Выбор контроллера для позиционирования и управления
Сообщение vl86f » 28 июн 2019, 12:13
Здравствуйте. Вопрос по подбору оборудования. Есть 4-х осевой станок термообработки индукционным нагревом. Нужен контроллер, который сможет работать с 3-х осевой линейной интерполяцией (одна ось подстроечная) по заданным точкам. Точки эти задаются при установке детали в ручном режиме - оператор подводит вручную индуктор к точкам зон закалки, последовательно отмечает их и заносит в память. После запуска программы индуктор должен двигаться от точки к точке последовательно. Точки нужно проходить без притормаживания, на постоянной скорости от одной очки к другой без остановок. Также нужна возможность сохранять программы в памяти, редактировать их. Непосредственно металлообработки контактным способом не происходит - индуктор находится на определённом расстоянии от детали всегда. В добавок на станке есть другое оборудование: насосы, клапаны, частотники с Modbus. Необходимо управлять ими тоже. Что лучше применить? Может это можно реализовать на обычном контроллере с высокоскоростными выходами? Все привода уже куплены, управляются сигналами Step/Dir. Спасибо
vl86f
Настоящее имя: Nail Yunusbaev
Re: Выбор контроллера для позиционирования и управления
Сообщение Abby » 08 июл 2019, 11:44
посмотрит контроллеры Бекхофф или Дельта
Abby
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: _Pavel, Adskiydart, aftaev, aizon, aleanat, Darxton, DmitriiNT, domvsv, Enot_1, error101, Google [Bot], karavan, Lunatic, Nik90, niksooon, Nonstopich, pm_dev, ruh2100, Samodelkin 88, sas_75, shalek, uralpt, Vaycartana, Yandex [bot], индеецпетя, Михаил В
Reputation System ©'
