BLDC мотор в самодельном шпинделе?
Re: BLDC мотор в самодельном шпинделе?
Сообщение VitalikD » 09 сен 2019, 15:57
Rampy писал(а):может и не понадобится доп охлаждение.
На номинальном моменте сотня ватт потерь в меди, как минимум столько же потерь в стали на максимальных оборотах. На низких оборотах штатное охлаждение не работает от слова вообще. Оденьте трубу с воздушным зазором на стоваттный паяльник и попробуйте его охлаждать.
VitalikD
Сообщение Rampy » 15 сен 2019, 23:35
Итак, первый запуск состоялся. Из имеющихся у меня подшипников два не налезают на ось вообще никак, два просто болтаются. Первый запуск произвёл на тех что болтаются и грохот от них очень хорошо слышится. Потом пересобрал намотав на ось фольгу - получил биение в 2 десятки. Этого хватило чтобы попытаться пробежаться по алюминию и понять что мотор может. 2-ух заходная фреза 4мм длиной 24мм, подача 200мм, 0,5 глубина, обороты около 14400 - мотор практически не напрягается, потребляя ток около 5 ампер. Не греется. Фреза в итоге сломалась :) Теперь вот ломаю голову - какие подшипники искать чтобы смогли на вал сесть, который в диаметре 8,02. Подшипники 608, но какие брать - закрытые металлом или пластиком? Какой фирмы?
https://youtu.be/jWIYg5fPiXo
Rampy
Настоящее имя: Rampy
Сообщение VitalikD » 16 сен 2019, 00:26
Rampy писал(а):подача 200мм, 0,5 глубина, обороты около 14400
Это нулевая нагрузка. Если снимать 1мм и в 10 раз большую толщину, момент будет около 0.02Нм и механическая мощность меньше 30Вт. Сейчас Вы наблюдаете 100Вт потребления, которые практически полностью приходятся на потери в стали статора. Полезной нагрузки на мотор практически нет.
VitalikD
Сообщение Rampy » 16 сен 2019, 00:57
Замечательно :) И что их этого следует? Выкинуть этот мотор и поставить от принтера?
Rampy
Сообщение xenon-alien » 16 сен 2019, 02:38
Вал в морозильник, поодшипники нагреть
Медальки:
Сообщение Rampy » 16 сен 2019, 06:39
Пробовал. Подшипник орёл в маслянной ванне до 90. Вал из морозилки. Бестолку.заказал skf, посмотрим что скажут. :(
Rampy
Сообщение Mamont » 16 сен 2019, 07:13
Rampy писал(а):какие подшипники искать чтобы смогли на вал сесть, который в диаметре 8,02
2 сотки это жесткий натяг, но вполне натягиваемый. Сделать заходную фаску на валу и пресовать в тисках
Уплотнение, если обороты не высокие, до 20к, лучше резиновое.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Rampy » 16 сен 2019, 10:42
ок. спасибо буду пробовать
Rampy
Сообщение Rampy » 16 сен 2019, 12:50
Жесткость станка, точнее её отсутствие, стала совсем критичным местом. Хочу поменять направляющие. Сначала думал поставить рельс MGN15, но смущает сильно что опилки очень сильно летят по сторонам, и если с вала они ещё как то сальником снимаются, то что делать с рельсом? Не лучше будт всё таки вал на рельсе?
Rampy
Сообщение alex_sar » 17 сен 2019, 00:40
натянуть можно, но на оборотах нагрев может быть немалый.
насколько помню по каталогам для классных подшипников этого размера разброс в пределах сотки.
alex_sar
Сообщение Cvazist » 17 сен 2019, 04:56
Rampy писал(а):И что их этого следует?
Rampy писал(а):Пробовал. Подшипник орёл в маслянной ванне до 90.
Я на иностранном форуме?
0.02мм и даже 0,01 мм для таких мелких подшипников очень жёстко. Работать подшипники не будут. Диаметр вала ротора нужно уменьшать.
Последний раз редактировалось Cvazist 17 сен 2019, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
Cvazist
Сообщение Rampy » 17 сен 2019, 07:43
сорри. с планшета писал, т9 чудит иногда. :) вал - китайский удлинитель с патроном на конце. И похоже что калёный. и в токарный его ровно не зажмёшь наверное. Не представляю как его можно обработать. Как вариант заказать отдельно патрон и точить новый вал :(
Rampy
Сообщение alex_sar » 17 сен 2019, 14:37
обработать можно. зажать в токарный и шкуркой 1000 потихонечьку снять. делов на 5 минут.
alex_sar
Сообщение Newengine » 17 сен 2019, 22:52
Rampy писал(а):И похоже что калёный. и в токарный его ровно не зажмёшь наверное.
Да не спешите Вы его обрабатывать! Чем таким точным Вы его измеряли, что намеряли +2 сотки? Ставьте подшипники и пробуйте вращать вал. Скорее всего всё будет гуд.
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение alex_sar » 18 сен 2019, 02:04
если действительно подшипник не сел с нагревом до 90 и заморозкой вала, гуд будет вряд ли...
alex_sar
Сообщение Rampy » 27 сен 2019, 07:49
еще одна задача всплыла :( пока шпиндель ожидает пересборки замерял жёсткость станка и промоделировал в CAD распределение нагрузок. в общем надо изготовить зажим для этого шпинделя с посадочным диаметром 36мм. общая высота крепежа 30мм. Перерыл весь али но так и не нашёл фрез с длиной режущей кромки 30мм и диаметром 4-6мм. В связи с чем вопрос - где такие резы найти и в принципе можно ли заглублять фрезу ниже режущей кромки?
Rampy
Сообщение nik1 » 27 сен 2019, 08:21
Если есть точило с алмазным кругом, то можно самому обнизить
Режущая длиной 30 мм не нужна, запустишь по спирали и все дела
Медальки:
Сообщение Rampy » 27 сен 2019, 08:29
хм. спасибо. попробую на выходных.
Rampy
Сообщение nik1 » 27 сен 2019, 08:35
Постоянно так делаем, это нормальная тема
Зажимаешь фрезу в шурик и точишь на вращении
Много снимать не надо , для 6 мм занижение до диаметра 5.6
Естесно место под цангой и не трогаешь
Медальки:
Сообщение Rampy » 29 сен 2019, 15:10
Всё закончилось лучше чем рассчитывал. Промеряли диаметр микрометром: диаметр вала оказался близок к нулю. Подшипники SKF задавили на вал в токарном (вместо пресса). Сели плотненько. В посадке накаткой сделали лёгкие насечки чтобы плотнее село. В собранном виде получили биения в 0,005. Наверное это приемлемо.
Rampy
Пред.След.
Вернуться в Двигатели и шпиндели
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: at90, Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], MSN [Bot], nkp, sas_75, Yandex [bot]
Reputation System ©'
