Не работают ШД по Y на драйверах 2PH DM860H
Сообщение abrist » 17 сен 2018, 14:45
Проблема с 2PH DM860H - не крутят ШД. Есть 4 драйвера DM860H. Два из них с выходами alarm (2PH DM860H) и два 2H DM860H, Без выходов Alarm. Фото прилагаю.
Которые без алярма работают, а с алярмом не хотят. Удержание ШД все срабатывают, питание на Enable драйвера приходит.
Сначала вообще на них горели красные диоды (типа alarm включен). Но поиграв с eneble, вроде как теперь не горит. Хотя изменений вроде и не делал. В общем, пока не знаю, почему горел. Но сейчас и ранее ШД не крутятся.
Стадия: собрал станок, сейчас пытаюсь подключить и настроить Мач. Может быть что-то не указал.
В разделе движков все включено, катушки прозванивал, пробовал менять местами драйвера, все работает (пины в порядке). Что еще может быть, подскажите, пожалуйста?
Не работают ШД по Y на драйверах 2PH DM860H TB227EudqigSKJjSsppXXabnpXa_!!3118268517.jpg
Не работают ШД по Y на драйверах 2PH DM860H TB2ehHfcX9gSKJjSspbXXbeNXXa_!!840287275.jpg
abrist
Re: Не работают ШД по Y на драйверах 2PH DM860H
Сообщение abrist » 23 сен 2018, 11:33
ActiveLow помог
abrist
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: al_us, Alexandr Borisjuk, avtomatizator, barroweer, Bing [Bot], Сергей Саныч, Chpok, Darxton, Dimka_almighty, Enot_1, gekaxxx83, Google [Bot], iMaks-RS, john1987887, kihanat, Kiriba, Majestic-12 [Bot], Mamont, MGG, michael-yurov, petr), pm_dev, putman, rage, Гадкий Я, rlan, Rom327, sazn86, shalek, Smlua, SVP, TAV, ua3nbw, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
