Сервомотор Kuka 2.5 kw
Сообщение Bakhtin » 13 апр 2018, 04:06
Servomotor Kuka 2.5 kw посоветуйте чем управлять. Планирую крутить им шпиндель.
Bakhtin
Настоящее имя: Владимир Бахтин
Re: Сервомотор Kuka 2.5 kw
Сообщение UAVpilot » 13 апр 2018, 17:11
Серводрайвером Kuka 2.5 kw. :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Bakhtin » 13 апр 2018, 22:27
Спасибо огромное! Гениально!
Но так как мне не нужен контроль позиционирования ротора, а интересует только вращение шпинделя, может посоветуете более бюджетный вариант? Частотник к примеру.
Bakhtin
Сообщение mhael » 16 апр 2018, 09:07
Bakhtin писал(а):Спасибо огромное! Гениально!
У меня opel 1,6 литра. Какие мозги к нему подойдут?
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение Bakhtin » 16 апр 2018, 17:57
Kuka 1FK7081-5AZ91-1ZZ9-Z S04 Servo Motor 2,5 kW 5,4A 185V
С сервами дела не имел. Вал заторможен, проворачивается с усилием, как шаговик стоящий на удержании. Встроеный тормоз?
Bakhtin
Сообщение mhael » 16 апр 2018, 20:09
Bakhtin писал(а):Kuka 1FK7081-5AZ91-1ZZ9-Z S04 Servo Motor 2,5 kW 5,4A 185V
Скорее всего да, встроенный тормоз.
Мотор Сименс. Видимо под заказ для Kuka. Мануал под заказные вещи обычно не найти. Если с энкодером может ещё повезет, и он не залочен, то без характеристик мотора сложно будет их подобрать наугад для качественной работы. О частотнике можно и не думать - те что умеют крутить ещё и синхронные моторы, стоят дороже самих серводрайверов.
P.S. если энкодер залочен, то можно его заменить. А параметры мотора всё-таки придется подбирать. А крутить каким нибудь драйвером типа Parker, Allen Bradley, AMC и прочими. В общем не проприетарным.
mhael
Сообщение vinhest » 18 апр 2018, 23:06
Тормоз выниматься в лобовой части
на борту ставили резольвер стоит в середине
крутится должен универсальным драйвером поддерживающим обратную связь по резольверу
их много .
vinhest
Настоящее имя: oleg
Сообщение Bakhtin » 20 апр 2018, 22:24
Спасибо, с тормозом разобрался. Подача 24 вольт на обмотку тормоза растормаживает ротор. На борту,скорее всего, стоит энкодер. Думаю прикупить драйвер с Али.
Bakhtin
Сообщение vinhest » 24 апр 2018, 23:28
Bakhtin писал(а):На борту,скорее всего, стоит энкодер
Врядли немцы адепты резольверов . на тяжлые условия работы
что перебирал был резольвер.
Bakhtin писал(а):Думаю прикупить драйвер с Али
Лучше американский драйвер примерно 90-х годов . во многих универсальная расширенная опция шла.
vinhest
Настоящее имя: oleg
Сообщение Bakhtin » 25 апр 2018, 00:07
Вы совершенно правы. снял заднюю крышку и обнаружил под ней резольвер. Посему с Али не прокатит. С америки будет дорого, учитывая доставку и таможню. Нужно в европе искать. Может подскажете конкретные модели для облегчения поиска?
Bakhtin
Сообщение mhael » 26 апр 2018, 07:31
Если из новых, то посмотрите Granite Devices. Вроде правильно написал
mhael
Сообщение Lexxa » 26 апр 2018, 09:05
Шпиндель без датчика обратной связи нельзя использовать? Поставьте простой частотник. В векторном режиме все прекрасно будет крутиться. Делов то...
Проще всего хорошо настроить мотор удастся на Micromaster 440, там стартером можно провести идентификацию мотора даже если шильдика нет.
Комната залита кровью, я занимаюсь любовью!
Lexxa
Медальки:
Сообщение Hanter » 28 апр 2018, 11:05
как по мне так нахрен эти микромастеры. самые геморойные в плане настройки. такого наворотили - треш и угар. Лензе серий выше 8200 спокойно крутят синхронные моторы.
Сообщение Lexxa » 28 апр 2018, 21:04
С панельки неудобно, а вот стартером - милое дело
Lexxa
Медальки:
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], dadlick, desertEA, erygin26, frezeryga, Google [Bot], niksooon, RNDL, sima8520, upack, uras, Vit888, VIT999, Yandex [bot], Yarrr, yurayerz, Мих4196
Reputation System ©'
