"Кусается" станок
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
"Кусается" станок
Сообщение igorvpetrov »
Прошу помощи у сообщества. Понимаю, что проблема не оригинальна, но конкретных рекомендаций я не нашел. Может плохо искал, конечно...
Итак, собираю станок, Вектроник. На настоящем этапе на станке из электрики/электроники не ничего, кроме шпинделя и инвертора из вот такого набора.
Проблема вот в чем: Инвертор выключен (кнопкой на удлинителе) - на станке ощущается покалывание на пределе ощущений (все замеры проведены потным плечом - жарко у нас),
Инвертор включен - на станке ничего,
Инвертор запущен, шпиндель крутится - уже не покалывает - колется и кусается и волосы на коже встают дыбом :(
Инвертор заземлен - желто-зеленый провод подключен к соответствующей клемме. Пробовал к той же клемме подключать четвертый провод с разъема шпинделя, начинает кусаться сразу при включении инвертора.
Собственно у меня извечный вопрос русской интеллигенции "Кто виноват и что делать", причем первая его часть не особенно важна.
Мысль подключить корпус станка к клемме заземления в инверторе бредова или нет?
megagad
Re: "Кусается" станок
Сообщение megagad »
Простой вопрос - а ризетка, куда включён инвертор вообще имеет заземление?? Или только "зануление" в щитке?
igorvpetrov
Имеет, как мне кажется. Дом сравнительно новый, делали все по уму. Как в этом убедиться если из всех приборов только мультиметр?
igorvpetrov писал(а):Как в этом убедиться если из всех приборов только мультиметр?
скока дырок в розетке? :)
megagad
Сообщение megagad »
Выйти на площадку и глянуть в щитке куда прицеплен "земляной" провод - к "нулю", или всё-же к корпусу щитка(который, в теории, должен быть заземлён)
Это емкостные наводки с обмоток шпинделя на корпус.
Заземлите корпус шпинделя. Именно корпус, а не четвертый штырек разъема шпинделя (который, как правило, в китайском шпинделе никуда не подключен).
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 15 июл 2015, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
igorvpetrov
Две дырки и два усика :)
Примерно такая:
legrand_clip_image069.jpg (3890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54146&sid=9754a5cface39ee4a0c83bf17af2039d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.88 КБ)</a>
igorvpetrov
Сергей Саныч писал(а):Это емкостные наводки с обмоток шпинделя на корпус.
Корпус шпинделя соединен к корпусом станка, т.е. заземлив корпус станка (подключив его отдельным проводом либо к "земляной клемме" инвертора, либо к "земляному" проводу в розетке) я решу проблему. Я прав или от шпинделя провод тащить?
igorvpetrov писал(а):Корпус шпинделя соединен к корпусом станка,
Если делать совсем правильно, то от корпуса шпинделя (или каретки Z) нужно тащить отдельный провод заземления, а не надеяться на контакты через шарики ШВП, направляющих и прочие подвижных частей. Эти контакты ненадежны, могут создавать дополнительные помехи и даже вызывать повышенный износ из-за электроэрозии.
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
А разве в типовых китайских шпинделях не 4 пина в разъёме? 4-ый же вроде должен на корпус выходить?
igorvpetrov
Понял. Оторву от четвертой ноги разъема провод и посажу его прямо на корпус шпинделя.
igorvpetrov
alexg-nn писал(а):А разве в типовых китайских шпинделях не 4 пина в разъёме? 4-ый же вроде должен на корпус выходить?
Я тоже так думал, но, видимо, китайцы думают иначе. ;)
alexg-nn писал(а):4-ый же вроде должен на корпус выходить?
Мало ли что он кому должен :)
DSCN0304_cr.jpg (3869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54152&sid=9754a5cface39ee4a0c83bf17af2039d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (871.25 КБ)</a>
alexg-nn
Мде, сурово :)
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение Kuzyakin »
У меня тоже висел земляной штырек , я к нему узкую латунную полоску подпаял и к корпусу прижал разьемом.
А вообще тема уже была , продавцы китайцы говорят это типа защита такая что бы при подключении током не уе.ало если перепутать корпус с фазой.
Перед монтажем кабеля желательно прозвонить все штыри.
igorvpetrov
Спасибо всем откликнувшимся!
Пробросил кабель от земляной клеммы инвертора до оси Z и проблема ушла.
Кстати, отвинтил разъем на своем шпинделе - распаяны только 3 контакта. На четвертом земли нет (вдруг кто, как и я искать её там будет :) )
Причем, интересное наблюдение: при выключенном инверторе пощипывание есть. На пределе ощущений, но есть. После включения инвертора нет ничего, как при запущенном шпинделе, так и при остановленном.
заземляй все что про под руку попадается :)
у меня на пром станках, даже на дверцы шкафоф проводок кинут, наверное не зря ;) не верят они в контакт заземления в петлях и замке дверцы :hehehe:
Все металлические токоведуцие части должны быть изолированы, а нетоковедущие - заземлены :)
Ибо в этом случае случайное попадание фазы на железяку приведет к срабатыванию защиты, а не к человеческим жертвам.
igorvpetrov
Как выяснилось, вопрос был некорректно поставлен :D
Дырок-то в розетке сколько надо, только подключены были не все. Строители, делавшие ремонт, упростили себе задачу и просто откусили "лишний" провод.
После восстановления проектного решения "покусывания" нет. Совсем, даже на пределе ощущений.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
NightV писал(а):у меня на пром станках, даже на дверцы шкафоф проводок кинут, наверное не зря не верят они в контакт заземления в петлях и замке дверцы
Так по ПУЭ положено.
Дорогу осилит идущий!
