Чем приклеить магниты
Сообщение Boris794 » 11 ноя 2019, 23:19
Двигатель постоянного тока Дпм 5.2 . Вопрос чем приклеить на место назад два магнита, которые отвалились от трубы. Движок новый . Видимо был заводской брак . От твс 100 у токарника. Планирую как на форумах написанно попробовать использовать эти тахтоенераторные движки. Но вот мой новый видимо склинил из-за отклейки
Boris794
Настоящее имя: Борис
Re: Чем приклеить магниты
Сообщение xvovanx » 12 ноя 2019, 00:10
Я отвалившиеся магниты клеил клеем Момент (тот что старый советский), намазывал обильно и магнит и трубу, ждал минут 10-15, придавил. Стоит в моторе ворот уже лет пять на улице и в жару и в мороз.
Сообщение nik1 » 12 ноя 2019, 08:20
Клеим на эту смолу, держит очень хорошо
UHU 300
Медальки:
Сообщение Q-starь » 13 ноя 2019, 08:06
На монтажную пену, естесно повыгоняв из неё все пузыри.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение N1X » 13 ноя 2019, 09:20
Q-starь писал(а):На монтажную пену, естесно повыгоняв из неё все пузыри.
Прикольно, никогда не думал, что так можно... Простым перемешиванием?
Сообщение xvovanx » 13 ноя 2019, 10:17
Я б с пеной не связывался, она от времени меняет свойства даже в темноте, тем более в движке с нагревом и смазкой черт знает как себя поведет... :thinking:
Сообщение nevkon » 13 ноя 2019, 10:52
Есть такой клей пур вроде называется - как раз монтажная мена без пузырей.
Сообщение Q-starь » 13 ноя 2019, 13:07
N1X писал(а):Простым перемешиванием?
Аха, можно шпателёчком по стеклу ( или плитке какой нить )
Клейберит есть конечно, но за конский ценник.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение nevkon » 13 ноя 2019, 15:11
Вот похожий клей: https://leroymerlin.ru/product/kley-pva ... -81963572/ и я бы не сказал что там ценник высокий. В описании - держит кратковременно температуру до 100 градусов что для большинства неодимовых магнитов обычно все равно уже равносильно смерти.
Сообщение Q-starь » 14 ноя 2019, 06:55
У меня есть такой, хороший. Но клей для дерева, даже ПУ работает несколько иначе чем смола, это же дисперсия.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение nkp » 14 ноя 2019, 08:29
самое простое - эпоксидка...
раньше ПБВ только так и клеили...
Медальки:
Сообщение Boris794 » 28 ноя 2019, 13:43
Вот еще вопрос для меня( руки не назвал бы самыми прямыми совсем) ... не могу я движок полностью разобрать, что-то ему мешает в задней части. упор какой-то. разобрать до конца не удается без танцев. так вот магниты придется задвигать с наружней стороны обмазанные клеем. их два. и в задней части есть небольшое окошко ( там где щетки) для пальцев чтоб в тубус тоже залезть подмазать. как думаете удасться нормально посадить их на клей таким способом. или без полной разборки фигня получится а не заклейка?.... если например я положу мотор так , что данные магниты окажутся в самом нижнем положении. и как-то эпоксидкой налью туда? ...вопрос может не очень умный. но для меня актуальный
Boris794
Сообщение Леонид Владимирович » 29 ноя 2019, 10:34
А чем вам силиконовый герметик не угодил?
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Вернуться в Двигатели и шпиндели
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alexa [Bot], axel, cnc_sam, Esmen, Google [Bot], HeavyToshik, kHAIrbOY, Majestic-12 [Bot], MSN [Bot], Q-starь, Rom327, Sakhalin_Cat, Shev, xenon-alien, Yandex [bot]
Reputation System ©'
