Газовая пружина + ШД
Re: Газовая пружина + ШД
Сообщение karjala » 11 июл 2017, 09:42
michael-yurov писал(а):
karjala писал(а):интуитивно предполагаю, что нужен 86 ШД на 120-130 кг
Не бывает таких тяжелых ШД 86 типоразмера.
Если речь, про 120 кгс*см, то на шкиве радиусом 1 см он создаст линейное усилие не более 120 кгс на минимальной скорости.
т.е. взвод пружины на 100 кг. с ходом в 100 мм. за 1 секунду нерешаемая задача для ШД?
karjala
Сообщение michael-yurov » 11 июл 2017, 10:52
1000 Н * 0,1 м / 1 с = 100 Дж/с.
Т.е. мощность мотора должна быть более 100 Вт.
86 мм мотор вполне способен справиться с такой залачей. К тому же кратковременно на него можно подать мощность с превышением раза в два - четыре.
Медальки:
Сообщение Сергей Саныч » 11 июл 2017, 11:59
michael-yurov писал(а):86 мм мотор вполне способен справиться с такой залачей.
Судя по характеристикам, они могут развивать до 150-160 Вт, но в достаточно узком диапазоне оборотов, причем на падающем участке характеристики. Что не совсем хорошо. И "пружинная" нагрузка для ШД тоже не лучший вариант.
Медальки:
Сообщение karjala » 11 июл 2017, 12:08
michael-yurov писал(а):1000 Н * 0,1 м / 1 с = 100 Дж/с.
Ну, кратковременность понятие очень субъективное.
86-х много, а какой из них справиться?
karjala
Сообщение karjala » 11 июл 2017, 12:09
а чем плоха "пружинная" нагрузка?
karjala
Сообщение Сергей Саныч » 11 июл 2017, 12:23
karjala писал(а):чем плоха "пружинная" нагрузка?
Имеет склонность к резонансам
Медальки:
Сообщение NikolayUa24 » 11 июл 2017, 20:00
karjala писал(а):По сути газовая пружина это и есть пневмоцилиндр с компрессором в одном корпусе.
Поэтому ей и заинтересовался.
Производители газовых пружин рекомендуют не больше 15 циклов в минуту.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение elephant007 » 17 июл 2017, 15:31
aftaev писал(а):
karjala писал(а):Сложность в том, что толкать надо с разной силой
Сервы умеют толкать с нужным усилием. С какой силой "скажешь" толкать, с такой и будет серва толкать :)
а механику можно содрать с координантно-просечных прессов, типа вот так https://youtu.be/nOF7fi4JhDc?t=368
elephant007
Медальки:
Пред.
Вернуться в Двигатели и шпиндели
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: [TARAN]>, ADN, Alex lamaka, at90, BB-8, Bebebe, beda, Bing [Bot], brain-ltd, Сергей Саныч, Chepega, Curious, Степмотор, DuMoH4er, Enot_1, Егорушка, extentia, FLUKE, frezeryga, Google [Bot], Google Feedfetcher, iMaks-RS, jb_arch, Kachik, kadet_13, ktki, kupidon, magnetic, mefisto, michael-yurov, MX_Master, plotik, Power968, Rion, Romich, Sergei G, Tolik604, trikot, UAVpilot, Uda4LIVEc, Yahoo [Bot], Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
