Китайский Ардуино и Grbl Controller
Re: Китайский Ардуино и Grbl Controller
Сообщение selenur » 03 мар 2017, 12:04
Некоторые задачи по генерации G- кода можно решить моей программой: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=12096
Медальки:
Сообщение АлександрСамара » 03 мар 2017, 15:01
3DPrinter писал(а):Не феншуй =)
Опенсорс прошивка, а потому логичней было бы использовать опенсорс софт
Не люблю пиратский софт. Первостепенно всегда пытаюсь найти фри альтернативу.
В Вики что выше, есть FreeCAD, совсем бесплатный))
То, что прошивка есть, не значит что будут трудится над фрезеровкой как над лазером;)
АлександрСамара
Настоящее имя: Александр Николаевич
Сообщение 3DPrinter » 03 мар 2017, 17:02
АлександрСамара писал(а):есть FreeCAD, совсем бесплатный))
я так понимаю это CAD
а для генерации кода нужен CAM
или я путаю?
https://3DPrinter.ua - купить 3D принтер или заказать 3D печать в Украине.
3DPrinter
Настоящее имя: Мария
Сообщение Юсуф » 04 мар 2017, 06:46
Простите у меня возник вопрос. В просторах интернета очень мало инфы насчет частоты импульсов степ, или я плохо искал, ну так вот какую максимальную частоту импульсов степ может дать arduino uno + скетч grbl?
Вот здесь автор поставил настройки так: импульсов за миллиметр 3200 а максимальную скорость 1200мм/м значит получается у него: 3200×1200=3 840 000импульсов в минуту, что соответственно 3 840 000/60=64000 импульсов в секунду! Может ли дуния, дать частоту импульсов степ 64кГц???!!! Где то читал что он выдает около 10-13кГц! http://zlitos.com/publ/stanki_cnc/ehlek ... 5/6-1-0-32
Юсуф
Настоящее имя: Хумоюн
Сообщение selenur » 04 мар 2017, 07:23
Юсуф писал(а):Простите у меня возник вопрос. В просторах интернета очень мало инфы насчет частоты импульсов степ, или я плохо искал, ну так вот какую максимальную частоту импульсов степ может дать arduino uno + скетч grbl?
нормальная частота не превышает и 10кГц, а дальше начинаются махинации в генерации сигнала, и длительность между импульсами становится неравномерной.
Медальки:
Сообщение malc.igor@mail.ru » 23 апр 2017, 15:39
День добрый. Не пойму, почему в grblControl v 0.7 при нажатии на ЗОНД, Z дернется вниз и "Тревога". Все остальное работает. Подскажите пожалуйста.
malc.igor@mail.ru
Настоящее имя: Игорь Ярославович
Сообщение Fiks » 26 апр 2017, 09:53
Почему такой старой версией пользуетесь? Есть более свежие варианты под прошивки 0.9j и 1.х.
Fiks
Сообщение Freman » 12 июн 2017, 20:30
Ребята нужна помощ. В Grbl v1.1 D11-пин выходит шим сигнал (Variable Spindle PWM гравер)? А как подключить чтобы было вкл. выкл.
Возможно можно что-то настроить в настройках чтобы было 0 и 100%. В граверном режиме вкл. выкл. а в лазерном шим.
Freman
Сообщение staltech » 12 июн 2017, 22:01
Freman писал(а):В граверном режиме вкл. выкл. а в лазерном шим.
Имеется ввиду при смене параметра $32 - Laser mode, boolean? Штатно нельзя, только если исходники редактировать.
Как вариант можно включение/выключение шпинделя вывести на вывод 13 Spindle direction
Для этого раскомментируем строку
Код: Выделить всёРазвернуть
// #define USE_SPINDLE_DIR_AS_ENABLE_PIN // Default disabled. Uncomment to enable.
в файле config.h
staltech
Медальки:
Сообщение Freman » 12 июн 2017, 23:04
я имею в виду в граверном режиме он работает как вк. выкл. или как шим.
если как шим то как перевести на вкл выкл
PS Объясните это как?
New '$' Grbl settings for max and min spindle rpm. Allows for tweaking the PWM output to more closely match true spindle rpm. When max rpm is set to zero or less than min rpm, the PWM pin D11 will act like a simple enable on/off output.
Если я ставлю 0, то он работает как вкл выкл.
