Latency-test показания на разных материнских платах
Re: Latency-test показания на разных материнских платах
Сообщение sima8520 » 01 май 2019, 10:35
nkp писал(а):а терминал есть ?
А его может не быть разве?)
Медальки:
Сообщение iMaks-RS » 01 май 2019, 16:12
sima8520 писал(а):Надо снимать куллер и смотреть модель
не надо ничего снимать ))) нужно спросить у линуха.. командой в терминале: sudo cat /proc/cpuinfo. Есть ещё как минимум два способа узнать какой проц.. )))
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение sima8520 » 01 май 2019, 20:41
Unknown
Медальки:
Сообщение MX_Master » 01 май 2019, 20:52
У меня такое было с AMD процем. Перегретый проц. Близок к финалу (:
Медальки:
Настоящее имя: Миша
Сообщение sima8520 » 01 май 2019, 20:56
Я его как купил он так показывал)) а уже год прошел
Медальки:
Сообщение MaksSavchuk » 17 май 2019, 10:04
Специально купил комп на атоме, в штатной сборке на wheezy все отлично. Решил ради интереса посмотреть что происходит на debian stretch и просто выпал в осадок. Дичайший джиттер в обоих потоках. Втыкаю эту сборку во все компы что под руку попали от самых древних до нормальных - везде все в пределах нормы.
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Сообщение MX_Master » 17 май 2019, 10:07
Предыдущие версии ОС всегда лучше по значению Latency (:
Медальки:
Настоящее имя: Миша
Сообщение MaksSavchuk » 17 май 2019, 12:08
MX_Master писал(а):Предыдущие версии ОС всегда лучше по значению Latency (:
Не на порядки же, сервопоток до 2,5мс джиттер, у быстрого до 180мксек ;)
MaksSavchuk
Сообщение MX_Master » 17 май 2019, 14:53
Короче говоря, wheezy/jessie рулят. Про доп. настройки в биосе и системе тоже не забывать.
Медальки:
Настоящее имя: Миша
Сообщение UAVpilot » 17 май 2019, 15:02
Похоже просто пробовал на штатном ядре stretch...
UAVpilot
Медальки:
Сообщение MaksSavchuk » 17 май 2019, 15:17
UAVpilot писал(а):Похоже просто пробовал на штатном ядре stretch...
образ утянут с http://www.linuxcnc.org/testing-stretch-rtpreempt/, uname выдает preempt ядро да и на всех остальных компах что под руку попались все в пределах нормы. wheezy штатно стоящая на этом же компе спокойно не вылезает за 16000.
MaksSavchuk
Сообщение UAVpilot » 17 май 2019, 15:57
Значит нужно BIOS и систему копать. Я недавно запускал плазму и ставил stretch - всё нормально, правда там не атом, а c2d.
P.S. От плат с атомом давно отказался - на них gmoccapy несколько задумчиво работает...
UAVpilot
Медальки:
Сообщение MX_Master » 17 май 2019, 18:03
Атом хорошо пашет в роли автономного (:
Медальки:
Настоящее имя: Миша
Сообщение batl » 10 июн 2019, 22:51
Материнка Asus P8H61-M LX, форм-фактор microATX; LGA1155.
На этот сокет нашел самый шустрый (по нескольким тестам) одноядерный процессор Intel Celeron G470 (на авито за 450р купил). :)
Материнка превосходно тащит станок, нареканий по работе нет.
Результат превзошел все ожидания. Latency test показал отклик 1300ns
batl
Настоящее имя: Данил
Сообщение UAVpilot » 10 июн 2019, 22:55
batl писал(а):Результат превзошел все ожидания. Latency test показал отклик 1300ns
2261.
Теперь при работающем Latency test попробуй запусти ещё что-нибудь...
UAVpilot
Медальки:
Сообщение batl » 10 июн 2019, 23:36
2261.
Не знаю, как нагрузить, на компе ни чего нет, ну к примеру запустил копирование с флешки.
batl
Сообщение UAVpilot » 11 июн 2019, 03:42
Копирование флешки ни о чём - USB работает "по остаточному принципу". Сильнее всего влияет обмен между процом, памятью, диском (DMA).
Несколько glxgears, можно во весь экран... До кучи запустить чего-то "тяжёлое", например firefox, важен сам процесс запуска.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение evgenymcp » 11 июн 2019, 04:14
UAVpilot писал(а):Сильнее всего влияет обмен между процом, памятью, диском (DMA).
Улучшит ли показатели увеличение памяти и переход на SSD?
evgenymcp
Сообщение MX_Master » 11 июн 2019, 06:38
Что касается ОЗУ, можно попробовать заюзать пару одинаковых планок в двухканальном режиме. Ну а SSDшник желательно посадить на многоканальную PCI-E шину.
Медальки:
Настоящее имя: Миша
Сообщение Сергей Саныч » 11 июн 2019, 09:34
evgenymcp писал(а):Улучшит ли показатели увеличение памяти
До определенного предела. Где-то 1-2Гб. Больше, если компьютер используется только для станка - смысла нет.
evgenymcp писал(а):переход на SSD
Зависит от кривости реализации интерфейса. Может даже ухудшить.
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Adskiydart, Bing [Bot], Сергей Саныч, CNC-Logic, Cvazist, gaus61, Google [Bot], Kost_irk, Lafayette, Loituma, Lunatic, maxcom154, maxx2000orel, odekolon, PavelTch, SAG74, sev108, sima8520, Smlua, xvovanx, Yandex [bot], шпиндель
Reputation System ©'
