Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Сообщение trikot » 30 дек 2019, 18:56
Вот, в архиве перевод. Сильно не пинайте, сделал как смог.
CNCUSBControllerRus.rar
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение xvovanx » 31 дек 2019, 01:25
dmitrykobylin86 писал(а):Может вы еще знаете как назначить кнопку E-STOP на контроллере к шпинделю в программе?
В смысле назначить кнопку к шпинделю? В Г-программе изначально при старте кодом М03 запускаем шпиндель, а жмем Е-стоп, так все останавливается и шпиндель в том числе.
trikot писал(а):Вот, в архиве перевод. Сильно не пинайте
сильно не будем ;) самое важное с 130 страницы и далее увы без перевода, и описание 14 года имеет отличия от новой версии (софт лимиты, красненькие лампочки и т.д.). Но все равно молодец! За труды плюсик в карму! :good:
Сообщение dmitrykobylin86 » 31 дек 2019, 10:44
Шпиндель как раз и не останавливается, шг отключаются и в программе включается кнопка аварийной остановки при нажатия механической кнопки. контроллер mk3/4 кнопка подключена к контактом e-stop. частотник подключен через плату управления которая в продаже на сайте planet cnc. тех. поддержку писал, нормального ответа не получил от них.
В настройка программы не могу найти где вкл. такую функцию.
dmitrykobylin86
Сообщение xvovanx » 31 дек 2019, 17:24
dmitrykobylin86 писал(а):контроллер mk3/4 кнопка подключена к контактом e-stop. частотник подключен через плату управления которая в продаже на сайте planet cnc.
У меня конЭшно не МК3/4 (я до такого еще не дорос ;) ), а МК2/MDK2 и частотник подключен через 1 выход управления. Все корректно управляется. На 3/4 тоже ведь есть три выхода (out1,2,6) и на плате управления 3 релюшки. Остается в меню прописать какой выход на шпиндель (обычно по логике 1 выход) и все должно работать.
P.S. когда просто в программе нажимаешь иконки вверху шпиндель/туман/охл релюшки щелкают?
Сообщение dmitrykobylin86 » 01 янв 2020, 18:50
там все настроено, вкл. выкл. реверс, и обороты шпинделя проверил работает. Но почему то при аварии (пример) когда нажимаю кнопку E-stop (с блокировкой) шпиндель как крутит так и крутится и при нажатие стоп на панели в программе (где старт, пауза, стоп) тоже не останавливается, только по окончанию g-кода шпиндель останавливается. Гдето есть в настройках в программе, а найти не могу.
dmitrykobylin86
Сообщение xvovanx » 01 янв 2020, 20:04
dmitrykobylin86 писал(а):Гдето есть в настройках в программе, а найти не могу
Да нет там больше никаких настроек, только в графе шпиндель. Как у тебя организовано включение, используешь контакты выхода реле-1 для включения частотника?
Сообщение dmitrykobylin86 » 01 янв 2020, 22:14
Да 1 контакт реле на вкл. частотника. Подключено и настроено - вкл., выкл. смена направление вращения и регулировка оборотов. так же ка на сайте planet cnc. Кнопка шпиндель m3 на панели управления с сверху работает на вкл. и выкл.
фото с сайта planet cnc.
Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet) Controlling spindle with output board - Planet CNC.jpg
Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet) Controlling spindle with output board - Planet CNC1.jpg
Последний раз редактировалось dmitrykobylin86 01 янв 2020, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
dmitrykobylin86
Сообщение xvovanx » 01 янв 2020, 22:55
Если в коде программы при М03/М05 и кнопкой в шапке программы шпиндель включается/выключается, а при Е-stop останавливается ТОЛЬКО движение осей и реле шпинделя не срабатывает и шпиндель молотит - это косяк МК3. На МК1 и МК2 такого нет. Пишите/спрашивайте в тех поддержку.
Последний раз редактировалось xvovanx 02 янв 2020, 17:00, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение dmitrykobylin86 » 01 янв 2020, 23:01
xvovanx писал(а):Если в коде программы при М03/М05 и кнопкой в шапке программы шпиндель включается/выключается, а при Е-stop останавливается ТОЛЬКО движение осей и реле шпинделя не срабатывает и шпиндель молотит - это косяк МК3. На МК1 и МК2 такого нет. Пишите/спрашивайте в тех поддержку.
ок. попробую написать, придется видео снимать работы станка, так ка уже писал им и ответа нормального не добился от них.
надо будет еще проверить на planeteTNG работу шпинделя.
dmitrykobylin86
Сообщение xvovanx » 01 янв 2020, 23:07
Смотрю в схеме задействованы оба реле сразу. Попробуйте подключите только через 1-ое реле без реверса, для проверки включения/ выключения.
Последний раз редактировалось xvovanx 02 янв 2020, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение xvovanx » 01 янв 2020, 23:29
На англоязычном офф.форуме cnc-planet нашел явно ваш случай ;)
http://forum.planet-cnc.com/viewtopic.php?f=18&t=9504
Сообщение dmitrykobylin86 » 02 янв 2020, 15:42
xvovanx писал(а):На англоязычном офф.форуме cnc-planet нашел явно ваш случай ;)
Спасибо. :good: Все заработало и стоп в панели управления и E-Stop на блоке управления.
Плюсик вам поставил.
dmitrykobylin86
Сообщение Anri » 13 янв 2020, 22:46
xvovanx писал(а):Cnc Planet не продает лицензии для китайских клонов, только для у них купленных контроллеров.
ключи они отдельно продают, и им пофиг куда ты его воткнешь. я покупал и он прекрасно подошел к китайской MK1
Anri
Сообщение xvovanx » 13 янв 2020, 23:07
Anri писал(а):ключи они отдельно продают, и им пофиг куда ты его воткнешь
И им будет пофиг, если вдруг купленный ключ не подойдет к китайскому клону, который не имеет техподдержки.
Anri писал(а):я покупал и он прекрасно подошел к китайской MK1
Мне два года назад на запрос в офф.конторе сразу сказали, что купив ключ для китайского клона они в случае чего не помогут. Поэтому с их ключами за такие деньги и не рисковал.
Пред.
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: _taras_, Bing [Bot], Briut, Cvazist, Enot_1, er931, Evgen91, Evgeny1, Google [Bot], jkwe45, Kupfershcmidt, MGG, mikehv, mikro3v, mmv, s_erg, simplify, titanik71, Vaycartana, verser, Yandex [bot], шпиндель
Reputation System ©'
