Неисправность частотного преобразователя HY01D523B
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 09:45
mafssergey
Не управляется инвертор, на табло мигает абракадабра, ввод настроек невозможен. Табло постоянно мигает. Нужна помощь.
Re: Неисправность частотного преобразователя HY01D523B
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 10:04
Шлейф от передней панели к частотнику накрылся
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 10:26
mafssergey
Прозванивал шлейф отдельно в снятом виде, нормально и на КЗ между соседними проводами тоже ОК, может воткнуть и звякнуть от мест пайки разъёмов?
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 21:09
Varianty
Нормальная "абракадабра". Совсем даже на абракадабру не похожая.
Вот инструкция.
https://www.chipmaker.ru/files/file/13941/
Пример из инструкции:
Не получается ввод параметров:
1. Защита паролем
2. Частотник в рабочем режиме.
3. Отсутствие связи пульта и частотника. Выключите, переткните пульт, включите.
Ну и может абракадабру расшифруете... :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 16:28
mafssergey
Панелька заработала.
Что делал:
1. Менял раз 7 микр. LS145 - не помогло. Собирался заказывать в Китае.
2. Потыкал осцилографом, вроде обе микрухи рабочие.
2. Решился на крайние меры. Паяльной станцией прогрел контроллер (400 град) с промазкой китайским припоем для лучшей теплопередачи и всю плату.
3. Дополнительно паяльником (350 град.) пропаял ноги контроллера.
Включил заработала.
По моему мнению дефект - непропай ног контроллера
Шпиндель пока не запускал, скачал с инета русскую инструкцию, изучаю, буду настраивать скурпулёзно частотник.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 14:50
mafssergey
Настроил частотник, запустил шпиндель, всё ОК.
