Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
Сообщение ArrSoft » 19 авг 2019, 06:22
скоро "во всех кинотеатрах страны"
ArrSoft
Сообщение Zion » 20 авг 2019, 01:26
Всем доброго времени суток. Давно не был на форуме. Весь новый перечитал, но ясности в голове не добавилось. Подскажите пожалуйста. У меня плата первого образца. Залил прошивку под свою версию все работает, но появились вопросы про новый вариант программы. Чтобы выжигать лазером в оттенках серого какой вариант в настройках использовать лутше (лазер, нихром). Как я понял в режиме лазера градаций нет устанавливается только время импульса на точке и оно не меняется в зависимости от насыщенности точки? И ещё вопрос по параметру 32. Какой его ставить для лазера если ещё лазер использовать для вырезания трафаретов из бумаги.
Zion
Настоящее имя: Vadim
Сообщение Козёл » 21 авг 2019, 16:46
Zion писал(а):...но появились вопросы про новый вариант программы. Чтобы выжигать лазером в оттенках серого какой вариант в настройках использовать лутше (лазер, нихром). Как я понял в режиме лазера градаций нет устанавливается только время импульса на точке и оно не меняется в зависимости от насыщенности точки?
В папке с конвертатором, "рядом" с папкой PRESETS, создайте папку PRESETS2. Это добавит опцию для выжигания с помощью изменения мощности лазера. Появится флажок "Использовать черно-белую палитру".
Zion писал(а):И ещё вопрос по параметру 32. Какой его ставить для лазера если ещё лазер использовать для вырезания трафаретов из бумаги.
$32=1 - Режим лазера просто напросто означает что на паузе лазер нужно выключать, также его нужно выключать если вдруг прекратится отправка данных с ПК. Больше ничего особого эта опция не делает.
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Zion » 22 авг 2019, 20:39
Огромное человеческое спасибо.
Zion
Сообщение Zion » 29 авг 2019, 00:28
Люди добрые! Может кто сталкивался, при резке бумаги лазер в некоторых местах' как будто ' теряет мощность (причём места одни и теже, если ставить несколько проходов). Код программы что из инскэйпа, что из арткама все одно и тоже.полтергейст какой-то. И ещё заметил такую штуку, что на тл выходе даже при выключенном, кнопкой управления, лазере все время присутствует 0.5 вольт и видна точка лазера. А при включении кнопкой лазера, он включается в режим указки и светит ярче. В какую сторону копать?
Zion
Сообщение maga_ges » 29 авг 2019, 21:14
Zion писал(а):И ещё заметил такую штуку, что на тл выходе даже при выключенном, кнопкой управления, лазере все время присутствует 0.5 вольт и видна точка лазера.
Попробуйте подтянуть выход ТТЛ к минусу питания через резистор 10к, должно помочь.
maga_ges
Настоящее имя: Магомед
Сообщение Zion » 29 авг 2019, 21:58
Спасибо. Завтра попробую
Zion
Сообщение Zion » 30 авг 2019, 18:49
maga_ges писал(а):Попробуйте подтянуть выход ТТЛ к минусу питания через резистор 10к, должно помочь.
Подтянул. но проблема не ушла :(
https://yadi.sk/i/SmQRgUrJwY7lig
Zion
Сообщение Козёл » 31 авг 2019, 19:43
Zion писал(а):Люди добрые! Может кто сталкивался, при резке бумаги лазер в некоторых местах' как будто ' теряет мощность (причём места одни и теже, если ставить несколько проходов). Код программы что из инскэйпа, что из арткама все одно и тоже.полтергейст какой-то. И ещё заметил такую штуку, что на тл выходе даже при выключенном, кнопкой управления, лазере все время присутствует 0.5 вольт и видна точка лазера. А при включении кнопкой лазера, он включается в режим указки и светит ярче. В какую сторону копать?
В каком именно одном и том же месте, в самом начале реза? Прежде чем начать резать, нужно сначала прожечь дырку, т.е. после включения лазера нужна задержка, и только потом движение. И вы же режете на максимальной мощности, верно? Когда лазер выключен на выходе 0В (GND)! Вы замеряли с подключенным драйвером лазера или без? Попробуйте другую плату Arduino, возможно на этой вы как-то повредили пин?
Козёл
Сообщение Zion » 31 авг 2019, 21:05
Заметил, что в начале каждого вектора миллиметров пять постоянные непрорезы' как-будто лазер не выходит на полную мощность, подскажите что делать, хоть кто нибудь, а то уже кони берут. С родным контроллером который шёл с лазером и программой Acan такого не наблюдал. Но родной контроллер был сделан на одной микрухе stc. Но она перестала управлять ТТЛ когда я поднял ток на драйверах. Хотя перемещение работает.
