5.5 Вт проблема с прошивкой
Re: 5.5 Вт проблема с прошивкой
Сообщение Rom327 » 06 май 2019, 19:08
Skif_Z писал(а):Всем доброго времени суток!
Присоединяюсь к обсуждению. Вопрос у меня также наверно по прошивке.
Лазер 5.5 Вт, плата Mega 2560 и Ramps 1.4 , прошивка GRBL v1.1g, программу использую LaserGRBL v3.0.9. Все работает кроме регулировки мощности, ttl платы подключена к пину D4, включение выключение работает. Код выполняет, когда надо включает и выключает в общем все норм кроме ШИМ. M3
G1 F300 S24 команды выполняет просто включая лазер значение S ни как не влияет. В программе поддержка ШИМ включена, в настройках $32 = 1. На пин D4 при включении лазера подается 5 вольт. К сожалению осциллографа нет чтоб понять идет там хоть какая-то модуляция или нет. Подозреваю что нужно что-то в прошивке "ковырнуть" закомментировать или наоборот. Подскажите если кто что знает. Спасибо.
Подключи на исследуемый пин обычный светодиод через резистор 0,5-1К и по яркости свечения будет видно работает ли ШИМ.
P.S. в этой ветке другая схема подключения, но все равно попробуй... viewtopic.php?f=147&t=12237
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod
http://planetacam.ru/college/learn/6-0/
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение mmasco » 17 окт 2019, 19:03
Touareg07 писал(а):Получается так, что китайскую прошивку для работы с их прогой CNCC вытащить программатором невозможно из их UNO которая шла в комплекте с лазером.
Если я чего то не понял, то прошу знающих поправить и подсказать...
Если эта тема для вас еще актуальна, то можно попробовать вытащить.
mmasco
Настоящее имя: Иван
Сообщение irex » 19 окт 2019, 23:03
кто нибудь выложите дамп родной прошивки с НАНО для лазеракса, от Voronin_10.всюду про нее написано, но ни где ее нет, все drobox пусты ,очень надо пожлст...
irex
Настоящее имя: den
Сообщение irex » 22 дек 2019, 01:04
как я перепрошил плату laseraxe под grbl, Надо , скачать и установить софт Arduino(есть на их офф сайте,безплатно) вот готовая библиотека с уже исправленным файлом cpu_map_atmega328p, в нем прописаны правильные пины под лазеракс, без него оси двигались только в одном направлении, заходим в эту библиотеку,папка grbl2-examples-grblUpload- запускаем файл grblUpload.ino (предварительно запустив сам софт Arduino) попадаем в окно скетчей, жмем загрузить скетч, если все ок, имеем сообщении скетч успешно загружен , да плату ардуино нано подключаем к компу через usb кабель и в софт Arduino, выбираем наш тип платы atmeg328p, и порт на который она села, в параметрах порта задаем скорость 115200 (через диспетчер устройсв виндовс), еще, надо установить драйвер ch341. если не правильно работает лазер меняем файл config.h я скину уже измененный, мне он не пригодился ,лазер заработал без него. и теперь можно отлично работать в программе LaserGRBL, к долбанному лазераксу больше не вернусь!!!! если кому то помог , то отлично, ибо сам намучился с этим лазераксом не хило , все нужные файлы прикреплю.... да если после многократных попыток надо очистить камень ардуинки или вернуться к ее к заводским настройкам в пакете есть нужный скетч(набор програмных строк которые нужно ввести в ручную в софте ардуино и запустиь нажав стрелочку згрузить скетч) всем удачи! сам софт Arduino на их офф сайте и установит, добавить не получилось, емкий очень...
grbl2нужная библиотека.zip
CH341SERхороший драйвер .zip
v30.14RAB.rar
версия программы LaserGRBL
обнуление ардуино.zip
работа лазера.zip
irex
Настоящее имя: den
Сообщение voronin_10 » 15 фев 2020, 15:54
irex писал(а):кто нибудь выложите дамп родной прошивки с НАНО для лазеракса, от Voronin_10.всюду про нее написано, но ни где ее нет, все drobox пусты ,очень надо пожлст...
заллю на google drive, yandex disk, dropbox ближе к вечеру
нашел в теме:
https://www.dropbox.com/sh/mp9ju427phyp ... bJOta?dl=0
voronin_10
Настоящее имя: Дядя Петя
Пред.
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Бармалей, A_T, axemas, Bebebe, Bender, Bing [Bot], Darxton, Dimka, drey82, Gestap, Google [Bot], istopnic, Kachik, MSN [Bot], Pegaskrs, rbyj, Ruslan_Zp, s_erg, sas_75, sidor094, StavRos, stiks, Umnik, Vados92, Vitalii, vkorotenko, Yandex [bot]
Reputation System ©'
