Эксплуатация китайских шпинделей с жидкостным охлаждением
Re: Эксплуатация китайских шпинделей с жидкостным охлаждение
Сообщение MaksSavchuk » 26 сен 2019, 11:43
у меня вот такое приехало, руки дойдут прикреплю благо ардуинок нано валяется на такие игрища кучка, а так пока на столе дуешь - крутится, импульсы генерит ;)
Эксплуатация китайских шпинделей с жидкостным охлаждением IMG_20190926_113316.jpg
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Сообщение Сергей Саныч » 26 сен 2019, 13:12
evgenymcp писал(а):У меня помпа включается по сигналу включения шпиншпинделя, хотя сам шпиндель управляется по мьдбасу. Реле частотника включено в цепь авоста и настроено на ошибку ПЧ.
У меня реле шпинделя управляет помпой. Ошибки ПЧ отслеживаются по модбасу. При использовании LPT лишних выходов и входов обычно не бывает :)
Медальки:
Сообщение VAT » 26 сен 2019, 14:28
daemon78 писал(а):Это как это? Я же датчик не на жидкость а на шпиндель ставлю.
хм. я то как раз думал о датчике на выходящую из шпинделя ОЖ.. а температура корпуса шпинделя насколько связана с температурой подшипников? наверное как то - но как?
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение daemon78 » 26 сен 2019, 15:12
VAT писал(а):хм. я то как раз думал о датчике на выходящую из шпинделя ОЖ.. а температура корпуса шпинделя насколько связана с температурой подшипников? наверное как то - но как?
Мне кажется так же, как температура жидкости связана с температурой подшипника.
Подшипник нагревает воду -> Вода нагревает корпус.
Динамику процесса (с какой скоростью распространяется температурный градиент от подшипника на ружу) не считал. Если шпиндель должен работать при 20-22 градусах, поставлю отсечку на 24 градуса в порядке эксперимента. Если вода есть в шпинделе, даже при отсутствии потока она выступит проводником тепла от подшипника на корпус.
Если воды нет, тогда жопа, но чтобы в нем не было воды, это нужно чтобы трубка вылетела и контур разомкнулся. В принципе такое возможно, и от этого спасет только датчик потока, но по мне как то маловероятно. Хотя, кто его знает.
Интересно на промышленных станках от такого страхуются как то?
daemon78
Сообщение Сергей Саныч » 26 сен 2019, 16:22
Корпус шпинделя достаточно массивный, тепло нормально распространится от подшипников до датчика, расположенного снаружи, даже без воды.
daemon78 писал(а):Если шпиндель должен работать при 20-22 градусах
Это норма для прецизионных шпинделей, обычные китайские нормально и долго служат и при 30-40 градусах в воде.
В конце концов, китайские воздушники имеют практически такую же конструкцию, и там температура вообще толком не контролируется.
Медальки:
Сообщение VAT » 26 сен 2019, 16:40
кстати подшипники есть сверху и снизу. где клеить датчик?
VAT
Сообщение evgenymcp » 26 сен 2019, 16:54
Мне вся эта идея с датчиками вообще кажется абсурдной. Летом в закрытом помещении на солнце может и до 30-40 температура подниматься. Прямые солнечные лучи могут еще сильнее нагреть корпус. Я противник оставления станка без присмотра. По уму нужно датчик дыма тогда приделывать. Датчика потока достаточно. Систему охлаждения с запасом и не будет там никогда выше 40 температура. Но каждый извращается в меру своих возможностей.
evgenymcp
Сообщение daemon78 » 26 сен 2019, 17:03
VAT писал(а):кстати подшипники есть сверху и снизу. где клеить датчик?
Между ними приделаю :)
daemon78
Сообщение VAT » 26 сен 2019, 17:27
а там как правило хомуты по обе стороны которые уведут тепло..
VAT
Сообщение daemon78 » 26 сен 2019, 17:29
VAT писал(а):а там как правило хомуты по обе стороны которые уведут тепло..
Так я же не синхрофазатрон собираю :)
Мне пплюс минус лапоть погоды не сделает.
А если серьезно, то размещу у нижней пары подшипников, мне там есть куда вписаться
daemon78
Сообщение VAT » 26 сен 2019, 17:57
ну и в итоге сами не сможете себе сказать - у меня все под контролем..
VAT
Сообщение daemon78 » 26 сен 2019, 20:11
VAT писал(а):ну и в итоге сами не сможете себе сказать - у меня все под контролем..
У меня все под контролем - смог же :)
daemon78
Сообщение VAT » 26 сен 2019, 20:12
так и я могу :lol:
VAT
Сообщение evgenymcp » 23 окт 2019, 16:13
На ровном месте запел шпиндель. Проявляется на холодную, периодическое подвывание. Потом проходит. Шпиндель отработал около 50 часов в легком режиме. Связываю с наступлением холодов - бак с антифризом стоит на бетонном полу в цехе. Прикупил смазку skf лгбт2 :-) смазал верхний подшипник, до которого было легко добраться, но звук не прошел. Многие пишут что работают так годами. У кого-то проходит со временем. Есть ли смысл лезть в подшипники? Как бы хуже не сделать :-) :D
evgenymcp
Сообщение frezeryga » 23 окт 2019, 21:02
работай пока работает.
Медальки:
Сообщение hmnijp » 23 окт 2019, 22:11
то же самое - зимой охлаждайка холодная, начал свистеть пока не прогреется... второй год свистит...
hmnijp
Сообщение evgenymcp » 26 окт 2019, 06:34
Приставил бак с антифризом к батарее и соорудил саркофаг из пенополистирола. Два дня работал с прогревом - не мурлыкал :)
evgenymcp
Сообщение VAT » 26 окт 2019, 11:37
пойдет такой шланг для шпинделя? силикон 6х8.
https://ru.aliexpress.com/item/32858462 ... b201603_52
купил в лерое 6х9 - вроде ничего ..
VAT
Пред.
Вернуться в Двигатели и шпиндели
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: drykov, ebragim, Google [Bot], john1987887, Majestic-12 [Bot], Maxekb77, maxkf, MSN [Bot], ruh2100, Yandex [bot], zcat
Reputation System ©'
