Таблица датчиков
Таблица датчиков
Сообщение Nick » 30 ноя 2009, 09:39
НазваниеПроизводитель/продавецТипРасстояние
срабатывания мм
ПовторяемостьПитаниеСтоимость руб.
PLL01PureLogicиндуктивный45-30В315
EE-SX672AOmron (datasheet)оптический0,025 мм5-24В820
Добавляйте в тему описания датчиков, а я буду их добавлять в таблицу. Стоимость обязательный параметр.
Медальки:
Re: Таблица датчиков
Сообщение Nikomas » 07 янв 2012, 15:36
EE-SX672A - Omron - оптический - 0,025мм - 5-24В - 20.9Euro
Nikomas
Сообщение Nick » 09 янв 2012, 14:45
Добавил... Надо бы наверное пересмотреть структуру таблицы. Какой параметр главный при выборе датчика, повторяемость?
Медальки:
Сообщение Bender » 25 фев 2012, 21:59
Nick писал(а):Добавил... Надо бы наверное пересмотреть структуру таблицы. Какой параметр главный при выборе датчика, повторяемость?
Если дискретный то:
Напряжение питания
Тип выхода (открытый коллектор, npn,pnp..)
Состояние выхода (нормально закрытый/нормально открытый)
Максимальный ток сигнала
Максимальная частота срабатывания
Зона действия
WLDev - We Love Developers)))
Bender
Медальки:
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение rustech » 11 окт 2012, 18:32
Nick писал(а):PLL01PureLogicиндуктивный45-30В315
Это SN04-N, стоимость из китая 60 руб с доставкой.
rustech
Сообщение Rafiq » 13 окт 2012, 12:55
Я так понял, юзаются в качестве Home?
rustech писал(а):Это SN04-N, стоимость из китая 60 руб с доставкой.
Нихера себе наши барыги фуеют... Это ж надо - задрать цену в пять с четвертью раз...
Последний раз редактировалось Rafiq 13 окт 2012, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Rafiq
Медальки:
Сообщение PKM » 13 окт 2012, 12:59
что-то не нахожу по 2дол. по 4 есть
PKM
Медальки:
Сообщение rustech » 14 окт 2012, 00:36
например вот http://www.aliexpress.com/item/20pcs-SN ... 29416.html (но там 20 штук, как раз на 3-4 станка =) )
rustech
Сообщение Сергей Саныч » 14 окт 2012, 18:34
Nikomas писал(а):EE-SX672A - Omron
не обязательно покупать за 20,9 евро за штуку. Можно и за 42 доллара за десяток с доставкой найти на ебее.
Спасибо aftaev'у, надоумил. Попробовал заказать - на днях должно прийти.
Медальки:
Сообщение evgenyjp » 13 фев 2013, 16:37
присоветуйте датчики, а то какие взять совершенно непонятно :wik:
индуктивные ? оптические ?
как оптические реагируют на мусор и стружку ?
желательно с моделью и чтоб не по 100 баксов за штуку :hehehe:
evgenyjp
Медальки:
Сообщение Nick » 13 фев 2013, 16:44
А тебе для чего? Оси хоумить?
Медальки:
Сообщение evgenyjp » 13 фев 2013, 16:46
Nick писал(а):А тебе для чего? Оси хоумить?
ага
evgenyjp
Медальки:
Сообщение Dirk Diggler » 15 фев 2013, 21:26
evgenyjp писал(а):присоветуйте датчики, а то какие взять совершенно непонятно :wik:
С моделью.работают надежно, точность срабатывания высокая - часовым индикатором обнаружить существенных отклонений не удалось. такие(только класса в - чуть похуже,зеленые) вообще стоят в львиной доле всех самодельных станков. Оптические имеет смысл ставить под станок.
Dirk Diggler
Сообщение evgenyjp » 17 фев 2013, 17:28
Dirk Diggler писал(а):С моделью.работают надежно, точность срабатывания высокая - часовым индикатором обнаружить существенных отклонений не удалось. такие(только класса в - чуть похуже,зеленые) вообще стоят в львиной доле всех самодельных станков. Оптические имеет смысл ставить под станок.
спасибо !
только я чет не пойму, для них отдельный питальник городить нужно ??
evgenyjp
Медальки:
Сообщение Darxton » 17 фев 2013, 18:45
evgenyjp писал(а):только я чет не пойму, для них отдельный питальник городить нужно ??
Нужно. Они же активного типа. И для оптических - тоже нужно. Не требуют источника - кнопки и выключатели механические, но там проблемы с точностью.
Darxton
Сообщение Валера-163 » 08 мар 2013, 12:14
Хороший миниатюрный индуктивный датчик Autonics PR08-1.5DP2
Индуктивный цилиндрический датчик бесконтактного типа серии PR08
- Защита: от КЗ, переполюсовки, перегрузки
- Индикатор состояния
- Степень защиты: IP67
- Расстояние срабатывания: 1,5 мм
- Рабочее напряжение: 15...30 В DC
- Частота срабатывания: 800, Гц
- Выход: NPN/PNP, NO/NC 200 мА
- Размеры: М8х30 мм
- Рабочая температура: -25…+70 °С
- Соединительный кабель: 3пр, 2м
Цена за штуку 610 руб.
Продаются тут http://www.electronshik.ru/card/indukti ... pr08-59214
Валера-163
Сообщение byalex » 01 апр 2013, 17:38
Serg-tmn писал(а):не обязательно покупать за 20,9 евро за штуку. Можно и за 42 доллара за десяток с доставкой найти на ебее.
ну что пришли датчики как они?
byalex
Сообщение byalex » 01 апр 2013, 17:40
кто нибудь знает такой датчик
4mm 300mAh DC6-36V Inductive Proximity Sensor Detection Switch NPN LJ12A3-4-Z/BX
byalex
Сообщение Сергей Саныч » 01 апр 2013, 17:55
byalex писал(а):ну что пришли датчики как они?
Вполне. Параметры, насколько могу судить, соответствуют заявленным.
На внешнюю засветку люминесцентными лампами практически не реагирует (но специально не проверял).
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 02 апр 2013, 04:31, всего редактировалось 1 раз.
Медальки:
Сообщение byalex » 01 апр 2013, 20:54
Serg-tmn писал(а):Вполне.
а как подключал? шемой не поделишься? я тут одну нашел но не пойму кое что.
http://www.cnczone.com/forums/open_sour ... ost1218739
не знаком?
byalex
След.
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: alex_sar, Belorez, Bing [Bot], Google [Bot], ilya37rus, max_ku, mikehv, nizamus, realasd, shatrovmaxim, sima8520, tehnic, Umnik, Yandex [bot]
Reputation System ©'
