Биение шпинделя
Re: Биение шпинделя
Сообщение xvovanx » 16 ноя 2019, 20:54
Nikky писал(а):как удалось решить проблему биения фрезы
А чего там решать то. Проверяем сам конус шпинделя (внутреннюю поверхность). Потом покупаем у проверенных продавцов прецизионные цанги и отбалансированные гайки. Всё.
Re: Биение шпинделя
Сообщение Nikky » 17 ноя 2019, 17:12
У меня не сбалансирован держатель цанги по внешней поверхности, зачем в этом случае проверять конус шпинделя?
Правильно ли я понимаю
1. не должно быть биения вала шпинделя.
2. не должно быть биения самого держателя цанги.
3. не должно быть биения по конусу шпинделя.
4. не должно быть биения цанги
5. не должно быть биения гайки.
если все это выполнено то биения фрезы не будет так?
Nikky
Настоящее имя: Николай
Re: Биение шпинделя
Сообщение xvovanx » 17 ноя 2019, 17:32
Nikky писал(а):У меня не сбалансирован держатель цанги по внешней поверхности, зачем в этом случае проверять конус шпинделя?
внутренний конус должен быть без биений, т.к. цанга входит и центруется именно в нем.
Nikky писал(а):Правильно ли я понимаю
еще фреза должна быть ровная
Re: Биение шпинделя
Сообщение Newengine » 18 ноя 2019, 00:38
У меня в качестве "шпинделя" ручной фрезер, цанги только ф6 и ф8мм, по этому использую переходник с ф6мм на ф3 или ф3.175.
Биение бывает до 0.5 мм, по этому каждый раз использую часовой индикатор и перезажимаю фрезу до тех пор пока биение снизится до 5 соток.
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Re: Биение шпинделя
Сообщение Nikky » 19 ноя 2019, 15:59
Спасибо за консультацию :)
Nikky
Пред.
Вернуться в Двигатели и шпиндели
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], diamond file, frezeryga, Google [Bot], Yandex [bot]
Reputation System ©'
