Страница 3 из 3
Re: Что за драйвер DM442 (Leadshine)?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 12:23
Silverin
michael-yurov писал(а):
Silverin писал(а):Вот видео с пациентом, зеленый огонек тоже моргает
Забавно.))
Вам вроде знакомы Лидшайновские драйвера, что скажете?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 12:29
Silverin писал(а):Вам вроде знакомы Лидшайновские драйвера, что скажете?
Знакомы.
По вашему вопросу - ничего не скажу.
Мне отсюда не понять, что происходит.
Может быть они так настроены, что так и должны себя вести.
А может быть и правда, неисправны.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 17:23
Silverin
День добрый. Может кому будет полезно, удалось починить драйвера. Проблема была в вышедших из строя 2-х стабилитронах на каждом драйвере.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 20:46
truevoxdei
shalek писал(а):Что-то тема заглохла? Или Автор темы передумал. Вроде за язык не тянули. Утилита как? Еще не готова? Мне заняться нечем.
По серъезной жизненной ситуации (серьезной болезни близкого и родного человека) были задержки. К данному моменту утилита уже в целом создана, может только ещё отловить какие ошибки в "пользовательском" интерфейсе малость. Основной функционал работает давно. Определенное время потрачено на анализ данных которые отдает драйвер для построения графика при ПИ-регулировании, есть определенные интересные моменты. Всё сделано, всё разобрано и реверсировано.
С учетом затраченного времени на анализ "протоколов leadshine" и формата данных, удобнством настройки, "всеядность" утилиты для виртуальных COM-портов (переходники USB в полноценный RS232 или даже USB-TTL, при условиии выпайки в драйвере чипа max232) решил пока публичной утилиту не делать. Возможно, будет предложена складчина для нуждающихся или в утилите добавлю авторизацию через удаленный сервер. Если найдутся свободные средства, будет приобретен драйвер EM705 или EM806 и добавлен в функционал утилиты. Формат и протокол у leadshine един, нужно только тестирование на "железе".
Постараюсь снять видео и выложить на ютуб, показывающее функциональность утилиты.
