Шпиндель SDS120-30-18Z-5.0 Помогите разобраться
Сообщение shura2 » 13 окт 2018, 21:53
Купил станок бу со шпинделем. Не могу до конца разобраться с подключением.
Нашел такую картинку
Шпиндель SDS120-30-18Z-5.0 Помогите разобраться HTB1yNAeLXXXXXaYXXXXq6xXFXXXn.jpg
описание под картинкой
1 Sensor 24VDC
2 Power (yellow-green line is ground wire, brown, black and bule is 3 phase power line)
3 Cylinder gas-return 4-5Mpa
3 Water outlet
4 Tool Changing dust removal 0.4-0.5Mpa
6 Cylinder lock 0.1-0.2Mpa
7 Water inlet
8 Cylinder gas inlet 0.65Mpa
походу 3 Water outlet это 4, а 4 Tool Changing dust removal 0.4-0.5Mpa это 5.
А где можно надыбать документации на шпиндель? может есть у кого?
Что значит
shura2
Re: Шпиндель SDS120-30-18Z-5.0 Помогите разобраться
Сообщение shura2 » 15 окт 2018, 00:58
не доходит.
Один вход для создания избыточного давления у подшипников. Походу это Cylinder lock 0.1-0.2Mpa
Один вход для продувки замка от пыли - Tool Changing dust removal 0.4-0.5Mpa
один - замок оправки - Cylinder gas-return 4-5Mpa (походу и тут ошибка - 0.4-0.5Mpa)
А для чего нужен Cylinder gas inlet 0.65Mpa?
shura2
Сообщение sep16 » 15 окт 2018, 17:22
шпиндель окуратно новый 300 000. 16 000 роботов внем
sep16
Сообщение Евжений » 24 окт 2018, 19:10
shura2 писал(а):Cylinder gas-return 4-5Mpa
4...5Mpa это 40...50 атмосфер. Наминуточку. Может это функция самоуничтожения?
Или гидравлика какая.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение shura2 » 25 окт 2018, 23:05
Евжений писал(а):4...5Mpa это 40...50 атмосфер. Наминуточку. Может это функция самоуничтожения?
это криворукие китайские манагеры тексты составляют. скачал оригинальную картинку распознал и перевел транслейтом:
2 (где желтый и зеленый заземлены, остальные разбиваются, синий - трехфазная линия электропередачи)
3 цилиндра возвратный воздух 4-5Ваг
4 вода
5 смена инструмента пыли 4-5Ваг
6 газовое уплотнение 1-2Ваг
7 вода
8-цилиндровое всасывание 6.5Ваг
shura2
Вернуться в Двигатели и шпиндели
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alex lamaka, at90, Bing [Bot], evgenymcp, Google [Bot], lkbyysq, Markel, mikehv, MukhinG, nik1, peratron, Гагарин, vala, verser, X-Ray, Yandex [bot], yurayerz, НБО, шпиндель
Reputation System ©'
