Шпиндель с RC-модельным двигателем
Re: Шпиндель с RC-модельным двигателем
Сообщение kernel » 08 ноя 2016, 22:55
Парой сообщений выше на самом нижнем видео который вариант - я от него отказался (муфту использовать на таких оборотах не рискнул, вибрации были не слабые), впоследствии шпиндель был переделан таким образом:
Вот такая схема с прямым валом уже была работоспособной и в свое время, до покупки нормального шпинделя, я им успел очень много дерева порезать, различного пластика, цветмета.
kernel
Сообщение nevkon » 09 ноя 2016, 09:15
Самодельный 3-х фазный драйвер?
Сообщение kernel » 12 ноя 2016, 08:24
nevkon, на видео? Нет, это обычный регулятор авиамодельный, только с замененным у него мелким радиатором на покрупнее и самодельный сервотестер (в то время думал через Mach управлять мотором шпинделя).
kernel
Сообщение Texnik » 08 дек 2016, 10:07
Собрал конструкцию с прямым приводом - двигатель на полные обороты не выходит, хоть и перекоса нет. Переделал на ременную передачу, двигателю полегчало. Вывод: или сажать er11 прямо на двигатель (вместо вала двигателя) или ременная передача.
Texnik
Сообщение Romzesdn » 15 ноя 2017, 20:17
Добрый день. Уже не первый месяц копаю интернет, собирая инфу и читая о шпинделях для себя) для хоббийных нужб остановился на бесколлекторнике) (под мои цели как раз). С питанием вопрос решил последовательным соединением двух серверных БП по линии +12 В. По паспорту до 46 А, но учитывая, что БП изрядно б/у и ёмкости уже подвысохли, то меньше.) Регулятор у ме5ня Мистери на 6 банок, 80 А. Двигатель под пятисотый геликоптер ( вал 6 мм был).
И тут недавно я наткнулся на Алибабе на вот это https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 96275.html , но найти что-либо аналогичное на алиэкспрессе не получилось. Даже модель блендера не получилось узнать. А зацепил меня этот двигатель тем, что у него и габариты поболее (значит, и тепловые режимы полегче), И КОНТРОЛЛЕР К НЕМУ СРАЗУ на 220 В, и вал порядка 10 мм. Думаю, при небольшом напилинге его на шпиндель можно было бы пустить. Но, опять же, там мало кто продаёт поштучно, а названия блендера, как и схемы к нему, нету...
Romzesdn
Настоящее имя: Роман
Пред.
Вернуться в Двигатели и шпиндели
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: a181, Adskiydart, aftaev, Alex Kost, Alex lamaka, Bing [Bot], botcman, Darxton, Din, drey82, Евгений 74, frezeryga, Google [Bot], jkwe45, Maxekb77, nik1, NikolayUa24, Piligrym, Remton, simplify, Smouk, StavRos, svb, vershininv, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
