Шаговой двигатель 6-ть проводов стоить ли покупать?
Сообщение Юлик » 19 май 2019, 11:33
Нашел двигатели б.у. SANYO DENKI 103H7126(NEMA 23) Но там 6-ть проводов , как потом подключать и какой драйвер покупать? Какие плюсы и минусы етих двигателей?
Характеристики двигателей шаг 1,8°
Номинальный момент вращения 1,27Нм
Вес 0,98кг
Номинальный ток 3.1 А
Шаговой двигатель 6-ть проводов стоить ли покупать? 24fbe53740a288479ba497358c85.jpg
Шаговой двигатель 6-ть проводов стоить ли покупать? 985fe3df48fb84f2ff0f03af36b8.jpg
Шаговой двигатель 6-ть проводов стоить ли покупать? d1cb006b40f99a67ffc85b4e4e83.jpg
Последний раз редактировалось Юлик 19 май 2019, 13:15, всего редактировалось 4 раз(а).
Юлик
Настоящее имя: Юлик
Re: Шаговой двигатель 6-ть проводов стоить ли покупать?
Сообщение Мастерю » 19 май 2019, 11:49
Пользуйтесь поиском, читайте, например, здесь и не создавайте лишние темы ни о чем...
Мастерю
Сообщение Юлик » 19 май 2019, 11:58
По вашым ссилкам не нашел ответа на свой вопрос поетому не спамте!!!!!!!
Юлик
Настоящее имя: Юлик
Сообщение Мастерю » 19 май 2019, 12:13
Юлик, во-первых, на форуме уже многократно все разжевано, поэтому вполне достаточно использовать поиск.
Во-вторых, если трудно с поиском на форуме, есть поисковые системы в интернете. Для этого я вам и дал ссылку, чтобы вы знали что это за ШД с 6-ю выводами.
Или вы желаете с сосочки покормиться? :hehehe:
Мастерю
Сообщение Юлик » 19 май 2019, 12:35
Мастерю писал(а):Юлик, во-первых, на форуме уже многократно все разжевано, поэтому вполне достаточно использовать поиск.
А я смотрю ви мастер тока поговорить)))))) 6-ть выводов ето Униполярные ШД -ето я и так знал, как из 6-ти проводов сделать биполярной также уже узнал. Но как подключить униполярной и какие +(-) и какой драйвер использувать не переделая етот двигатель в биполярной я так и не узнал !!!!
Sanyo Denki Bipolar Hybrid Stepper Motor 1.8°, 1.6Nm, 24 V dc, 2 A, 4 Wires
Sanyo Denki Bipolar Hybrid Stepper Motor 1.8°, 1.6Nm, 24 V dc, 3.1 A, 6 Wires
6-ть проводов подключаем 3.1 А а если 4-и тогда 2 А.!!!!!!
Последний раз редактировалось Юлик 19 май 2019, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Юлик
Настоящее имя: Юлик
Сообщение Мастерю » 19 май 2019, 12:45
Юлик писал(а):какой драйвер использувать не переделая етот двигатель в биполярной я так и не узнал
Что же вы такой беспомощный? :wik:
Поиск в том же гугле вам выдаст кучу информации, например. Или в этой теме посмотрите рекомендации от Юрова.
Мастерю
Сообщение Юлик » 19 май 2019, 12:55
Посмотрите название темы!!!! О дайте мне ответ ! Да или Нет!
Юлик
Настоящее имя: Юлик
Сообщение Мастерю » 19 май 2019, 13:16
Юлик писал(а):Да или Нет!
Смотря для чего. При "прочих равных" биполярник будет мощнее.
Мастерю
Сообщение Юлик » 19 май 2019, 13:21
Для оси Y-2 шт., X- 1 шт. Z-1 шт. На ЧПУ станок как на фото.
Шаговой двигатель 6-ть проводов стоить ли покупать? 1537bbd8b5549ebf464958353d8068cc.jpg
Юлик
Настоящее имя: Юлик
Сообщение Мастерю » 19 май 2019, 13:26
Юлик писал(а):ЧПУ станок как на фото
На фото не написаны ТТХ. Это все равно, что на базаре покупать килограмм картошки по фотографии...
п.с. Сейчас вас еще и тапками закидают за выбор проекта с "верхним" валом на портале ;)
Мастерю
Сообщение Юлик » 19 май 2019, 13:33
Покупая картошку Вы наверно всегда спрашываете ТТХ :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :thinking:
Юлик
Настоящее имя: Юлик
Сообщение Мастерю » 19 май 2019, 13:38
Юлик писал(а):Покупая картошку Вы наверно всегда спрашываете ТТХ :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :thinking:
Нет. Покупая картошку, я смотрю на показания весов. Вот, здесь ушастый все уже сказал!
Кроме того, на форуме есть Wiki, а так же рекомендации по расчету необходимой мощности двигателя.
Но, вы же упорно не желаете пользоваться поиском... :thinking:
п.с. Предлагаю на этом завершить пустую демагогию. :eat:
Мастерю
Сообщение Юлик » 19 май 2019, 13:58
Ага жду на ответы других пользователей форума если такие есть :eat:
Юлик
Настоящее имя: Юлик
Сообщение megagad » 19 май 2019, 14:05
Юлик писал(а):как потом подключать и какой драйвер покупать? Какие плюсы и минусы етих двигателей?
"Легко и непринуждённо" :D
В режиме униплярника - по схеме драйвера(центр на массу, концы к ключам), по схеме биполярника есть два варианта - либо последовательно(центральный провод висит в воздухе), либо пол-обмотки(один конец висит в воздухе). В первом случае получаем полный момент, средний ток и "низкую" скорость(ибо сопротивление выше в два раза, а с ним и индуктивность), во втором получаем средний момент, полный ток и номинальную скорость. различия момента/тока/скорости - "корень из двух".
Покупать есть смысл, если ничего другого нет в радиусе доступности и цена "бросовая". Для справки - данные движки в среднем на разборах по 400-500р толкают ;) Если брать "кучу" - то и по 300 можно сторговаться...
megagad
Сообщение X-Ray » 19 май 2019, 14:42
Что за навальнятина. Пользуйся поиском, человек дело говорит.
Программа G2G (фрезеровка из гербера, производство ПП на ЧПУ) GERBER_X2/releases
Баги - глюки просьба писать сюда!!!
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Медальки:
Настоящее имя: Дамир
Сообщение Лодочник » 19 май 2019, 15:29
Мастерю писал(а):п.с. Сейчас вас еще и тапками закидают за выбор проекта с "верхним" валом на портале
Это еще куда ни шло, ось Z - вот где беда...
Лодочник
Вернуться в Двигатели и шпиндели
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, at90, Bing [Bot], Евжений, gendos, Google [Bot], Kachik, kismar, Kupfershcmidt, mikehv, Nataskarob, niksooon, гражданинъ, tehnic, vladumur, Yandex [bot]
Reputation System ©'
