Оптопары вместо реле в шкафу управления. Вопросы.
Сообщение Nikomas » 01 апр 2018, 21:05
Друзья, хотел реле в шкафу управления заменить на оптопары, но что-то реле не включается. Соединил всё вот так:
Задумка: на оптопары заведены сигналы ALM с 4х сервоусилков. Если на усилках нет ошибок то должно включаться реле с 4мя группами контактов для каждого усилка разрешающего работу. При наличии на любом из усилков ошибки (ALM) рвется цепь и реле выключает сигнал EMG. Все усилки останавливаются максимально быстро.
Nikomas
Re: Оптопары вместо реле в шкафу управления. Вопросы.
Сообщение PKM » 01 апр 2018, 21:30
Какие оптопары? Выдержат ли они 24В на входе?
PKM
Медальки:
Сообщение Taganrog » 01 апр 2018, 21:31
Какой ток требуется реле,чтоб сработать ?
Taganrog
Сообщение Nikomas » 01 апр 2018, 22:16
PKM писал(а):Какие оптопары? Выдержат ли они 24В на входе?
PC817
Taganrog писал(а):Какой ток требуется реле,чтоб сработать ?
33.4мА
Светодиод вместо реле работает, а на катушку тока не хватает.
Nikomas
Сообщение N1X » 01 апр 2018, 23:03
Ин хватит) транзистор добавить и все заведется...
Сообщение PKM » 02 апр 2018, 00:33
Проще наверное на диодах логику построить
PKM
Медальки:
Сообщение Nikomas » 02 апр 2018, 00:48
Вот нашел, но по моему здесь не хватает резистора с R2 на GND. И нет номинала транзистора.
Nikomas
Сообщение Bender » 02 апр 2018, 06:06
а какой ток открытия оптопары? Скорее всего плохо открывается.... 33.7 там Макс 50 ма. У "c " 200 процентов... Вроде...
Ставь ещё одну оптопару на открытие реле и заканчивай ей 20- 25ма. Тогда она точно даст 40ма. .... или увеличивайте токи в каждом опироне....
WLDev - We Love Developers)))
Bender
Медальки:
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение Nikomas » 02 апр 2018, 07:48
Сложно все это для меня. Буду ставить реле.
Nikomas
Сообщение PKM » 02 апр 2018, 10:53
Ставь одно реле, а логику срабатывания на диодах сделай.
PKM
Медальки:
Сообщение ReverS » 27 апр 2018, 03:28
Извините, вы без резистора подали 24 вольта на светодиод оптопары?
Форум - это место, где все делятся своими мыслями, наработками, технологиями ..., задают вопросы, глупые вопросы и очень глупые вопросы. (с) "yurayerz"
ReverS
Настоящее имя: Андрей К.
Сообщение Nikomas » 27 апр 2018, 08:02
ReverS писал(а):Извините, вы без резистора подали 24 вольта на светодиод оптопары?
резистор 22кОм. Скажут - много, но меня устроило.
Nikomas
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: avmartugin, Андрей Г., Bing [Bot], Gestap, Google [Bot], MukhinG, tyoma, verser, X-Ray, Yandex [bot], Питерский, Тенгель
Reputation System ©'
