Управление оборотами ZW-AT1 внешним ШИМ
Сообщение daemon78 » 18 сен 2019, 14:04
Всем привет.
Долго я искал инструкцию как подключить Danfoss VLT Microdrive 51 к плате опторазвязки для управления оборотами с помощью ШИМ, и какие настройки надо сделать, но так и не нашел ничего путного.
В итоге забил, так как мне всего за 1001 рубль обломился ZWT-AT1.
Подскажите пожалуйста, на какой вход по схеме надо кидать выход с ШИМ?
Я правильно понимаю что на VL1/CI?
daemon78
Re: Управление оборотами ZW-AT1 внешним ШИМ
Сообщение Bender » 18 сен 2019, 17:52
Несовсем. Это аналоговый вход...
У платы опторазвязки (народная) есть встроенный преобразователь ШИМ в напряжение. Вот его выход и надо подключать туда...
WLDev - We Love Developers)))
Bender
Медальки:
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение daemon78 » 18 сен 2019, 21:09
Bender писал(а):У платы опторазвязки (народная) есть встроенный преобразователь ШИМ в напряжение. Вот его выход и надо подключать туда...
Конечно, я хочу соединить выход опторазвязки с входом инвертора, только не был уверен, что надо на VL1/CI кидать, думал может на 10V/5V надо
daemon78
Сообщение Bender » 19 сен 2019, 05:56
daemon78 писал(а):Конечно, я хочу соединить выход опторазвязки с входом инвертора
Ещё стоит последовательно соединить выход реле с кнопкой остановки, чтобы когда частотник аварийно остановился то станок тоже остановился...
Bender
Медальки:
Сообщение daemon78 » 19 сен 2019, 08:35
Bender писал(а):Ещё стоит последовательно соединить выход реле с кнопкой остановки, чтобы когда частотник аварийно остановился то станок тоже остановился...
Оооо, отличная мысль, так и сделаю, спасибо
daemon78
Сообщение Samodelkin 88 » 19 сен 2019, 09:21
daemon78 писал(а):только не был уверен, что надо на VL1/CI кидать, думал может на 10V/5V надо
Минус с платы на COM инверотора, 0-10в на вход VL1/CI. Ну и в настройках надо задать управление с аналогового входа.
Samodelkin 88
Медальки:
Вернуться в Двигатели и шпиндели
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Adskiydart, alexey_b, Bing [Bot], dale, Filin, FLUKE, gess05, Google [Bot], HeavyToshik, Majestic-12 [Bot], mikehv, MutCNC, N1X, smart4on, Smlua, Tarac, verser, Yandex [bot], yurayerz, zevs55585, Тенгель
Reputation System ©'
