Гибридный (сервошаговый) привод - достоинства есть?
Re: Гибридный (сервошаговый) привод - достоинства есть?
Сообщение MX_Master » 10 май 2019, 07:17
Сделайте противовес. И движок разгрузится, и карета перестанет падать. То, что у вас этот момент в конструкции не заложен, это ваш небольшой просчет.
У меня на Z-ке ща стальная плита + шпиндель, на ШВП 2005 + ремень, ничего вниз не сползает.
Медальки:
Сообщение Argon-11 » 10 май 2019, 07:49
MX_Master писал(а):У меня на Z-ке ща ничего вниз не сползает
С противовесом или без? А ремень с редукцией?
Я думал еще редуктор поставить, он тоже в какой-то мере может воспрепятствовать резкому провалу "Z-ки"
Сейчас имею двигатель с тормозом, к-рый прекрасно справляется со своим предназначением, но ШД иногда не справляется с весом моей обратной Z-ки. Либо очень малое ускорение, либо потеря шагов, почему и подумал про ШД с обратной связью.
Argon-11
Сообщение MX_Master » 10 май 2019, 10:11
У меня - без противовеса, без редукции, шестерни на 20 зубов, 86-ой шаговик
Медальки:
Сообщение Сергей Саныч » 10 май 2019, 10:38
СервоШД с тормозом в природе существуют, например http://www.leadshine.com/ProductSubType ... ers-brakes
Но имеет смысл вначале немного посчитать, а потом решать, надо ли такой ШД (с тормозом).
Практический пример. На станке cncsam с ШВП 1610, сервоШД Nema24 4Нм шпиндель на 2,2 кВт не имеет склонности падать при обесточенном ШД. То есть фиксирующего момента (detent torque) ШД хватает, чтобы предотвращать падение оси. Без всякого тормоза.
Этот самый detent torque обычно где-то от 5 до 20 процентов от момента удержания.
Несложный расчет показывает, что если для такого двигателя фиксирующий момент будет 5% от момента удержания, то вес подвижной части, при которой она не будет падать - около 12 кг.
И это без учета трения в направляющих, гайке ШВП, подшипниках опор...
Медальки:
Сообщение MGG » 10 май 2019, 13:25
Отличная цена, всего чуть дороже сервы с тормозом на 60 фланце
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=164&t=13246&p=304076#p304076 Поставки оборудования для ваших станков
MGG
Сообщение evgenymcp » 10 май 2019, 14:43
Сергей Саныч, то есть рано паниковать? Вообще у меня шпиндель висит без ШД и достаточно небольшого толчка чтобы он начал опускаться вниз. Сейчас крутил униполярный движок с 6 выводами.Небольшое усилие чувствуется, но оно слишком мало как мне кажется. Если подключить двигатель к обесточенному драйверу возможно усилие возрастет? Если закоротить одну из обмоток повернуть вал становится сложнее. Возможно при подключении ШД к драйверу будет лучше?
evgenymcp
Сообщение MX_Master » 10 май 2019, 14:58
Мы готовы пойти на всё, чтобы ничего лишнего не делать (:
Медальки:
Сообщение Сергей Саныч » 10 май 2019, 15:00
evgenymcp писал(а):то есть рано паниковать?
Так посчитать надо. Номинальный момент удержания ШД известен, вес головы и шаг ШВП - тоже. Фиксирующий момент принимаем 5% от номинального (наихудший случай). Трение во всех узлах принимаем отсутствующим. Расчет несложен. Получится "оценка сверху".
evgenymcp писал(а):Если закоротить одну из обмоток повернуть вал становится сложнее. Возможно при подключении ШД к драйверу будет лучше?
Вот на это как раз надеяться не стоит. Это получается динамическое торможение за счет собственной противоЭДС ШД. При малой скорости противоЭДС меньше, а при нулевой - вообще пропадает. То есть если сползало при отключенном ШД, то и с закороченным сползать будет, только медленнее.
Медальки:
Сообщение MX_Master » 10 май 2019, 15:03
Резиночку от бигудей?
Медальки:
Сообщение evgenymcp » 10 май 2019, 15:17
MX_Master писал(а):Резиночку от бигудей?
От трусов :lol:
evgenymcp
Пред.
Вернуться в Двигатели и шпиндели
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: alexey_b, Bing [Bot], Сашкасс, CNC-Logic, DmitriiNT, ebragim, evgenymcp, Google [Bot], MSN [Bot], sashaK, Timur_Akhmatov, Yandex [bot]
Reputation System ©'
