Китайский комплект - потеря мощности.
Сообщение Svarog » 11 фев 2013, 17:26
Имеется в наличии комплект 2.2кВт водяной шпиндель+инвертор (U\F) "маде ин чина". Проблема в том, что "не тянет". Проверил настройки инвертора - соответствует, двигатель - обмотки звонятся одинаково, проводка исправна, повреждений нет. При работе (новая фреза 12мм, двухзаходная, по сухому массиву сосны\ёлки дереву, погружение 5мм, обороты 15К) сильно падают обороты шпинделя. Ток в нагрузке, показанный инвертором, не превышает 4А, ток холостого хода 1.8-2А, хотя по паспорту номинальный ток 8А (холостой ставится в 40% от номинала). Напряжение на DC-шине 300В, при нагрузке при измерении на инверторе не меняется, при измерении тестером (электронным) на клеммах инвертора падает на 5-10В.
Сам станок уверенно может ехать со скоростью 2400мм\мин, а по факту получается ехать 400-500 мм\мин. К механике станка претензий нет, 86-е Nema34 на зубчатых рейках&редукторах.
В общем - "по колесам пинал, лобовик протер, а оно не ехает"
Мое подозрение, что инвертору всё. Были ли у кого-нибудь такие ситуации?
Svarog
Re: Китайский комплект - потеря мощности.
Сообщение michael-yurov » 23 фев 2013, 00:49
Никогда не пробовал фрезеровать большими фрезами, но вроде бы этот шпиндель на значительно большее способен, чем со скоростью 500 мм/мин выбирать паз 12 x 5 мм.
Очень вероятно, что инвертор настроен неправильно. Как его настроить - мало кто сможет помочь. Придется разбираться, пробовать, и постараться не спалить.
Почему у вас такой большой ток холостого хода - не знаю, но мне кажется это уже говорит о проблеме.
У меня шпиндель 1.5 кВт, ток холостого хода по показаниям инвертора - 0.1 А.
Медальки:
Сообщение Svarog » 24 фев 2013, 18:31
michael-yurov писал(а):Очень вероятно, что инвертор настроен неправильно.
Инвертор настроен правильно. Все параметры проверены и сверены с рекомендованными от одной известной воронежской станкостроительной конторы.
michael-yurov писал(а):Почему у вас такой большой ток холостого хода - не знаю, но мне кажется это уже говорит о проблеме.
Я уже писал выше - ТХХ выставляется в 40% от номинального тока двигателя. В любом инверторе любой фирмы. Рекомендует сам производитель.
Купил другой инвертор (векторный) фирмы Delta. Подключил, настроил. Работает. ТХХ - 1,8-2,0А, под максимальной нагрузкой - до 4,5А. Обороты не падают. Скорость подачи - по максимуму 2400мм\с, фреза и заглубление прежние.
Буду ковырять этого больного "китайца".
michael-yurov писал(а):У меня шпиндель 1.5 кВт, ток холостого хода по показаниям инвертора - 0.1 А.
Что-то настроено неправильно. Не может быть такого маленького ТХХ на этом двигателе.
Svarog
Сообщение michael-yurov » 24 фев 2013, 20:46
Svarog писал(а):Что-то настроено неправильно. Не может быть такого маленького ТХХ на этом двигателе.
Почему же неправильно? Энергия то никуда не уходит.
Я только не знаю, что это за цифра, под рукой инструкции нет, а искать лень. Вполне возможно, что мой китайский инвертор показывает ток потребляемый из сети 220В.
Шпиндель разгоняется за 3,5 секунды, я полагаю, это говорит о том, что крутящий момент на уровне стандартного. Нагрева шпинделя на холостом ходу нет вообще, он чуть теплее комнатной температуры, обороты никак не меняются ни под какой нагрузкой.
Svarog писал(а):Купил другой инвертор (векторный) фирмы Delta.
Дорогой? где купили, дайте ссылку (на этом форуме можно) :D
Медальки:
Сообщение aftaev » 24 фев 2013, 20:50
Шпиндель может на 380В ?
Медальки:
Сообщение Svarog » 25 фев 2013, 16:02
michael-yurov писал(а):Почему же неправильно? Энергия то никуда не уходит.
Энергия уходит на вращение ротора. Не может быть на такой мощности такой ток. 1,0А - я еще поверю.
michael-yurov писал(а):Шпиндель разгоняется за 3,5 секунды, я полагаю, это говорит о том, что крутящий момент на уровне стандартного.
Это говорит о том, что в настройках инвертора время разгона выставлено в 3,5 секунды. Крутящий момент и время разгона - далеко не одно и тоже.
michael-yurov писал(а): Вполне возможно, что мой китайский инвертор показывает ток потребляемый из сети 220В.
