR Motion
Наблюдается странная работа. После примерно часа работы станок останавливается, интерфейс Mach3 подвисает и не реагирует ни на какие клавиши. Винда пишет, что приложение не отвечает. Выключаю контроллер от сети питания, выдергиваю шнур USB и сразу же интерфейс Mach3 оживает.
Подключаю USB шнур, подаю питание, восстанавливаю координаты и продолжаю фрезеровку со строки на которой остановился.
Переставлял Windows, пробовал менять разные настройки в Mach3 - не помогает.
Искал замену на автономном контроллере, но не нашел. Мне нужно снимать карты высот и иметь возможность поворота осей координат (G68/G69).
Теперь думаю покупать
https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Ethernet-Port-2MHz-Mach3-CNC-Motion-Control-Card-MK3-MK4-MK6-Controller-Engraving-Machine-Wood/2970035_32844549921.html?spm=a2g0v.12010615/itm2home-3.0.0.4ed51861AkKexg
Что можно сказать про этот контроллер
Smith2007
Настоящее имя: Игорь
Сообщение inFamous » 13 июл 2018, 23:10
Smith2007 писал(а):Добрый день. Подниму тему.
за эту цену купите лучше смустеппер
inFamous
Пред.
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alart, Alexandir, Argon-11, Адекс, Bing [Bot], d0bro, FL@gMan, Gelland, Google [Bot], Hexexe, inFamous, ksawer, niksooon, passer-by, point, Рукастый Колобок, r_v, rlan, s29, ScrewDriver, selenur, Tamrus, tpolimer2000, tuntik, vinhest, vladumur, Yandex [bot], Каинский, Юрий Каминев
Поделиться
Reputation System ©'
