Беспроводной центроискатель Lite WL (технические вопросы)
verser
Сообщение verser »
Тема переехала в связи с изменением названий приборов.
С характеристиками и ценами также можно ознакомиться на сайте vers.by
all_vers_thumb.jpg (6704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126250&sid=3dace68c72270466591f0fc81297c0cc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.12 КБ)</a>
Последний раз редактировалось verser 07 дек 2017, 10:52, всего редактировалось 211 раз.
Re: Беспроводной центроискатель Lite++
verser, не нужно ссылку с Ютуба вставлять в теги [youtube][/youtube]
А просто картинок выложить никак?.. :)
Непонятно как сочетается герметизация и регулировочные винты?..
Что за обработка контактов? Какое-то покрытие?
Токопроводящая смазка ухудшает точность!
solanto
Сообщение solanto »
И какова конечная стоимость девайса получилась?
verser
Сообщение verser »
UAVpilot писал(а):А просто картинок выложить никак?.. :)
Сделаю.
UAVpilot писал(а):Непонятно как сочетается герметизация и регулировочные винты?..
ноу хау, блин ;), изолировал винты полностью выкрутасами внутри корпуса. Контакты химически очистил от окислов, и сразу под смазку, получилось расслабить пружину немного.
UAVpilot писал(а): Токопроводящая смазка ухудшает точность!
Но не так сильно, как сильная пружина в пластмассовом корпусе :)
S500
Сообщение S500 »
вешь интересная у меня есть несколько вопросов к вам.
особенно меня интересует""Беспроводном центроискателе Standart++ :) ""
1-датчик сделан на шариках или нет.
2-k примеру если поставить в ATC тогда как у него включается питание.
3- возможно ли версия в металлическом корпусе.
4-
solanto писал(а):И какова конечная стоимость девайса получилась?
это будет доступна для всех или нет только для себя как хобби.
verser
Сообщение verser »
S500 писал(а): ...особенно меня интересует""Беспроводном центроискателе Standart++ :) ""
Пока отсутствует даже на чертежах :oops:
S500 писал(а):1-датчик сделан на шариках или нет.
на шариках
S500 писал(а):2-k примеру если поставить в ATC тогда как у него включается питание.
Подключение трехконтактное: 0, +5v, Signal.
Signal работает как нормально-замкнутый на 0. В случае сработки датчика, на нем пропадает связь с 0.
S500 писал(а):3- возможно ли версия в металлическом корпусе.
О да! Назову её Pro++ :cheesy:
verser писал(а):Но не так сильно, как сильная пружина в пластмассовом корпусе :)
У тебя получается погрешность на толщину слоя проводящей смазки + из-за её вязкости при размыкании она "тянется" за контактами сохраняя цепь замкнутой.
По этой-же причине в таких датчиках не применяют например омеднённые шарики - слой меди продавливается и появляется погрешность.
Всякие монстры типа Renishaw уже давно "вывели формулу" как надо делать датчики (я имел возможность убедиться в правильности их выводов эксперементально), это:
стальные закалённые полированные контакты
заполнение нейтральным маслом объёма, в котором находятся контакты
высокое напряжение для уменьшения погрешности от сопротивления контакта.
verser писал(а):предварительная химическая обработка контактов с последующим покрытием токопроводящей защитной смазкой
Наверно, речь просто о защитной смазке для контактов. Потому что токопроводящая смазка в любом электрическом/электронном устройстве - это натуральная диверсия. Будет гореть в силовых цепях и создавать утечки в слаботочных. А еще это среда для электрохимической коррозии.
Уточните, что за смазка.
verser
Сообщение verser »
UAVpilot писал(а): У тебя получается погрешность на толщину слоя проводящей смазки + из-за её вязкости при размыкании она "тянется" за контактами сохраняя цепь замкнутой.
