Выбор блока питания
Re: Выбор блока питания
Сообщение dima7411 » 25 апр 2018, 14:08
Тут критично по схеме использования ШД. Да и автомат защитит только от КЗ в цепи питания.
dima7411
Сообщение michael-yurov » 25 апр 2018, 14:42
dima7411 писал(а):Отсюда: (про формулу не знаю) 124В х 6,5А = 800Вт, лучше 1000Вт (запасец).
Так считать нельзя - ток в одной из обмоток мотора никак не то же самое, что ток, потребляемый драйвером.
Обычно, ток потребляемый драйвером в разы меньше, чем ток в обмотках. И чем выше напряжение питания драйвера - тем меньше будет потребляемый ток (при той же потребляемой мощности).
EsIP писал(а):FL110STH150-6504
Крутящий момент, кг×см 214
Ток фазы ШД, А 6.5
Напряжение, В 3,9
Индуктивность/ фаза, мГн 15
Сопро- тивление/ фаза, Ом 0.8
Но такие большие моторы и правда, при высокой нагрузке могут потреблять несколько сотен ватт каждый (ориентировочно - до 500 Вт).
На низких скоростях они будут потреблять 6,5 А × 6,5 А × 0,8 Ом × 2 обмотки = 68 Вт каждый.
Медальки:
Пред.
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bender, Bing [Bot], Евжений, Google [Bot], linnenemy, Yandex [bot]
Reputation System ©'
