Индикация аварийной остановки шпинделя HY02D223B
Сообщение sherbine » 15 июл 2019, 14:40
У меня HY02D223B. При аварийной остановке ( по перегрузке ) станок продолжает работать ломая все подряд. При этом на частотнике продолжает гореть частота и не выдает никаких ошибок. Може я что неправильно настроил? Или не предусмотрено?
sherbine
Настоящее имя: Василий Владимирович
Re: Индикация аварийной остановки шпинделя HY02D223B
Сообщение N1X » 15 июл 2019, 15:12
Если на приводе нет ошибки, значит привод не отключился, а просто произошло опрокидывание двигателя (термин такой) и шпиндель остановился. Частотник об этом не знает и питание с него не снимал.
А чтобы привод выключался с ошибкой надо настроить защиту по току и порог подобрать так, чтобы она срабатывала до того, как шпиндель потеряет обороты.
Сообщение sherbine » 15 июл 2019, 16:02
А разве у HY02D223B есть? Настраивал давно... Но не помню такой настройки.
sherbine
Сообщение inFamous » 15 июл 2019, 16:46
sherbine писал(а):У меня HY02D223B. При аварийной остановке ( по перегрузке ) станок продолжает работать ломая все подряд. При этом на частотнике продолжает гореть частота и не выдает никаких ошибок. Може я что неправильно настроил? Или не предусмотрено?
удивительно что частотник не выгорел
Это как надо шпиндель использовать, чтобы довести его до опрокидывания то
inFamous
Сообщение sherbine » 15 июл 2019, 17:15
Я не только дерево пилю... А в дюрали при большом диаметре фрезы встал.
Но почему нет защиты по перегрузке?
sherbine
Сообщение inFamous » 16 июл 2019, 10:13
sherbine писал(а):Я не только дерево пилю... А в дюрали при большом диаметре фрезы встал.
Есть, максимальный ток мотора в параметрах ограничьте.
inFamous
Вернуться в Двигатели и шпиндели
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: evgeni70, Google [Bot], HeavyToshik, Majestic-12 [Bot], MSN [Bot], Plusik, Гагарин, Sakhalin_Cat, Samodelkin 88, xenon-alien, Yandex [bot]
Reputation System ©'