Сергей Саныч писал(а):Наверно, речь просто о защитной смазке для контактов. Потому что токопроводящая смазка в любом электрическом/электронном устройстве - это натуральная диверсия. Будет гореть в силовых цепях и создавать утечки в слаботочных. А еще это среда для электрохимической коррозии.
Вы, конечно, правы. Но и я тоже :hehehe:
Смазка называется "токопроводящей" условно. Если прозвонить миллиметровую капельку тестером на сопротивление, получим ничего, изолятор. Но на микроскопических расстояниях она уже не создает изолирующую пленку, электропроводна. Кроме этого еще защищает от всяческой коррозии. Из-за вязкости при размыкании она действительно "тянется" за контактами, но при этом цепь - разомкнута, хотя небольшая погрешность на толщину "проводящего" слоя этой токопроводящей смазки всё же присутствует, это 2-3 мкм, и это компромиссный момент - данная смазка позволила вдвое снизить жесткость пружины (выигрыш в 8-10мкм точности), называется смазка "Verser Lite++ Paste" ;)
verser
Сообщение verser »
UAVpilot писал(а): Всякие монстры типа Renishaw уже давно "вывели формулу" как надо делать датчики (я имел возможность убедиться в правильности их выводов эксперементально), это:
Прекрасное обобщение. +1 :good:
newex
Сообщение newex »
Любопытно бы было увидеть фото самого девайса.
verser
Сообщение verser »
newex писал(а):Любопытно бы было увидеть фото самого девайса.
Девайс не так чтобы готов к серьезной фотосессии, еще выложу в шапке подробный фотоотчет, когда поустраняю "шероховатости", а пока вот на скорую руку тестовый экземпляр с прицепленным отладочным трансивером
Без имени-2.jpg (13318 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42436&sid=3dace68c72270466591f0fc81297c0cc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (377.92 КБ)</a>
Без имени-1.jpg (13318 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42437&sid=3dace68c72270466591f0fc81297c0cc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (300.49 КБ)</a>
а вот откуда для него печатная плата взялась :)
Без имени-3.jpg (13318 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42440&sid=3dace68c72270466591f0fc81297c0cc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (697.47 КБ)</a>
newex
Сообщение newex »
Неплохо. Но не понятно почему все таки пластмасса? В металле было бы интереснее. Изготовление платы где то заказывали?
И вы так и не ответили по поводу стоимости.
verser
Сообщение verser »
newex писал(а):Неплохо. Но не понятно почему все таки пластмасса? В металле было бы интереснее.
Для точности 0.01мм пластика, в сочетании с конструкцией "шарики на плате", хватает, добавлением лишь металла точность не поднять, для более точных результатов потребуется уже не только больше металла, но и серьезные дополнительные изменения всей конструкции, то есть уже другой ценовый диапазон. Замечу так же, что точность 0.01мм - далеко не "детская", её соблюдение это уже высший пилотаж.
newex писал(а):Изготовление платы где то заказывали?
Да, заказные, по моим герберам.
newex писал(а):И вы так и не ответили по поводу стоимости.
Ответил в л.с. Здесь обсуждаются только технические вопросы.
Последний раз редактировалось verser 04 фев 2015, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
solanto
Сообщение solanto »
В очередь меня поставьте на центроискатель.
verser
Сообщение verser »
solanto писал(а):В очередь меня поставьте на центроискатель.
Тогда Вы первый :good: , приз гарантирован! :beer_blow:
solanto
Сообщение solanto »
Вопрос такой. Вы пишите про смазку, а ею будет заполнено всё пространство или только контакты покрыты ею будут?
verser
Сообщение verser »
solanto писал(а):Вопрос такой. Вы пишите про смазку, а ею будет заполнено всё пространство или только контакты покрыты ею будут?
Покрываются обильно только контакты (немного попадает на их окружение, но всё остальное пространство - без смазки).
solanto
Сообщение solanto »
Ясно. Жду начала выпуска.
