Индукционная нагревалка.
Re: Индукционная нагревалка.
Сообщение N1X » 03 апр 2018, 07:01
raddd писал(а):Перемотать транс от микроволновки.
Главное шунт магнитный выбить не забыть... Вообще транс от печки весьма специфичная вещь и не лучшая для бп... И обмотки алюминиевые, и коэффициент связи низкий
Сообщение megagad » 03 апр 2018, 07:24
Тенгель писал(а):Надо 48 вольт 20-25 ампер, готовый БП обходится дороже самого преобразователя.
Обычный "зарядный" БП от "базовых станций". В среднем 25-30А при минус 54в, при желании регулируются до 45-48в "вниз"(вверх). Цена - 2-3 тысячи...
megagad
Сообщение raddd » 03 апр 2018, 07:36
намотать 36вольт и на вход латр. Будет и регулировка и развязка гальваническая.
ПилотуБЕСПИЛОТНИКА-дамы не дают (с)
raddd
Медальки:
Сообщение nik1 » 03 апр 2018, 10:05
Я бы пробный пуск сделал на липольках , но не факт что они есть у Макса :)
хотя вроде моделисты есть в округе, можно взять
Медальки:
Сообщение Тенгель » 03 апр 2018, 10:25
И где продаются ?
Доставка грузов из Китая - от 300 руб/кг.
Тенгель
Сообщение ferum » 03 апр 2018, 11:05
Тенгель писал(а):И где продаются ?
Я для своих целей покупал у этого товарища (не знаю можно ли вставлять ссылки такие)
https://electrotransport.ru/ussr/index. ... msg1295748
ferum
Настоящее имя: Сергей.
Сообщение megagad » 03 апр 2018, 19:04
Всё там-же ;)
http://directlot.ru/lot.php?id=174110
http://directlot.ru/lot.php?id=132106
Ещё иногда на "коте" проскакивают после "утилизации" или "модернизации" парка БСок(выкладывают пачками по 20-30-50 штук - разбирают бодро по 1-2 штуки :) ).
megagad
Сообщение aftaev » 03 апр 2018, 19:21
megagad писал(а):Всё там-же
Ну и для комплекта http://directlot.ru/lot.php?id=132109 :)
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 04 апр 2018, 13:29
Похоже тебя обманули, 36в 20а - это лишь 700вт.
Моя питается от бп 48в 25а 16-й винт разогревает, но довольно медленно.
Для винто проще выделить одну черновую пластинку и ей сдирать калёный слой - гораздо быстрее будет.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение frezeryga » 04 апр 2018, 15:20
Станок у меня не всемогучий. Да и винты прокалены глубже чистового размера бывают потому чистовых пластин не напасешся. Последние винты сваркой мне отпустили и норм было.
Медальки:
Сообщение ScrewDriver » 05 апр 2018, 13:58
Мне вот другое интересно... после обработки их калить не надо?
Что говорят производители-то?
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Настоящее имя: Василий
Сообщение SVP » 05 апр 2018, 15:19
ScrewDriver писал(а):Мне вот другое интересно... после обработки их калить не надо?
Какой смысл калить кончик, который зажимается в муфту ?
Да и сам по себе винт сырой, там только поверхность закалена...
Сообщение ScrewDriver » 05 апр 2018, 15:26
SVP писал(а):Какой смысл калить кончик, который зажимается в муфту ?
ну это он с одной стороны в муфту, а с другой в подшипнике же живет.
Деформации от вибраций всяких, смещение центра вращения и расколбас со временем, нет?
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Сообщение aftaev » 05 апр 2018, 16:04
есть таки стали которые если закалил, отпустил то потом они не калятся ;)
Медальки:
Сообщение botcman » 12 апр 2018, 17:53
Господа, а есть подобные блоки питания на 80В?
botcman
Сообщение UAVpilot » 12 апр 2018, 18:31
UAVpilot
Медальки:
Сообщение botcman » 12 апр 2018, 19:33
Это не то. Нужны для питания приводов постоянников.
botcman
Сообщение megagad » 12 апр 2018, 20:07
botcman писал(а):Господа, а есть подобные блоки питания на 80В?
https://ru.aliexpress.com/item/AC-DC-80 ... 88238.html
megagad
Сообщение UAVpilot » 13 апр 2018, 00:38
botcman писал(а):Это не то. Нужны для питания приводов постоянников.
В какой теме спрашиваешь, такой ответ и получаешь. :)
UAVpilot
Медальки:
Пред.
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Argon-11, Bing [Bot], elephant007, Gestap, Google [Bot], john1987887, nkp, Tigra73, vladumur, Yandex [bot]
Reputation System ©'
