Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (220 В,
Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22
Сообщение Александр Эфа » 25 фев 2017, 17:13
RStrlcpy писал(а):2. Цепляем шпиндель к клеме с обозначением U/V/W. У продавцов есть картинка какой контакт шпинделя куда. Если нет, цепляем как попало, потом исправим.
все же этот пункт наверно стоит поставить последним. Я конечно понимаю что пока RUN(пуск) не нажмем ничего не произойдет и шпиндель не сгорит, но человек впервые настраивающий инвертор, по суете и неопытности, случайно может и нажать пуск до выполнения всех настроек инвертора.
Александр Эфа
Настоящее имя: Эфа Александр Александрович
Сообщение valer51 » 17 май 2017, 12:10
Кто имел дело с частотником HY02D223B. у которого в программе всего 35 пунктов Pn1----Pn35
valer51
Настоящее имя: валерий Сергеевич Погосян
Сообщение andrey75-51 » 04 июн 2017, 13:53
Всем привет! Не стал плодить новую тему по данному частотнику.
Проблема в следующем. Все установки вроде сделаны, но шпиндель не разгоняется выше 15000 оборотов - 250 гц. ток показывает 2,5 А
где копать?.
andrey75-51
Сообщение lehamont » 13 июл 2017, 21:05
Здравствуйте.Подскажите почему у меня разница в частоте между инвертором и Mach3
стадо баранов ведомое волком всегда победит стадо волков ведомое бараном!
Один день сегодняшний ценнее двух дней завтрашних!
lehamont
Сообщение lehamont » 24 июл 2017, 23:08
Подскажите,Дабавляю обороты шпинделя по 10% с частоты 300(по 30 ) в Mach3?А на частотнике с частоты 500 по 10% (по 50).Как настроить что бы цифры были одинаковы?
lehamont
Сообщение Крафтер » 27 июл 2017, 16:48
Выглядит так, как будто частотник показывает Герцы, а мач - обороты/мин. А у тебя параметры PD143 и PD144 правильно настроены?
Крафтер
Сообщение Крафтер » 27 июл 2017, 17:11
Не нравится мне, что на холостых оборотах двигатель жрёт амперы, при 50 Гц 2.7А, при 100Гц 1.8А вроде бы. В руководстве нарисованы непонятные графики для крутящего момента, ничем не обоснованные, там где кривая V/f, зачем-то крутящий момент напряжением регулируется. Нашёл интересный параметр PD009 (intermediate voltage), если его уменьшить, снижается ток на маленьких оборотах. Говорят, if it set improperly, it will cause over-current or under-torque of the motor, or even tripping of the inverter, если неправильно его задать, это приведёт к большому току или маленькому моменту, а может даже выключит инвертер. Наверное надо для повышения мощности на малых оборотах.
Судя по всему, в инверторе есть компенсация крутящего момента параметром PD145 (auto torque compensation), но не уверен, что правильно сделана, там чисто напряжение поднимается, а надо вместе с частотой. Хотя не, стоп, тут дальше есть компенсация скольжения PD147 (motor slip compensation). Да это же просто китайская вундервафля, можно и без векторных частотников обойтись :hehehe: .
Есть ещё несущая частота PD041 (carrier frequency), до 20 Кгц, я себе 10 поставил, чтобы шпиндель не пищал.
Крафтер
Сообщение Крафтер » 27 июл 2017, 17:45
Так, я кажется понял, что означает график в мануале. Зависимость напряжения от частоты задаётся 3 точками: (PD007, PD010), (PD006, PD009), (PD005, PD008). Менять их надо согласованно, чтобы V/f не изменялась. Потому что если задать больше, то обмотки уйдут в насыщение и ток уже никто не будет тормозить, а если задать меньше, то не будет достигаться максимальное магнитное поле и скольжение будет больше. По умолчанию там настройки для 50 Гц, чтобы переделать в 400, надо уменьшать напряжение (частоту у первых двух поднимать не надо, потому что она упоминается в контексте частоты питающей сети, может как-то связано с резонансом).
Потестил, вроде работает, ток на 25 Гц 2.3А, на 100 Гц 1.8А, примерно так и ожидалось.
PD005 400
PD006 2.5
PD007 0.5
PD008 220
PD009 3
PD010 2
Крафтер
Сообщение alexx.bit » 10 окт 2017, 13:59
RStrlcpy писал(а):Pd003 = 100.00 (где то пишут 100 где-то 130).
Почему нельзя ниже 100 задавать?
alexx.bit
Сообщение Серджо » 17 фев 2018, 21:56
Всем привет , народ есть у кого принципиальная схема HY02D223B и принципиальная схема шпинделя 2.2квт 8.5А 400гц. За ранее спасибо
Серджо
Настоящее имя: Серега
Сообщение Tulumbas » 03 мар 2018, 13:54
Доброго ! С основными настройками частотника вроде разобрался, шпиндель крутится 6000об/мин ток 1.9А.
На сайте производителя шпинделя написано для обкатки, гонять шпиндель 30 минут при скорости 3000об/мин :
В процессе сохранения и транспортировки шпинделя будет изменено состояние высокой скорости смазки в подшипнике, и клиент должен запустить шпиндель под минимальной скоростью в течение 30 минут, а затем увеличить 3000 об / мин в качестве сдвига для каждого следующего 20 минут. Если вы начнете работать на высокой скорости напрямую без периода запуска, шпиндель вызовет такое явление, как внешний шум, высокий нагрев и т. Д., И это повлияет на срок службы подшипника. Шпиндель должен быть включен (низкая скорость) в течение 15-30 минут в неделю для долгосрочной цели использования.
Т.Е. в настройках частотника PD003 нужно установить значение 50Гц, можно ли ставить такую частоту ?
Tulumbas
Настоящее имя: Станислав
Сообщение sazn86 » 19 май 2019, 11:56
Всем привет. Подскажите как правильно настроить управления оборотами ШИМ, при заданных в настройках 8000 оборотах, частотник раскручивает на 6000 , при заданных 15000 частотник выдает 14100. При 18000 заданных выдает 17300-17250. Причем при 8000 тысячах через пару секунд работы частотник разгоняет до 14000 ( но это может быть косяк платы)
sazn86
Пред.
Вернуться в Двигатели и шпиндели
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: ansanda, Bing [Bot], Brestden, brik, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], mikehv, PavelTch, pegas13, savo, Smlua, tehnic, ValVamp, Yandex [bot], Валерий78
Reputation System ©'
