Panasonic MHMD042P1U
Сообщение seni » 14 сен 2018, 09:04
Всем доброго дня.
Есть два сервомотора с повреждением крышки энкодера. Вопрос первый, можноли его вскрыть для визуального осмотра, ничего не нарушу, просто нет опыта с сервами.
Вопрос второй, поделитесь пожалуйста схемой подключения для проверки работоспособности. И вобще можноли подключать двигатель с таким повреждением. Усилок MBDDT2210003.
seni
Re: Panasonic MHMD042P1U
Сообщение vovafed » 14 сен 2018, 09:06
хуже уже не будет
открутить посмотреть и крышки заклеить чтоб пыль не попадала
vovafed
Сообщение john1987887 » 14 сен 2018, 09:56
Вскрять, осмотреть плату и диск энкодера. Если поврежедений нет, то работать будет. Там от крышки до платы много места.
john1987887
Медальки:
Сообщение seni » 14 сен 2018, 10:54
Вобщем можно смело вскрывать. А по поводу схемы подключения? ну и хотя бы в двух словах о том как проверить чтобы убедиться что все в норме или нет.
Я думаю на форуме есть люди которые используют такие комплекты, помогите пожалуйста.
Зарание спасибо.
seni
Сообщение john1987887 » 14 сен 2018, 11:02
Подключи мотор к драйверу и покрути в ручном режиме.
john1987887
Медальки:
Сообщение seni » 14 сен 2018, 13:34
Ну я в общем так и думал, нужно подключить и покрутить. Вопрос в том чтобы подключить правильно, дело в том что эти комплекты без кабелей, только разьемы (моя вина что не обьяснил сразу). Я говорил о тех форумчанах которые которые покупали их в теме Panasonic Servo Driver A5 series .
seni
Сообщение john1987887 » 14 сен 2018, 13:41
Как распаять кабель есть в мануале на них. Разъем на энкодер двигателя Fire Wire, есть на Али. если потерял силовые разъемы на драйвере - это печально, найти сложно.
john1987887
Медальки:
Вернуться в Двигатели и шпиндели
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alexsem76, Apiz, Bing [Bot], Сашкасс, citip258, citip299, drykov, Duhas, Gestap, Ghash, going, Google [Bot], Kahendra, Majestic-12 [Bot], midway, mmv, N1X, nik1, NikolayUa24, ruh2100, shalek, Smlua, vala, vestkot, xvovanx, Yandex [bot], Питерский
Reputation System ©'