Zion
Сообщение Zion » 31 авг 2019, 21:09
Козёл писал(а):В каком именно одном и том же месте, в самом начале реза? Прежде чем начать резать, нужно сначала прожечь дырку, т.е. после включения лазера нужна задержка, и только потом движение. И вы же режете на максимальной мощности, верно? Когда лазер выключен на выходе 0В (GND)! Вы замеряли с подключенным драйвером лазера или без? Попробуйте другую плату Arduino, возможно на этой вы как-то повредили пин?
в начале реза, миллиметров 5 ,
Как включить задержку?
Ардуину менял.
Замерял с потключенным контроллером лазера. 12 вольт было отключено и подключено только ТТЛ выход с ардуины
Лазер вот такой https://ru.aliexpress.com/item/32785942945.html
Zion
Сообщение Козёл » 01 сен 2019, 22:15
Zion писал(а):в начале реза, миллиметров 5 ,
Ардуину менял.
В том же архиве где и прошивка есть папка POSTP, в ней постпроцессоры для ArtCAM и Aspire. Поспроцессор с названием cutting добавляет задержку после включения. Почему у вас 0.5В на выходе TTL подсказать не могу, но измерять нужно с отключенным драйвером лазера.
Козёл
Сообщение Zion » 01 сен 2019, 23:36
Козёл писал(а):В том же архиве где и прошивка есть папка POSTP, в ней постпроцессоры для ArtCAM и Aspire. Поспроцессор с названием cutting добавляет задержку после включения. Почему у вас 0.5В на выходе TTL подсказать не могу, но измерять нужно с отключенным драйвером лазера.
А можно регулировать задержку? Попробовал три варианта постпроцессора : каттинг лучше всего. Стали пропуски меньше. Но ещё маловато. Измерю напряжение с отключенной платой ТТЛ, отпишусь. Спасибо большое за участие.
Zion
Сообщение ArrSoft » 02 сен 2019, 04:18
что то случилось с самим драйвером?
может у вас уровни управления разные, 3 и 5 В?
Последний раз редактировалось ArrSoft 02 сен 2019, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
ArrSoft
Сообщение Козёл » 02 сен 2019, 09:35
Zion писал(а):А можно регулировать задержку?
Откройте постпроцессор в Блокноте и там поменяйте. Найдите текст "G4P.2", после P задержка в секундах, в данном случае 0.2 секунды, или 200 миллисекунд.
Козёл
Сообщение Zion » 02 сен 2019, 13:23
Козёл писал(а):Откройте постпроцессор в Блокноте и там поменяйте. Найдите текст "G4P.2", после P задержка в секундах, в данном случае 0.2 секунды, или 200 миллисекунд.
Спасибо поэксперементирую.
Zion
Сообщение ArrSoft » 02 сен 2019, 18:27
"гравировка" авторучкой по тетради
https://www.youtube.com/watch?v=n4prSq5jIEI
совсем чуть чуть осталось до пульта для фрезера
- выполнение УП с SD-карты, и только с SD-карты;
- поддержка папок, т.к. частенько одна деталь обрабатывается несколькими фрезами;
- указание рабочей подачи и подачи врезания непосредственно с пульта, а не в параметрах инструмента, к примеру, в ArtCAM;
- выполнение УП с любой строчки (указывается перед запуском файла);
- корректировка скорости обработки во время работы;
- сохранение имени выполняемого файла и номера строки в момент отключения питания, потом соответсвенно можно продолжить выполнение с этого места;
- 9 систем координат;
- поддержка концевиков;
- вход E-STOP;
новости пока здесь:
https://vk.com/club155594360
Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2 пульт фрезера.jpg
ArrSoft
Сообщение Zion » 03 сен 2019, 17:36
ArrSoft писал(а):что то случилось с самим драйвером?
Драйвер рабочий. Это точно. Продавец отписался, что управление 5В. При максимальной мощности все ровно должно быть 0 на выходе? Или я не правильно понимаю?
Zion
Сообщение maga_ges » 03 сен 2019, 20:55
ArrSoft писал(а):совсем чуть чуть осталось до пульта для фрезера
Было бы чудесно если была бы возможность добавить авто определение нуля по Z
maga_ges
Сообщение ArrSoft » 04 сен 2019, 17:50
может еще что бы пироги пек? наглый кот какой, и глаза такие натуральные. :x
Последний раз редактировалось ArrSoft 05 сен 2019, 13:05, всего редактировалось 2 раз(а).
ArrSoft
Пред.След.
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: AlexVrrr, andergrin, Bing [Bot], frezeryga, Gaaans, gigs, Google [Bot], HeavyToshik, IvIaCTeP, Kupfershcmidt, niksooon, Provodnik, ruh2100, Serg61, sergx99, slavyan75, valoniya, Vitalii, vitzin, Vlad1953, vmarkiv, vovan15, xenon-alien, Yandex [bot], Yarrr, ДмитрийП, шпиндель
Reputation System ©'
