SN04-N индуктивный датчик приближения
Re: SN04-N индуктивный датчик приближения
Сообщение mikle » 07 июн 2015, 13:25
kimochi писал(а):Но вопрос вот в чем Как их вешать? Куда? Крепить металлическую пластину или датчик должен срабатывать от деталей (приближаемых) самого станка? Не могу понять, куда его крепить. Вернее, теорию знаю, но как правильно?
Хорошо бы картинки, которых не нашел...
куда угодно. хоть детали пусть приближаются, хоть пластинку. я вообще по одному датчику ставлю на ось(на ее подвижную часть), а по концам оси - пластинки. поэтому один датчик и играет роль двух концевых.
mikle
Сообщение kimochi » 07 июн 2015, 14:21
Ок! Идея с креплением на подвижной части - оч интересная :)
kimochi
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение maagalex » 23 окт 2018, 18:59
Что-то с этими датчиками не того, клиенту их посоветовал и сгорели уже несколько штук, один через две недели работы, другой через три часа..Напряжение 12вольт, выход притянут резистором 390 Ом к плюсу, то есть 30мА ток..
Что еще примечательно-при проверке нового датчика мультимметром в режиме прозвонки диода (питание 12в от источника), его выход притягивается к земле не до 0 а до 0,6В, как будто там не NPN а какой то PNP включен с ОК..
Уменьшу ему ток до 12мА, но это бред конечно..
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение Mikhail_Ulanov » 10 июн 2019, 11:29
Вообще мне не понравился по качеству этот датчик.
Я расковырял сломавшийся) Фото далее. 0,6 В просадки в ОК появляется из-за того, что диод защиты от переполюсовки включен в цепь общего провода...
Оставим это решение на совести производителя. Крайне неграмотное решение, кстати. Т.к. в некоторых условия применения эти 0,6 В на входе последующего устройства могу привести к неработоспособности изделия.
Датчик собран на 6 транзисторах и одном диоде. Температурной компенсации, на первый взгляд, не видно.
Mikhail_Ulanov
Настоящее имя: Михаил Уланов
Сообщение UAVpilot » 10 июн 2019, 13:37
Mikhail_Ulanov писал(а):Крайне неграмотное решение, кстати. Т.к. в некоторых условия применения эти 0,6 В на входе последующего устройства могу привести к неработоспособности изделия.
Вполне нормальное решение - помимо переполюсовки защищает транзистор от обратного напряжения КЭ, а 0.6В - это всего-лишь 10% от минимального напряжения питания. Да и никто и не обещал, что будет именно 0.0000 вольт.
Mikhail_Ulanov писал(а):Температурной компенсации, на первый взгляд, не видно.
А зачем там термокомпенсация?
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Mikhail_Ulanov » 10 июн 2019, 14:01
У некоторых логических микросхем 0,6 В - верхний предел логического нуля.
Заявлен широкий температурный диапазон, как же тут без термокоррекции.
Mikhail_Ulanov
Сообщение UAVpilot » 10 июн 2019, 14:20
Mikhail_Ulanov писал(а):У некоторых логических микросхем 0,6 В - верхний предел логического нуля.
У каких именно микросхем с питанием от 6 вольт и более? :)
Mikhail_Ulanov писал(а):Заявлен широкий температурный диапазон, как же тут без термокоррекции.
Так и диапазон срабатывания тоже широкий... :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Hanter » 10 июн 2019, 14:30
вы реально хотели что бы в этом кетайском г... была еще и термокомпенсация ??? :lol: он без нее то не всегда работает... :lol: :lol: :lol:
Сообщение Mikhail_Ulanov » 10 июн 2019, 14:52
Список привести не смогу, нет времени.
Диапазон заявлен, работать должен)
Mikhail_Ulanov
Сообщение UAVpilot » 10 июн 2019, 15:03
Mikhail_Ulanov писал(а):Диапазон заявлен, работать должен)
Так он и работает как заявлено - срабатывает в диапазоне от 3 до 5 мм... :)
И с повторяемостью у него хорошо - будет соответствовать заявленной если сделать серию измерений подряд при любой температуре. Главное, что эта любая температура не менялась по время этой серии. :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение sas_75 » 10 июн 2019, 16:25
Расковырять-то расковырял, а схему полную не нарисовал. Незачет.
sas_75
Сообщение Mikhail_Ulanov » 11 июн 2019, 09:56
sas_75 писал(а):Расковырять-то расковырял, а схему полную не нарисовал. Незачет.
Можете поблагодарить меня за проделанную работу.
А если Вас беспокоит отсутствие полной схемы, то у Вас есть возможность самостоятельно разобрать такой же датчик и срисовать схему.
Mikhail_Ulanov
Сообщение sas_75 » 11 июн 2019, 15:54
У меня нет такой возможности. Покупать датчик, чтобы потом его разобрать я не собираюсь. Был бы в наличии неисправный - так и сделал бы.
sas_75
Сообщение UAVpilot » 11 июн 2019, 16:15
sas_75 писал(а):У меня нет такой возможности.
sas_75 писал(а):Незачет.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение maagalex » 13 июн 2019, 00:41
Меня больше интересует чему там гореть?!
maagalex
Пред.
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, agcom, Alexandr Borisjuk, Bender, Bing [Bot], borodaagvali, Саурон, CNC-Logic, crazydnb, Dmaster, Enot_1, evgeni70, FL@gMan, Google [Bot], ignv, ivanov777, Majestic-12 [Bot], marshev, MGG, mikehv, piti, serjmd, Smersh54, Vados92, vektron, Хром, Yandex [bot], пансо, Флюр, НБО
Reputation System ©'
