Страница 7 из 8
Re: Серверные блоки питания
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 16:28
barroweer
Вот пара даташитов на аналогичные БП.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 16:46
шпиндель
evgenymcp писал(а):Приехал мне БП. Вопрос, для чего нужны DIP переключателе на плате?
амперы менять...при одном положении до 17 ампер, при другом на полную работает
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 17:02
evgenymcp
шпиндель писал(а):амперы менять...при одном положении до 17 ампер, при другом на полную работает
По умолчанию, не вскрывая блок, какой ток? Положение джамперов на фото это максимальный ток?
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 17:17
evgenymcp
FAN Speed control signal
FANC 2~3V Fan in LOW speed
3~10.5V Fan ramps from LOW
to HIGH speed.
>10.5V: Fan in HIGH speed
The power supply will
supersede this request and
increase the fan speed
if it requires more cooling
Согласно документации есть три варианта управления вентиляторами. Низкие обороты, высокие и автоматическое регулирование.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 17:18
шпиндель
evgenymcp писал(а):Положение джамперов на фото это максимальный ток?
да...блок не обязательно открывать, можно белые полоски оторвать и будет доступ к настройкам
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 22:59
Мастерю
evgenymcp писал(а):для чего нужны DIP переключателе на плате?
Они как-то обозначены?
evgenymcp писал(а):Согласно документации есть три варианта управления вентиляторами. Низкие обороты, высокие и автоматическое регулирование.
Это осуществляется подачей внешнего управляющего напряжения с порогами 3/10,5В на контакт А6
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 13:22
Anton De
Появился у меня этот блок питания. Не знаете где впаяться чтобы ток и напряжение регулировать?
По примеру
https://www.youtube.com/watch?v=vKp3LET8J74
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 07:47
evgenymcp
Мой вариант крепления этого БП. Родные винты заменил на удлиненные. Для запуска воткнул кусок межплатного pbs разъема с закорочеными выводами, а для снижения скорости вентиляторов джампер. К выводам питания припаял провода с клеммами.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 11:26
Вполне. Мои 3 шт так и лежат пока на полке.
Интересно, а относительно транса в режиме вкл-выкл при подключении просто сопротивления насколько более нежна электроника ?
Есть печка на 1.5квт, на 48в по-моему как-раз, к ней транс килограмм на 50... медь все дела... (запас огромный).
Что будет если поменять его на такой БП и со стороны 220 его включать-выключать раз в 5-10с ?
Сдохнет ?
Вопрос даже не в этой, а в том, что нужна вторая, и второй транс такой покупать как-то не хочется, очень много места занимает.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 11:35
evgenymcp
Со стороны высокого не самое лучшее решение. Там пауза при включении питания есть. Может лучше твердотельное реле на 48в?
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 11:37
Так вроде у них управление должно быть. Логическое.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 12:08
Мастерю
SVP писал(а):Что будет если поменять его на такой БП и со стороны 220 его включать-выключать раз в 5-10с ?
Сдохнет ?
Даже родиться не успеет!
Импульсные БП (ИБП) не могут работать в "широтно-импульсном" режиме. Извините за абру-кадабру в словах. У ИБП не мгновенный запуск. Всегда есть время на заряд емкости после выпрямителя, запуск/раскачку генератора и выход на номинальные режимы работы.
Можно управлять нагрузкой на выходе, но и это тоже плохо для ИБП, т.к. они крайне плохо переносят работу без нагрузки (в отличие от трансформатора и линейного стабилизатора). Получается, чтобы ИБП обеспечить более-менее комфортный режим работы, при отключении полезной нагрузки, к нему надо подключать эквивалентную нагрузку. Переключение должно быть быстродействующим, броски нагрузки не желательны, это может вызывать срыв генерации и последующее срабатывание защиты.
В целом, это не ваш вариант!
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 12:39
Леонид Владимирович
Сдохнет ?
Если импульсный блок питания по уму делать, то он и без нагрузки нормально работать будет.
А к трансформатору лучше не линейный стабилизатор, а индуктивный понижающий преобразователь - и КПД больше и напряжение можно от нуля до максимума регулировать и защита от перегрузок по току.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 13:57
UAVpilot
http://www.mean-well.ru/store/RSP-2000-48/
48V 2kW, управляющий вход вкл/выкл и т.п.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 15:13
evgenymcp писал(а):Со стороны высокого не самое лучшее решение. Там пауза при включении питания есть. Может лучше твердотельное реле на 48в?
По линии 220В имеем единицы ампер, по 48 их десятки, и немаленькие...
Пауза если недлинная не проблема, в любом случае пид-регулятор сглаживает все задержки в системе.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 15:15
Мастерю писал(а):Импульсные БП (ИБП) не могут работать в "широтно-импульсном" режиме. Извините за абру-кадабру в словах. У ИБП не мгновенный запуск. Всегда есть время на заряд емкости после выпрямителя, запуск/раскачку генератора и выход на номинальные режимы работы
А ктож его в ШИМ планирует использовать ?
Это надо дебилом тем еще быть, чтобы нагреватели на киловатты регулировать шим-ом....
Обычный период регулирования - 5-10с. Можно и больше... наверное.
Весь вопрос в том, не поплохеет ли кондерам и в целом схеме от постоянного стоп-старт...
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 15:23
UAVpilot
SVP писал(а):Обычный период регулирования - 5-10с. Можно и больше... наверное.
Ну это тоже в некотором роде ШИМ получается, только с очень длинным периодом... :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 15:28
Мастерю
UAVpilot писал(а):управляющий вход вкл/выкл и т.п.
Вопрос не в том, что он удаленно управляем. Вопрос в том, что предлагается его каждые 5 секунд включать/выключать. Не думаю, что блоку питания понравится так работать длительное время...
Леонид Владимирович писал(а):Если импульсный блок питания по уму делать, то он и без нагрузки нормально работать будет.
Вряд ли при проектировании кому-то пришло в голову, что БП будет эксплуатироваться в режиме вкл/выкл с периодичностью 5 секунд.
Леонид Владимирович писал(а):к трансформатору лучше не линейный стабилизатор, а индуктивный понижающий преобразователь
Речь была совсем о другом. А то, что вы называете "индуктивный понижающий преобразователь" - это ничто иное, как импульсный стабилизатор со всеми переходными процессами, характерными для ИБП.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 15:34
Мастерю
SVP писал(а):Это надо дебилом тем еще быть, чтобы нагреватели на киловатты регулировать шим-ом....
С чего вы взяли про дебила? Как раз нет. ШИМом будет наиболее правильно. Только ключ к ШИМу нужно грамотно делать, он должен уметь включаться/выключаться при переходе направления тока через нуль.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 15:35
Мастерю
SVP писал(а):Весь вопрос в том, не поплохеет ли кондерам и в целом схеме от постоянного стоп-старт...
Так я вам о чем писал? Об этом и писал. Конечно, "поплохеет"!
