nkp писал(а):а терминал есть ?
А его может не быть разве?)
sima8520 писал(а):Надо снимать куллер и смотреть модель
MX_Master писал(а):Предыдущие версии ОС всегда лучше по значению Latency (:
образ утянут с http://www.linuxcnc.org/testing-stretch-rtpreempt/, uname выдает preempt ядро да и на всех остальных компах что под руку попались все в пределах нормы. wheezy штатно стоящая на этом же компе спокойно не вылезает за 16000.UAVpilot писал(а):Похоже просто пробовал на штатном ядре stretch...
batl писал(а):Результат превзошел все ожидания. Latency test показал отклик 1300ns
UAVpilot писал(а):batl писал(а):Результат превзошел все ожидания. Latency test показал отклик 1300ns
2261.
Теперь при работающем Latency test попробуй запусти ещё что-нибудь...
UAVpilot писал(а):Сильнее всего влияет обмен между процом, памятью, диском (DMA).
До определенного предела. Где-то 1-2Гб. Больше, если компьютер используется только для станка - смысла нет.evgenymcp писал(а):Улучшит ли показатели увеличение памяти
Зависит от кривости реализации интерфейса. Может даже ухудшить.evgenymcp писал(а):переход на SSD
Зарегистрированные пользователи: antoxa-kylibin, besriworld, Bing [Bot], Chili, Dima0880, eastwind, Google [Bot], Jogijogi, Maxekb77, MSN [Bot], niksooon, uras, VAT, Yandex [bot], шпиндель
