Провода для шпинделя и шаговых двигателей
Re: Провода для шпинделя и шаговых двигателей
Сообщение vala » 04 ноя 2019, 14:15
Про то как сетится неоновая лампочка и показывает наличие тока во всех трёх жилах кабеля, хотя под напежением 380v только одна, я знал уже в далёком 1970 году.
Если говорить про эл. штангеля, то это уже совсем другая опера.
Полагать ни чего не нужно. Нужно просто пройти путь этой наводки до оптрона.
То что срабатывает лимит при включении шпинделя вовсе не означает что виновны наводки, я такое проходил.
Да и кстати на обеих станках частотник управляется по ModBus, линия без дренажа и даже не витая пара.
Я не спорю. Заземляйте, экранируйте, дренируйте. У меня всё работает и так нормально, наверно потому что станки фанерные и землю к ним не прицепиш.
vala
Медальки:
Сообщение MaksSavchuk » 04 ноя 2019, 14:46
vala писал(а): У меня всё работает и так нормально
оно обычно так, а потом бывает приезжаешь на завод где твои контроллеры стоят, а там печальные люди в сапогах по цеху залитому маслом по колено бродят ;)
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Сообщение NightV » 04 ноя 2019, 14:58
MaksSavchuk писал(а):а там печальные люди в сапогах по цеху залитому маслом по колено бродят
да, это грустно :?
Медальки:
Сообщение calabr » 04 ноя 2019, 15:20
vala писал(а): У меня всё работает и так нормально,
Ну так радоваться надо...
Зачем отговаривать других делать правильно?
Нужно не проходить путями помехи, а принимать меры по ослаблению влеяния помех.
Давно известные методы:
Заземление
Разделение и фильтрация питания
Экранирование чувствительных цепей
Витая пара и дифференциальные линии
Повышение порогов слаботочных сигналов, демпфирование сигнальных цепей
Физическое разнесение силовых и сигнальных цепей
подавление излучаемых помех
... И все это работает
Проще всего сделать заземление, разделить питание( хотябы для теста), повесить нагрузочные резисторы на сигнальные цепи.
Экранировать проще и эффективней сигнальные кабеля.
Силовые от шаговиков можно свить попарно от обмоток, от шпинделя просто собрать в пучок - это снизит синфазные помехи, надеть ферритовые бусины
Я хоть и злодей конечно, но нужно быть вежливым злодеем!
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение NightV » 04 ноя 2019, 15:40
calabr писал(а):надеть ферритовые бусины
тут был спор о этих бусинах, к общему результату не пришли... для себя сделал вывод... вешать :hehehe:
Медальки:
Сообщение vala » 04 ноя 2019, 16:13
Заземление
Никого не отговаривал и не собираюсь. Вопрос был впринцыпе - почему у меня работает а других нет.
Толковые ответы на свои вопросы так и не получил.
vala
Медальки:
Сообщение calabr » 04 ноя 2019, 16:16
vala писал(а):почему у меня работает а других нет.
"Вы не поверите, просто повезло! "
calabr
Сообщение vala » 04 ноя 2019, 16:48
Если бы на одном стаке, то поверил бы. Но на двух ...
vala
Медальки:
Сообщение NightV » 04 ноя 2019, 17:11
повезло, не делайте на Авось
за нас уже все продумали, все эти госты и стандарты не с потолка писали )
Медальки:
Сообщение Тенгель » 04 ноя 2019, 18:01
Собирал когда-то первый станок, спихал всю электронику тупо в корпус от компьютера, включая ЛПТ опторазвязку и частотник, ни о каких разделениях не думал, ни одного экранированного провода, ни одного ферритового кольца, заземления тоже нет, и он прекрасно работает уже несколько лет :hehehe: . Видимо неспроста говорят "новичкам везёт".
А недавно такой же собрал, та же электроника, всё сделал по уму прям как в посте #24, и при первом включении шпинделя станок просто сошёл с ума :lol:
Вот и пойми эту радиосвязь...
Доставка грузов из Китая - от 300 руб/кг.
Тенгель
Сообщение iMaks-RS » 27 ноя 2019, 02:58
Тенгель писал(а):та же электроника
т.е материнка та-же? Почему интересуюсь... потому-что купленная mini ITX GA-J1800N под месу оказалась весьма помехо-устойчивой.. Работа ПЧ и шпинделя ни как не влияют на систему... даже если ПЧ и шпиндель расположить рядом с платой.. чего не скажешь о GA-945GCMX-S2 / Core2Duo E6750.... если включить шпиндель, потом запустить ПК - виснет ещё на этапе меню Grub.. На загруженной системе - тоже зависает и теряет связь, в т.ч. по BT интерфейсу, (мышь). Пк в полутра метрах от ПЧ. БП и схема коммутация к сети 220В - без изменений. Ни какие сетевые фильтры и ферриты не помогают.. Что печально... ибо джиттер удалось получить в районе 7000... Но похоже придётся искать что-то форм-фактора mini ITX... возможно он специально разработан как более помехо-устройчивый.. По крайней мере все рекламные буклеты производителей плат об этом пишут..
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение Сергей Саныч » 27 ноя 2019, 08:50
iMaks-RS писал(а): Что печально... ибо джиттер удалось получить в районе 7000...
Если не использовать программную генерацию шагов, то джиттер не столь критичен (в разумных пределах). Можно базовую частоту сделать пониже, а то и вообще не использовать.
Медальки:
Пред.
Вернуться в Двигатели и шпиндели
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Anton V, artemka74, Atom42, Bing [Bot], Bizon9999, Enot_1, Евжений, Google [Bot], Hugo, knifemaker, Leo_1943, maljuk86, Malyarka74, ruh2100, Slukka, StavRos, SVP, ValVamp, Viktor), Yandex [bot]
Reputation System ©'
