Помогите разобраться, контроллер DDLMV1
Re: Помогите разобраться, контроллер DDLMV1
Сообщение bawero » 11 янв 2019, 22:33
Немного припозднился... На втором порту выходы у меня висят. Всё работает.
bawero
Сообщение Plague_666 » 12 янв 2019, 02:04
хм. странно. А как на втором если они начинаются только с 3го номера. Если не затруднит фото подключения и скрин конфига. Я понимаю, что ничего там премудрого нет, но всё же. Подключение проще не бывает, оптрон управляет релюхой через питание (-)на GND колодки выходов (+) на реле и с реле на ногу блока. в даташите на оптрон была странная схема включения через токоограничитель насколько понял (резюк в цепи реле).
Plague_666
Сообщение vmarkiv » 26 янв 2019, 17:14
Купил контроллер NVEM V2 3 Axis . Версия плагина 3В. Мне на выходе сигналов управления шаговым контроллером нужен квадратурный тип выхода , не степ\дир . Пробовал ли кто менять тип выхода ?
Novusun3b.zip
3 b
vmarkiv
Сообщение Adeni » 19 апр 2019, 08:25
Всем привет. Случилась проблема с контроллером v2. Все хорошо работало примерно с пол-года, но в один день плата перестала определяться MAch3. При попытке подвигать станок стрелками в окно статуса вываливается сообщение device is not ready. Пробовал уже и к разным компам подключать, и разные версии библиотек, ничего не помогает. Если зайти в настройки плагина в строке Link: написано Waiting. Пациент мертв?
P.s. Диоды на порту NVEM моргают.
Adeni
Настоящее имя: Денис
Сообщение сомец » 20 июн 2019, 12:53
всем привет!
вопреки рекомендациям, поставил маш3 на виндовс 10/64 и NVEMv2 на 6 осей завелась, одним шаговиком научился дрыгать. Кто использует связку NVEMv2-win10/64 на реальном станке, какие могут быть трудности?
сомец
Сообщение hmnijp » 20 июн 2019, 13:45
сомец писал(а):всем привет!
трудности только с отключением кучи служб вин10 которые в фоне работают и могут отбирать время процессора, при этом запоров работу. В остальном мачу побоку на какой системе крутиться
hmnijp
Сообщение сомец » 24 июн 2019, 21:47
hmnijp писал(а):трудности только с отключением кучи служб вин10 которые в фоне работают и могут отбирать время процессора, при этом запоров работу. В остальном мачу побоку на какой системе крутиться
спасибо за быстрый ответ! не внимательно прочитал аннотацию к мачу, рекомендации по слабому конфигу и ХР только для использования через ЛПТ, а эзернет контроллеров это не касается
на 7ке тогда будет крутится!
сомец
Сообщение axelord » 04 дек 2019, 23:49
Ребята, уж извините что поднимаю старую тему, но есть вопрос.
Сейчас собираюсь купить контроллер для расширения станка, и посматриваю в сторону Novusun. Хочу купить либо NVEM V2 тот что под эзернет или NVUM V2 тот что под USB, кто пользуется этими контроллерами, откликнитесь, как оно. Удалось ли победить глюк подчиненной оси. Прочитал всю тему но так и не понял есть ли этот глюк в USB версии контроллера. Заранее всем спасибо за ответы.
axelord
Сообщение msl272 » 06 дек 2019, 17:13
Тоже интересно. Будет ли вторая версия работать с подчиненной осью. И правильно отрабатывать хоум/лимиты.
msl272
Настоящее имя: Вячеслав
Пред.
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, Alexey_msk, Andreychpu, Argon-11, Bing [Bot], cnc89, evgenymcp, Google [Bot], HeavyToshik, Kupfershcmidt, Malyarka74, midway, mikehv, MSN [Bot], proenz0, putnik, Sagoth, Sashalex24, selenur, Smersh54, svm, Yandex [bot], Питерский, Дмитрий 46Н, индеецпетя, Юный_Техник
Reputation System ©'