#define VARIABLE_SPINDLE // Default enabled. Comment to disable. Что будет если закомментировать.
Freman
Сообщение staltech » 13 июн 2017, 07:10
Freman писал(а):#define VARIABLE_SPINDLE // Default enabled. Comment to disable. Что будет если закомментировать.
Если закомментировать эту строчку, ШИМ работать не будет совсем а включение будет на 12 выводе.
Freman писал(а):New '$' Grbl settings for max and min spindle rpm. Allows for tweaking the PWM output to more closely match true spindle rpm. When max rpm is set to zero or less than min rpm, the PWM pin D11 will act like a simple enable on/off output.
$30=0 - включение/выключение только по M3,M4/M5
$30=1 - S0 выключено, Sn (n >= 1) включено, M3,M4/M5 тоже работают
проверил ШИМ на 11 выводе при $30=0 или $30=1 нет, только логические 0 или 1.
staltech
Медальки:
Сообщение ScrewDriver » 20 июн 2017, 16:52
Парни, а кто-нибудь пользовался командой G43.1?
Расскажите как ей правильно пользоваться если один инструмент, смена инструмента?
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Настоящее имя: Василий
Сообщение Rezus666 » 19 окт 2017, 08:57
Доброго времени суток, прошу помощи - на низких скоростях (F50 - F100), ось Y останавливается потом продолжает движение, при этом станок не проходит полный путь, при проходе по диагонали ось X продолжает движение а Y может некоторое время простоять :crazy: , в чём косяк? Куда копать?
GRBL 0.9, drv8825, cnc shild 3.0
Rezus666
Настоящее имя: Иван
Сообщение Fiks » 19 окт 2017, 11:28
Обновить прошивку, обязательно сделать полный сброс настроек и настроить по новому. Это уже обсуждали не раз. Сам с таким сталкивался.
Fiks
Сообщение Rezus666 » 19 окт 2017, 12:19
Fiks писал(а):Обновить прошивку, обязательно сделать полный сброс настроек и настроить по новому. Это уже обсуждали не раз. Сам с таким сталкивался.
обновить, в смысле перезалить или поднять до 1.1?
Rezus666
Настоящее имя: Иван
Сообщение Fiks » 19 окт 2017, 15:35
Можно версию 0.9J перешить заново. В регистрах остается какая-то муть и одним сбросом не получается привести контроллер в чувство. Для версии 1.1 желательно менять и софт управления, добавлены некоторые плюшки.
Fiks
Сообщение kerra » 02 янв 2018, 18:08
Всем привет!
Являюсь обладателем игрушки CNC2417 с платой Laseraxe CNCC Mini. Перепрошил на grbl 1.1f, сделал полный сброс настроек и настроил по-новому. Как-бы все работает, за исключением $1=255. ШД не встают на постоянное удержание. Что можно предпринять?
kerra
Настоящее имя: Alexey
Сообщение kerra » 03 янв 2018, 20:20
kerra писал(а):$1=255. ШД не встают на постоянное удержание.
Проблема решена. Оказалось что данный параметр, в отличие от других, не работает в режиме реального времени. Перезапуск консоли решил все проблемы. Сейчас не могу определиться со скоростью перемещений $110-$112. Согласно документации надо увеличивать скорость до остановки двигателей и затем 20% сброс. Увеличил с 500 до 8000, но движки не собираются останавливаться, а дальше и боязно, и надо ли? Весь стол за секунду проезжает.
kerra
Сообщение Rom327 » 03 янв 2018, 21:47
А с ускорениями как? $120-122 Попробуй увеличить.
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod
http://planetacam.ru/college/learn/6-0/
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение kerra » 03 янв 2018, 23:36
Rom327 писал(а):А с ускорениями как?
При ускорении более 200 появляется неприятный стук при старте. Пока оставил на 100. Мне бы определиться со скоростью, кто на какой пользуется?
kerra
Пред.След.
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: BentScrew, Bing [Bot], Cat777, EstherHap, evgeni70, Gestap, Google [Bot], Hugo, iMaks-RS, Kinder, Kirill953, Malyarka74, MSN [Bot], Olaf72, plotik, Sagoth, shalek, sima8520, sodefi, tehnic, tsurika, Yandex [bot], zman88, Дмитро
Reputation System ©'
