Прошу помочь в выборе гибридной сервы
Сообщение inFamous » 04 янв 2018, 15:35
inFamous
Re: Прошу помочь в выборе гибридной сервы
Сообщение donvictorio » 04 янв 2018, 23:30
брал осенью с навесным драйвером, работает так же, как и с отдельным. из коробки, старается удержать позицию вплоть до полуоборота. имхо - удобнее с навесным, меньше потерь на кабелях питания мотора, если они длинные.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение orso » 05 янв 2018, 10:32
Поставил раздельные, при удержании дают наводки на сигнальные кабеля, теперь поставил бы с навесным драйвером )))))
orso
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение aftaev » 05 янв 2018, 10:51
orso писал(а):дают наводки на сигнальные кабеля, теперь поставил бы с навесным драйвером )))))
Если драйв на моторе, ему не нужно тащить сигнальные провода степ/дир? :)
Медальки:
Сообщение maagalex » 05 янв 2018, 11:56
donvictorio писал(а):брал осенью с навесным драйвером, работает так же, как и с отдельным. из коробки, старается удержать позицию вплоть до полуоборота. имхо - удобнее с навесным, меньше потерь на кабелях питания мотора, если они длинные.
Странно,у меня отдельные Leadshine HBS758S и при любой перегрузке, упирании в предел рабочей области или даже резком изменении раектории драйвер вырубается и пишет на экране Err
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение Engineer1979 » 05 янв 2018, 12:07
Может их настроить надо в мотор тюнере.
Мне это еще предстоит, моторы пока в коробке лежат, ждут окончания сборки шкафа и станка
Engineer1979
Настоящее имя: Руслан
Сообщение donvictorio » 05 янв 2018, 19:33
aftaev писал(а):Если драйв на моторе, ему не нужно тащить сигнальные провода степ/дир?
наводка помех в сигнальном кабеле это не такое страшное и частое явление, как лаги с током в силовых проводах. да и вообще, это же какая дикая наводка должна быть, чтобы зажечь светодиод в оптроне драйвера? разряд высоковольтной дуги рядом со станком?
помехи на сигнальных линиях появляются сильно раньше, на портах в компе, на плате опторазвязки и тд.
donvictorio
Сообщение inFamous » 09 янв 2018, 10:09
а как у навесного драйвера с перегревом? он же мелкий, ни радиатора, ничего нету. Или нанотехнологии?
inFamous
Сообщение donvictorio » 09 янв 2018, 13:01
inFamous писал(а):а как у навесного драйвера с перегревом? он же мелкий, ни радиатора, ничего нету. Или нанотехнологии?
на корпус движка прицеплена пластинка, на ней микросхема. движок греется и радиатор греется. и наоборот. в работе у меня двиг был еле тёплый, хотя и работал интенсивно.
donvictorio
Сообщение inFamous » 12 янв 2018, 14:55
Решил брать этот https://ru.aliexpress.com/item/180W-NEMA-23-0-57N-m-Integrated-Servo-Motor-36VDC-3000rpm-JMC-iHSV57-30-18-36/32714727077.html?spm=a2g0v.10010108.1000016.1.113e5512PYWgGQ&isOrigTitle=true
Кто что может сказать? По описанию непонятно разрешение энкодера.
inFamous
Сообщение Rom327 » 12 янв 2018, 15:08
Напиши продавцу и спроси! Заодно проверишь продавца на компетентность и отзывчивость...
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение AVK74 » 12 янв 2018, 20:22
inFamous писал(а):Кто что может сказать? По описанию непонятно разрешение энкодера.
А для чего это знать вообще? Вполне может быть, что продавец (даже и подкованный технически) не знает этого.
Настройки там как на шаговике, но минимальный шаг 800. Как бы вообще пофиг на энкодер.
И чот там в описании непонятно имхо, 0,57Н/м момент и мотор 130мм длиной, чот совсем мало.
AVK74
Сообщение donvictorio » 12 янв 2018, 23:38
а то серва, как раз и получается что 180 ватт на 3000 об/мин даёт 0.57 Нм. на меньшей скорости перегрузочная способность, ессно, намного больше.
donvictorio
Сообщение inFamous » 13 янв 2018, 10:46
donvictorio писал(а):а то серва, как раз и получается что 180 ватт на 3000 об/мин даёт 0.57 Нм. на меньшей скорости перегрузочная способность, ессно, намного больше.
т.е. это не шаговик с энкодером, а уже серва полноценная?
inFamous
Сообщение donvictorio » 13 янв 2018, 14:59
конкретно эта - похоже что да. рынок не стоит на месте.
donvictorio
Сообщение AVK74 » 13 янв 2018, 15:03
Дак самый кайф гибридных моторов в том что у них и момент и скорость.
А тут выходит что это хрен пойми какая серва (вообще без настроек по сути).
И мы имеем все недостатки сервы (маленький момент и необходимость редуктора) и никаких преимуществ кроме цены.
Чот типа https://www.ebay.com/itm/RU-Ship-Nema23 ... SwFyhaF8nz такого нужно ИМХО.
AVK74
Сообщение donvictorio » 13 янв 2018, 15:16
AVK74 писал(а):Дак самый кайф гибридных моторов в том что у них и момент и скорость.
http://www.jmc-motor.com/upload/file/20 ... _88755.pdf
вполне себе полноценная китайская серва, без блока питания.
настройки тоже стандартные для китайских серв, софт даже есть.
у серв есть перегрузочная способность, 300-500% в среднем. поэтому смело момент умножить на 3 для кратковременных стартов-стопов.
donvictorio
Сообщение inFamous » 14 янв 2018, 12:03
так лучше взять серву или же шаговик с энкодером? Что будет мощнее?
inFamous
Сообщение donvictorio » 14 янв 2018, 19:28
inFamous писал(а):так лучше взять серву или же шаговик с энкодером? Что будет мощнее?
даже плохая серва лучше, чем хороший шаговик,
donvictorio
Сообщение inFamous » 14 янв 2018, 22:31
а редуктор под ШВП 1605 нужен будет? нашел на немецком форуме дискус по поводу этой сервы, немец пищит от радости, скорости сумашедшие, серва висит на валу без редукции там.
inFamous
След.
Вернуться в Двигатели и шпиндели
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: alekseich, AlekseySP, Alexa [Bot], alexchel, arkhnchul, Bing [Bot], DEИ, dima138, Din, Dmaster, error101, evgenyjp, F2DVasek, frezeryga, Gerter, Google [Bot], igor_ust_kam, Jek-66, masterlomaster, mrKrivedko, NikolayUa24, Pavlik_Morozov, rage, Romich, Shah, sidor094, sivolap36, slovo13, Taganrog, tsurika, Uda4LIVEc, Yahoo [Bot], Yandex [bot], ZL0, шпиндель
Поделиться
Reputation System ©'
