Настройка драйвера LEADSHINE через ProTuner
Re: Настройка драйвера LEADSHINE через ProTuner
Сообщение Сергей Саныч » 29 июл 2017, 21:34
Эти внутренние коэффициенты - очень большие. Минимум 3000 на шаг, а может и больше.
я пробовал задавать микрошаг 3000 - задается и работает.
Вообще, это внутренняя кухня драйвера, и для нас представляет, в основном, чисто академический интерес.
Медальки:
Сообщение steblo » 06 апр 2018, 22:26
Здравствуйте . У меня вопрос . Возможно даже не логичен но все же. Драйвер Leadshine dm 556 .При настройке драйвера в программе Pro Tuner переключатели на драйвере надо выставить в положение Default(по таблице на крышке драйвера). ТАК??
.Вопрос.
Надо ли выставлять положение переключателей в соответствии с типом двигателя и дроблением шага ,после настройки в программе Pro Tuner. ???? Или оставить в положении Default. СПАСИБО
steblo
Настоящее имя: Алекс
Сообщение steblo » 11 апр 2018, 21:05
Ау люди. :headphones:
steblo
Сообщение nickoass » 19 апр 2018, 10:32
steblo писал(а):Ау люди.
Посмотрите ролик в 50 посте тут http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 28#p421028
nickoass
Настоящее имя: Николай
Сообщение Quark » 20 апр 2018, 11:22
steblo писал(а):Здравствуйте . У меня вопрос . Возможно даже не логичен но все же. Драйвер Leadshine dm 556 .При настройке драйвера в программе Pro Tuner переключатели на драйвере надо выставить в положение Default(по таблице на крышке драйвера). ТАК??
.Вопрос.
Нет не надо. После настройки и сохранения параметров в программе Pro Tuner , драйвер работает по этим параметрам.
Quark
Пред.
Вернуться в Двигатели и шпиндели
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Aleksandrs, antoxa-kylibin, Bing [Bot], Google [Bot], raddd, selenur, Tigra73, xenon-alien, Yandex [bot], ЫЫЫ
Поделиться
Reputation System ©'
