Помогите определить оптимальные шд
Сообщение Uda4LIVEc » 01 июн 2017, 16:20
Собираю станок с рабочим полем 2000х2000, с обеих сторон по оси х зубчатая рейка с модулем 1, к ней шестерня на 21 зуб, редуктор 1/4 (шкивы м5 48 и 12 зубьев соответственно). Резать фанеру, оргстекло, полистирол и прочее, масса портала примерно 70кг, не могу определить необходимый крутящий момент шд, nema 23 или 34 надо? Да и вообще у кого какие варианты?
Uda4LIVEc
Настоящее имя: Вредоносная программа
Re: Помогите определить оптимальные шд
Сообщение MX_Master » 01 июн 2017, 18:28
Подойдёт и Nema23, минимально 76мм, лучше 112 мм. Индуктивности надо меньше, тока больше. Питать драйвер минимум от 48V.
Медальки:
Сообщение Uda4LIVEc » 01 июн 2017, 18:44
Последний раз редактировалось Uda4LIVEc 01 июн 2017, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
Uda4LIVEc
Сообщение MX_Master » 01 июн 2017, 19:01
Uda4LIVEc писал(а):Этот набор норм покатит?
нет, драйвера плохие, БП слабый, моторы обычные (не скоростные)
контроллер у меня такой есть, выдаёт частоту шагов 16.7 КГц, только для хобби
Uda4LIVEc писал(а):а как узнать индуктивность?
должно быть указано, посмотри у этого продавца движки отдельно
Последний раз редактировалось MX_Master 01 июн 2017, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
Медальки:
Сообщение Uda4LIVEc » 01 июн 2017, 19:03
может вы посоветуете, чего и где купить?
Uda4LIVEc
Сообщение MX_Master » 01 июн 2017, 19:04
Uda4LIVEc писал(а):может вы посоветуете, чего и где купить?
бюджет какой будет? надо хорошее или среднее?
Медальки:
Сообщение Uda4LIVEc » 01 июн 2017, 19:08
скорее среднее, бюджет не велик, точнее его совсем нету, покупаю все частями с зп.
индуктивность точность: +-20% написано)
Uda4LIVEc
Сообщение MX_Master » 01 июн 2017, 19:31
Если надо подешевле, можно и с ТАОБАО через посредников взять.
А вот для примера сравнение двух бюджетных моторов, с виду одинаковых, и по одной цене. Но первый, у которого индуктивность меньше и ток больше - крутится быстрее :think:
  1. Набор - https://www.aliexpress.com/item/-/32793348964.html
    Данные - http://topcnc.ru/StepperMotorCalculator.html#U=48,L=3.8,R=0.9,I=4.2,A=1.8,W=1,D=5,lng=0
  2. Набор - https://www.aliexpress.com/store/product/-/2858010_32793076766.html
    Данные - http://topcnc.ru/StepperMotorCalculator.html#U=48,L=6.8,R=1.6,I=3,A=1.8,W=1,D=5,lng=0
И это при 48V питании, поставишь 36V как в предыдущем наборе - максимальная рабочая скорость заметно упадёт. В идеале, надо бы 60V, но оно и подороже будет. Надо брать минимум 2 шт примерно таких - https://www.aliexpress.com/item/-/32267474798.html
Медальки:
Сообщение Uda4LIVEc » 01 июн 2017, 19:40
Спасибо, буду заказывать первые движки)
Uda4LIVEc
Сообщение MX_Master » 01 июн 2017, 19:46
Медальки:
Сообщение Uda4LIVEc » 01 июн 2017, 20:57
MX_Master писал(а):Драйвера - https://www.aliexpress.com/store/produc ... 21233.html
Спасибо, без вашей помощи бы заказал нерабочее г :D Это плата управления с ними?
Uda4LIVEc
Сообщение MX_Master » 01 июн 2017, 21:19
Uda4LIVEc писал(а):Это плата управления с ними?
Это просто опторазвязка для LPT порта ПК
Медальки:
Сообщение Uda4LIVEc » 04 июн 2017, 22:14
[list=1][*]Набор - https://www.aliexpress.com/item/-/32793348964.html
Заказал, ждем))
Uda4LIVEc
Сообщение Uda4LIVEc » 06 июн 2017, 23:43
MX_Master писал(а):Это просто опторазвязка для LPT порта ПК
А если на ноутбуке нет lpt, как её можно подключить? ток не дорого что бы...
Uda4LIVEc
Сообщение MX_Master » 07 июн 2017, 07:20
Проще говоря - никак. У ноута есть USB и Ethernet порты. Вот и нужно искать контроллер с USB или Ethernet подключением. С портом USB - выйдет дешевле. Выше в наборе был китайский клон CNCUSB на 4 оси.
Медальки:
Сообщение Uda4LIVEc » 09 июн 2017, 08:44
Вот эти драйвера подойдут?
http://www.leadshine.com/UploadFile/Dow ... d_V1.1.pdf
Uda4LIVEc
Сообщение MX_Master » 09 июн 2017, 10:17
:hehehe: По ссылке такой мы не можем пройти
оберни её в
Код: Выделить всёРазвернуть
[url][/url]
Медальки:
Сообщение Uda4LIVEc » 09 июн 2017, 10:34
оберни её в
[url]http://www.ebay.com/itm/EM806-/322520323977?hash=item4b17b59789:g:b7kAAOSwh6xTtwPA[/url]
есть таких 3 шт, если подойдут, то один докупить надо будет, тот что выше может? И к ним соответственно бп надо другие?
Uda4LIVEc
Сообщение MX_Master » 09 июн 2017, 11:06
Uda4LIVEc писал(а):http://www.ebay.com/itm/EM806-/322520323977?hash=item4b17b59789:g:b7kAAOSwh6xTtwPA
Uda4LIVEc писал(а):скорее среднее, бюджет не велик, точнее его совсем нету, покупаю все частями с зп.
Что-то не похоже на экономию бюджета. Это хороший драйвер. И цена 1-го драйвера = цене всех моторов вместе. Вы уверены?
Из "средних" по бюджету есть чуть лучше вот такие - https://www.aliexpress.com/store/produc ... 90196.html
Медальки:
Сообщение Uda4LIVEc » 09 июн 2017, 11:12
MX_Master писал(а):Что-то не похоже на экономию бюджета. Это хороший драйвер. И цена 1-го драйвера = цене всех моторов вместе. Вы уверены?
мне их подарили, вот и экономия) еще опторазвязку для LPT надо? подскажите пожалуйста, что докупить надо.
Uda4LIVEc
След.
Вернуться в Двигатели и шпиндели
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: antoxa-kylibin, Bing [Bot], Google [Bot], lunoxod, Q-starь, Rom327, Shev, verser, Yandex [bot], ЫЫЫ
Поделиться
Reputation System ©'
