По мере работы станка ось Z постепенно смещается вверх
Re: По мере работы станка ось Z постепенно смещается вверх
Сообщение torvn77 » 29 мар 2014, 09:56
Только сегодня утром до меня дошло,что ось Z у меня опускалась,
а не поднималась,как я тут ошибочно написал.
Впрочем на меры которые надо принять это не влияет.
torvn77
Медальки:
Сообщение Den120881 » 09 май 2017, 20:30
Приветствую всех!
Отпишусь о том, как я избавился от убегания оси z вверх:
Толком информации не нашёл, и пришлось перебрать кучу вариантов. Менял и скорости вращения двигателей и разгон, переключат ток, ставил и снимал кучу различных галочек в настройках, прочитал кучу инструкций, мануалов и прочей писанины, включая дебри мне не понятные.... Заземлил станок. Во время прикручивая провода заземления к уголку, вбитому в землю, проскочила искра (станок находился в работе). Заземление нужно обязательно! Поменял витую пару от платы управления к драйверам на экранированные провода. Ничего не помогло!!! Кульминация - скачал последний Mach3, поставил поверх моего и, о чудо!!! Всё!!! Проблема решена! Делайте выводы, всем удачи!
Den120881
Настоящее имя: Денис
Сообщение Pont » 18 июл 2019, 20:51
Добавлю свои 5 копеек.…
При настройке станка (токарного) столкнулся с пропуском шагов драйвером 2dm2280 (вроде бы) ударами и остановкой даже без нагрузки, при этом американский gekco drive работал отменно. Оказалось.... Драйвера переключаются по спаду сигнала step, поэтому...
1.) Инвертируем сигнал!
2.) Настраиваемаем steplen, dirhold, dirsetup... в соответствии с параметрами используемого устройства.
У меня всё вылечелось.
Любая задача имеет как минимум два решения!
Pont
Пред.
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alexf2a, Andrey_Pavkin, Bass_CPU, Bing [Bot], Coffeein, colosimo, desti, Din, dpss-2, evgenymcp, gigs, Google [Bot], gravit0n, HeavyToshik, ievgenij, midway, MSN [Bot], polkin, Rom327, Sashalex24, selenur, Serg_PS, shalek, Smersh54, Soulde58, svm, tehnic, tpolimer2000, UAVpilot, Vados92, Vaycartana, xenon-alien, Yandex [bot], yellosax, yurayerz, Дмитрий 46Н, Дмитрий Н, Юный_Техник
Reputation System ©'