Ни в одном инверторе не встречал подобного. Только ток двигателя.
michael-yurov писал(а):Дорогой?
369$ у оф. дилера Delta. Модель VFD022E21A (2.2kW 220V). По ссылке есть цены и руководство на русском. Руководство сделано на 5 с плюсом. Серия VFD-EL дешевле, но нет векторного режима. Практически аналог "китайцев", но более благородный.
aftaev писал(а):Шпиндель может на 380В ?
Не обратил внимание, но проверю. Брался комплектом.
Svarog
Сообщение aftaev » 25 фев 2013, 16:36
Svarog писал(а):Не обратил внимание, но проверю. Брался комплектом.
Комплектом, но покупается все в разных местах. Частоник делают одни, шпиндели другие, а кто продает, обычно лижбы сунуть. Такое падение бывает на моторах 380в.
Медальки:
Сообщение michael-yurov » 25 фев 2013, 17:09
Svarog писал(а):Энергия уходит на вращение ротора. Не может быть на такой мощности такой ток. 1,0А - я еще поверю.
Ага, а в машине бензин уходит на вращение колес. Скачать файл VIDEO0015.mp4 (12.75 MB)
Svarog писал(а):Крутящий момент и время разгона - далеко не одно и тоже.
Только они напрямую связаны, т.к. чем быстрее увеличивается момент инерции ротора тем больший крутящий момент для этого нужен.
Медальки:
Сообщение Svarog » 25 фев 2013, 17:47
michael-yurov писал(а): чем быстрее увеличивается момент инерции ротора тем больший крутящий момент для этого нужен.
Поставьте на своем инверторе параметр F1.07 в 1. Проверьте время набора оборотов. Потом поставьте этот параметр в 10 и сравните.
На счет инерции: чем выше штатная частота двигателя - тем меньше масса ротора.
Svarog
Сообщение michael-yurov » 25 фев 2013, 18:59
Не буду ставить, не вижу смысла, да и нет у меня такого параметра.
А если я поставлю значение 0.001, шпиндель мгновенно раскрутится?
Медальки:
Сообщение Svarog » 26 фев 2013, 05:53
michael-yurov писал(а):А если я поставлю значение 0.001, шпиндель мгновенно раскрутится?
Естественно, что не мгновенно, ротор хоть и легкий относительно 50\60Гц двигателей, но все же не с нулевой массой. Кроме того, будет ограничен пусковой ток на уровне 150-170% от номинального. Будет резкий старт, ударный. Время разгона ставят 3-5 сек для плавности запуска, это положительно сказывается на долговечности механики конструкции (не обязательно шпинделей, а вообще).
Малое время разгона применяется в основном в сервосистемах, где нужна максимально быстрая реакция механики.
Svarog
Сообщение Yur_ra » 07 мар 2013, 04:39
Датчики тока возможно в инверторе кривые - Выставить 50Гц, да померять ток клещами, (очень желательно через фильтр, ато шим исказить показания может) ну или в разрыв, если клещей нет.
Сравнить с показаниями тока самого инвертора и сразу станет ясно.
Хотя это и прошивка может быть.
У меня однажды чего то по сети проскочило непонятное - у 3х одинаковых инвенторов настройки слетели. Один оживил, а у остальных ещё и прошивке каюк. А вот другие модели инверторов только перезапустились и работали потом без збоев.
И все детали при этом в исправном состоянии.
Ломается всё, даже то что в принципе никогда не ломается... А я чиню.
Yur_ra
Сообщение Enot_1 » 03 фев 2018, 15:12
Наткнулся на эту тему, через гугл.
На столе шпиндель с аналогичной проблемой, возможно даже и тот же самый, что и у автора темы. Прислали попробовать.
Шпиндель по ощущению ватт 300-500 :), не больше дремеля...
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 » 03 фев 2018, 15:14
Та же самая операция, но со шпинделем 1.5 кВт
Enot_1
Сообщение Smlua » 03 фев 2018, 15:45
Промежуточные частоту и напряжение проверьте, что выставлено.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Enot_1 » 03 фев 2018, 15:51
Smlua писал(а):Промежуточные частоту и напряжение проверьте, что выставлено.
Дело не в частотнике, он работает исправно уже пару лет. Этот шпиндель тэстился на двух разных частотниках, результат один.
Enot_1
Вернуться в Двигатели и шпиндели
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aldemm, Bing [Bot], Dmaster, elephant007, Gestap, Google [Bot], Malyarka74, tbc, Wilburtes, Yandex [bot]
Reputation System ©'
