АВТОНОМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР
Re: АВТОНОМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР
Сообщение michael-yurov » 24 июл 2017, 13:14
ArrSoft писал(а):одни слова на 20 минут, пусть сразу цену пишет: 4000 р.
aftaev писал(а):Думаем что ты спамер который зарегился на форуме что бы пропидалить этот контроллер.
Поперематывал видео - и правда, спамер.
Первый раз когда перематывал - наткнулся лишь на технические моменты, а в этот раз - наоборот, сплошная реклама.
Медальки:
Сообщение AVish » 20 ноя 2017, 06:47
yurayerz писал(а):http://chinaplccenter.com/support/pdf/CNC/Four-axis-cnc1508.pdf
http://chinaplccenter.com/support/pdf/CNC/IO-card.pdf
А подскажите пжалста, на SMC4-4-16A16B клавиши F1-F5 какую функцию выполняют?
Из документации нифига не понял, там какой-то китайско-английский бред, набор отдельных слов, не складывающийся во фразы. :idiot:
Единственное упоминание:
Four-axis-cnc1508.pdf c.19 писал(а):( Specific feature factory mode)
1: Open the F1, F2, F3, F4, F5
OUT1-5 manual control function, specify a password for: 033,501
Open, 033500 closed.
2: The soft limit on the workpiece coordinate, MODE: 1 (default).
Password: 085601. Soft limit based on mechanical coordinates, MODE: 0 password is:
085600. 3, the system initialization parameters: password: 100001. 4, machine system parameters stored in the TF card: password:
. http://www.chinaplccenter.com
20 / 40
001001. TF card data within bounce Machine: password: 001000. 5, change the order of returning to mechanical origin axis mode:
password: 83156 *
*, 0ZXYZ, 1ZAXY, 2ZYXA, 3XYZA, 4XZYA, 5YXZA, 6YZXA, 7AZXY,
8AZYX, 9AXYZ, * ZXYA (default).
Может кто из личного опыта поделится? :wik:
Есть в инструкции:
G button, M button , Shift button, F1,2,3,4,5 is not available , The function to be developed. Meanwhile , The LimitIn , IO out, KeyIO no need to set and do not modify them . The Home and softlimit to be developed .
Примерный перевод:
G кнопка, кнопка М, кнопка Shift, , F1,2,3,4,5 не доступны. Предназначены для дальнейшего развития системы. Meanwhile, The LimitIn, IO out, KeyIO нет необходимости устанавливать и не изменяют их . Оборудование и софтлимит должны быть разработаны .
Как в целом девайс работает? Сбираюсь брать этот же контроллер.
AVish
Сообщение yurayerz » 20 ноя 2017, 09:30
Да офигенно работает! Не нарадуюсь! Настоящая рабочая лошадка.
Логика интерфейса управления слегка китайская. Но УП выполняет справно. Пока не видел чтобы она отсебятину порола. Но, правда, гигабайтных УП длительностью в трое суток у меня не бывает.
yurayerz
Медальки:
Сообщение AVish » 24 ноя 2017, 16:03
Спасибо, заказал себе фрезер с этим же контроллером. Изучаю буквари.
AVish
Сообщение Лёха ибн ИВАНЫЧ » 04 янв 2018, 02:43
ilia-45 писал(а):Самое главное подходит ли он для токарника?
:wik:
То же интересует. Если нет, какие могут быть варианты?
Лёха ибн ИВАНЫЧ
Сообщение TomCat » 08 апр 2018, 10:21
Доброго времени суток всем!
Я пока что как говорится лох в этом деле и только начинаю. Есть станок, но приходится менять контроллер на SMC4-4-16A16B. Но могу понять куда и как цеплять шпиндель, концевики и датчик нуля. Из описаний ничего не понятно. Кто может помогите плиз. Заранее благодарен.
TomCat
Пред.
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, besriworld, Bing [Bot], Brynet83, Chili, D.L., diamond file, Dimka_almighty, dumpdr, Enot_1, frezeryga, Google [Bot], Hamster13, Leonid Vs, Majestic-12 [Bot], Mamont, Maxekb77, MGG, michael-yurov, moscow, Nickoperator, nizamus, R6MF49T2, Romich, Sashalex24, selenur, sn0wflake, Stich, tehnic, Timur_Akhmatov, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
