глюк со степ/пир
глюк со степ/пир
Сообщение slooter » 24 июл 2019, 10:46
Товарищи, добрый день!
такая фигня происходит:
Настраиваю мач3, выставляю расчетные степ/пир, катаю станок в ручную (командой g00 ....), все четко, едет в размер.
Запускаю тестовый жикод - режется не в размер!
Жикод делаю в атркам.
подскажите куда копать, для исправления глюка?
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Re: глюк со степ/пир
Сообщение daemon78 » 24 июл 2019, 11:06
slooter писал(а):Жикод делаю в атркам.
Может где то стоят дюймы а не мм. В Арткаме размер в мм стоит?
daemon78
Сообщение slooter » 24 июл 2019, 11:09
daemon78, везде стоит мм. разбежка не большая (1мм по Х и 1,5мм по У)
slooter
Сообщение Argentum47 » 24 июл 2019, 11:19
тады полное описание железа в студию:чем управляется, драйвера, двигатели, настройки драйверов и двигателей, передачи какие используются. Какой материал каким инструментом на каких режимах режется при этой ошибке.
Argentum47
Сообщение FLUKE » 24 июл 2019, 11:49
Может компенсация какая или инструмент указан не верно?
FLUKE
Сообщение slooter » 24 июл 2019, 12:29
FLUKE, инструмент верный, компенсации нет... а где посмотреть ? :)
slooter
Сообщение slooter » 24 июл 2019, 12:36
Argentum47, плата usb вот такая viewtopic.php?f=41&t=12983 драйвера DM556, шаговики 86HS100-5004, ШВП 1605. кратность на драйвере 1600, степ/пир -320. на тесте мдф, фреза 3,175, скорость в арткаме 80мм/сек стоит, но станок ее сам гасит... настройки Шд в маче:
глюк со степ/пир 2019-07-24_15-35-55.png
slooter
Сообщение Argentum47 » 25 июл 2019, 10:58
Не стоит давать в УП скорость, больше чем настроено в ЧПУ. Поставьте чуть меньше (35 где-то), протяните все муфты и попробуйте ещё раз, при работе с материалом муфты могут проскальзывать в то время как в холостую работают исправно.
Argentum47
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: A.Zinovyev, aegis, aftaev, Bing [Bot], Dzu, FLUKE, GGary, Google [Bot], HOFMAN, ihnetunas, Majestic-12 [Bot], MGG, mikehv, nek, NikolayUa24, nkp, Sagoth, ScrewDriver, semen72, serjmd, shura2000, sidor094, sima8520, SVP, uralpt, VAT, xenon-alien, xvovanx, Yandex [bot], Петруччо, шпиндель
Reputation System ©'
