Управление двигателями постоянного тока УПС-6
Re: Управление двигателями постоянного тока УПС-6
Сообщение botcman » 07 дек 2016, 12:13
Вы наверное меня не правильно поняли- расчетная скорость перемещения на Вашем станке какая? Двигатель напрямую на ШВП крепится, без редукции?
Обороты шпинделя, если мне память не изменяет, 4000об/мин.
botcman
Сообщение rehden » 07 дек 2016, 22:48
botcman писал(а):Вы наверное меня не правильно поняли- расчетная скорость перемещения на Вашем станке какая? Двигатель напрямую на ШВП крепится, без редукции?
неее не напрямую.
крепятся через зубчатые ремни. редукция небольшая 1.135 всего лишь
движки на 70 вольт питать буду. должно получиться что то между 5-7 метрами в минуту.
вы по калькулятору режимы посчитайте. еще нужен крутящий момент шпинделя. и калькулятор вам все расскажет.
rehden
Настоящее имя: Денис
Сообщение botcman » 07 дек 2016, 22:56
Крутящий момент не шпинделе не знаю. По оборотам до 4050об/мин. По паспорту скорости холостых перемещений до 5000мм/мин, рабочая скорость 1-2000мм/мин.
botcman
Сообщение rehden » 08 дек 2016, 08:46
botcman писал(а):2000/3×5=3333,35мм/мин или 3,3м/мин. Маловато будет.
ну в таком случае я думаю вам достаточно этих скоростей будет.
rehden
Сообщение botcman » 08 дек 2016, 12:02
Тоже так считаю. Поэтому закажу другие АМСы, а эти на продажу выставлю.
botcman
Сообщение botcman » 22 дек 2016, 18:13
Покопался я тут в документации повнимательнее и обнаружил, что передаточное отношение от двигателя на ШВП 2:1 Пересчитал зубья на шкивах продольной и поперечной подачи- так и есть, 2:1 На вертикальной, думаю, такое же. Получается, при максимальных 4000 оборотах на продольной и поперечной осях получаем скорость 10000мм/мин, на вертикальной при макс.2000оборотах 5000мм/мин. Кажется, многовато это. По паспорту рабочие скорости 2000мм/мин, холостые перемещения 5000мм/мин. Соответственно, мощность штатных моторов не используется по максимуму. АМСов 120А10 должно хватить с запасом. Поправьте, если не прав.
botcman
Сообщение miha12132 » 20 фев 2017, 15:26
Куплю УПС-6 -2шт. Михаил +79605804705 Viber m5804705@mail.ru
miha12132
Сообщение plotik » 20 фев 2017, 15:40
miha12132 писал(а):Куплю УПС-6 -2шт. Михаил +79605804705 Viber m5804705@mail.ru
У Алексея есть(Alex_61).
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
plotik
Сообщение elephant007 » 06 мар 2017, 12:29
Приехал трансформатор на 85 вольт и полтора киловатта.
просто монстрический и неподъемный.
близок час эксперимента по подключению УПС-6 с низковольтной шильдой к 85 волтам.
elephant007
Медальки:
Сообщение botcman » 15 мар 2017, 23:00
Почем трансформатор обошелся?
botcman
Сообщение elephant007 » 20 мар 2017, 16:51
Трансформатор ТМ-828 220/80-50А 3кВт,
14508,77, НДС не облагается.
elephant007
Медальки:
Сообщение botcman » 12 апр 2017, 10:13
Как продвигаются опыты с двигателем?
botcman
Сообщение elephant007 » 13 апр 2017, 16:43
на столе крутится, тока страшно. даю полтора вольта от батарейки, рвет с места.
дальше уже на станке, дорога к холодному складу подсохнет, распутица у нас, не проезжает туда манипулятор...
перевезу и будем пробовать. Главное, чтоб ремни выдержали...
elephant007
Медальки:
Сообщение tcom » 13 апр 2017, 20:12
Привет всем. Подскажите подойдет ли драйвер http://www.cncdrive.com/DG4S_16035.html
Понимаю что нужно поменять тахогенератор на энкодер. Управлять хочу степ/дир
tcom
Настоящее имя: Тарас
Сообщение elephant007 » 14 апр 2017, 10:54
35 А максимальный ток. пляски с заменой тахо на энкодер. стоит ли овчинка выделки?
elephant007
Медальки:
Сообщение tcom » 14 апр 2017, 13:17
Есть скрытая проблема вместо тахо поставить Энкодер? Для этого двигателя 35А мало?
tcom
Сообщение elephant007 » 17 апр 2017, 12:38
Если в планах снимать с мотора номинальный момент, то нужно быть готовым к пиковому току в 60А. На форуме было пару холиваров на эту тему, глянь поиском.
А по переделке тахо на энкодер... Ну не тот мотор, чтоб так его копать глубоко. кстати, в этой теме ранее есть фоточки разобранного мотора если что.
elephant007
Медальки:
Сообщение tcom » 19 апр 2017, 20:05
А что посоветуете для управления, у меня КФПЭ-250 разобрал покрасил. Подбираю драйвера, что выбрать думаю.
tcom
Сообщение elephant007 » 20 апр 2017, 03:54
АМСы тридцатки. На ебее они продаются достаточно бюджетно, добрый человек Дести с чипмейкера разработал и подарил миру способ этот привод разогнать по току.
У нас на форуме этой связке достаточно посвящено, есть в том числе реализации на КФПЭ-250.
Поищите-почитайте!
elephant007
Медальки:
Сообщение romb » 23 апр 2017, 18:28
elephant007 писал(а):пляски с заменой тахо на энкодер. стоит ли овчинка выделки?
А какие трудности с установкой энкодера?
Его же не обязательно ставить на сам двигатель. Можно например на обратный конец ШВП.
Поясните пожалуйста.
romb
Пред.След.
Вернуться в Двигатели и шпиндели
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alexsh, Bing [Bot], drey82, Евгений+++, ferum, Google [Bot], iMaks-RS, not4u, technoengines, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
