Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Сообщение maga_ges » 04 сен 2019, 22:55
ArrSoft писал(а):может еще что бы пироги пек?
Неуместный высер, если вам данная функция не нужна, просто промолчите. Пускай автор решает что будет добавлять, а что нет.
maga_ges
Настоящее имя: Магомед
Сообщение melgozan » 05 сен 2019, 20:35
"maga_ges"
проблемма в том что автор контроллера Artur Kurpukov, Козёл и ArrSoft одно и то же лицо.
melgozan
Настоящее имя: Jaroslav
Сообщение maga_ges » 05 сен 2019, 22:27
melgozan писал(а):Artur Kurpukov, Козёл и ArrSoft одно и то же лицо
Зачем, интересно, писать с трех аккаунтов, странно это. Ну да ладно.
maga_ges
Сообщение ArrSoft » 06 сен 2019, 05:09
не одно и то же, причем совсем,козел и артур это одно и тоже , я сам по себе.
тут уже шерлоков холмсов было достаточно.
Последний раз редактировалось ArrSoft 06 сен 2019, 05:27, всего редактировалось 3 раз(а).
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Сообщение ArrSoft » 06 сен 2019, 05:12
melgozan писал(а):
"maga_ges"
нет не одно и то же, да что же такое то?, не путайтесь сами и путайте других, я сам по себе. :cheesy:
и вот кстати, Артур сделал контролер для фрезера, полностью.
корпус вырезан с использованием этого же контроллера.
https://vk.com/club155594360
https://www.youtube.com/watch?v=fn1UHae-WWU
ArrSoft
Сообщение ArrSoft » 09 сен 2019, 20:39
ArrSoft
Сообщение maga_ges » 09 сен 2019, 22:02
ArrSoft писал(а):котроллер в работе
Вот видишь, в начале видео ты много времени потратил на поиск нуля по Z, а теперь представь, если у контроллера будет функция автоматического поиска нуля по Z, на эту процедуру ушло бы пару секунд всего лишь. Это очень актуально когда одна программа выполняется разными фрезами. "Всего лишь мое мнение"
А так, все очень прекрасно.
maga_ges
Сообщение ArrSoft » 10 сен 2019, 04:07
сейчас задумался,Артур потерял 10 секунд времени, а я пару мегабайт памяти на флешке.
а ведь сколько можно было сделать.
ноль этот и по другому находится если есть концевики на всех осях.
а есть проверенный способ еще проще знать где ноль по Z.
кто работает , тот сам догадается как, даже концевики не нужны.
ArrSoft
Сообщение maga_ges » 10 сен 2019, 21:32
ArrSoft писал(а):10 секунд времени
10 секунд на одну фрезу, а если ты меняешь по три или по четыре фрезы на одну программу, то это уже не мелочи.
ArrSoft писал(а):а есть проверенный способ еще проще знать где ноль по Z
Поделись опытом, просвети народ.
maga_ges
Сообщение vit_rus » 11 сен 2019, 07:25
maga_ges писал(а):Поделись опытом, просвети народ.
Ослабь гайку, фреза сама упадет на поверхность. Вот и будет ноль по Z.
vit_rus
Сообщение UAVpilot » 11 сен 2019, 14:35
vit_rus писал(а):Ослабь гайку, фреза сама упадет на поверхность. Вот и будет ноль по Z.
А при зажиме немного приподнимется...
UAVpilot
Медальки:
Сообщение ArrSoft » 12 сен 2019, 10:37
поработай, сам догадаешься, привыкли на готовое
ArrSoft
Сообщение ArrSoft » 12 сен 2019, 10:39
а это как делать, у кого как с руками, таким и автоопределение нуля (пробе) не поможет.
ArrSoft
Сообщение UAVpilot » 12 сен 2019, 14:07
ArrSoft писал(а):а это как делать, у кого как с руками, таким и автоопределение нуля (пробе) не поможет.
Руки тут не при чём, так работает зажим в цанге.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение ArrSoft » 12 сен 2019, 15:16
нет, руки тут как раз при чем, у меня все четко выставляется и быстро, цанга здесь не при чем, она в отличии от патрона дрели,у которго кулачки перемещаются при зажиме, просто обжимает инструмент, а если еще её слегка затянуть просто руками, и опустить ось на известный по высоте упор, а потом затянуть, ничего не смещает.
ArrSoft
Сообщение sas_75 » 12 сен 2019, 16:32
На каком микроконтроллере собран?
sas_75
Сообщение UAVpilot » 12 сен 2019, 17:16
ArrSoft писал(а):нет, руки тут как раз при чем, у меня все четко выставляется и быстро, цанга здесь не при чем, она в отличии от патрона дрели,у которго кулачки перемещаются при зажиме, просто обжимает инструмент, а если еще её слегка затянуть просто руками, и опустить ось на известный по высоте упор, а потом затянуть, ничего не смещает.
При зажиме гайка "заталкивает" цангу внутрь конуса, чтоб она обжалась... Если у вас какая-то другая конструкция цанг или вы не замечаете сдвига, то я рад за вас. :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение ArrSoft » 12 сен 2019, 17:51
sas_75 писал(а):На каком микроконтроллере собран?
mega1284P
ArrSoft
Сообщение ArrSoft » 12 сен 2019, 17:53
ничего она никуда не заталкивает, если только не болтается в самом конце резьбы, чего выдымывать, способ старый как мир.
ArrSoft
Сообщение nevkon » 14 сен 2019, 09:15
Поднимается минимум на десятку. Иначе хвостовик внутри уже не сдвинуть. Проверено бумажкой которая после обжима пролазит под фрезой.
зы. Если затягивать до почти полного схватывания, то посмотрю с удовольствием на выставление "0" таким способом сверла на 0.3мм или гравера на 0.1мм с углом 20-30 градусов.
Пред.След.
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aleks-35, Алексей063, Андрей Г., barroweer, Bing [Bot], Enot_1, ex71, Google [Bot], Kiriba, Kriegplot, Kupfershcmidt, Majestic-12 [Bot], mikehv, Pavelchr, Prav, raziel, serjmd, sima8520, tsurika, vitzin, Yandex [bot]
Reputation System ©'
