Реле, срабатывающее по таймеру
Сообщение Бармалей » 25 мар 2018, 16:47
Помнится, на некоторых платах развязки был такой таймер помпы сож - реле срабатывало на определенный промежуток времени каждый другой промежуток времени секунд.
Как бы это попроще реализовать? Мне вообще пневмореле надо так пускать, может сразу пневмореле такие есть?
Бармалей
Re: Реле, срабатывающее по таймеру
Сообщение MX_Master » 25 мар 2018, 17:10
Брал вот такую штуку для регулировки тёплых полов без датчика - https://www.aliexpress.com/item/-/32839626216.html. Такой штукой кто-то себе даже полив огорода организовал.
Медальки:
Настоящее имя: Миша
Сообщение Бармалей » 25 мар 2018, 17:16
блин, а без чинглиша и кирусского где бы глянуть что это такое? я на алиэкспресском не говорю....
Бармалей
Сообщение Malyarka74 » 25 мар 2018, 17:18
грубо говоря - реле времени это
Malyarka74
Сообщение Rom327 » 25 мар 2018, 17:22
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение MX_Master » 25 мар 2018, 17:47
Бармалей писал(а):блин, а без чинглиша и кирусского где бы глянуть что это такое? я на алиэкспресском не говорю....
Модуль реле задержки от 0,1сек.до 999минут. Напряжение питания 6-30В (возможно питание через микро USB). Напряжение на входе запуска 3-24В. Выбор режимов работы. Экстренная остановка.
Инструкция на руцком
programmirovanie_releynogo_modula_vremeni_xy-j02.doc
Медальки:
Настоящее имя: Миша
Сообщение Rionet » 25 мар 2018, 18:58
Если с электроникой на вы, можно на двух пускателях с задержкой собрать.
Дороже выйдет правда и щелкать будет.
http://www.etm.ru/cat/nn/9745035/
http://www.etm.ru/cat/nn/9720462/
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Бармалей » 25 мар 2018, 20:06
так це просто задержка. а нужно чтобы оно щелкало каждые N секунд по X секунд
Бармалей
Сообщение MX_Master » 25 мар 2018, 20:30
Бармалей писал(а):так це просто задержка. а нужно чтобы оно щелкало каждые N секунд по X секунд
Там какой-то из последних режимов так умеет. Ставишь скок секунд выключено и скока включено и оно так циклически и пашет. Там, по-моему, даже память есть, чтоб каждый раз времена не выставлять после отбоя питания.
Одна такая штука дома лежит, могу показать как она работает на видео. Хотя на ютубах должны быть обзоры. Можно посмотреть.
Медальки:
Настоящее имя: Миша
Сообщение lkbyysq » 25 мар 2018, 21:15
https://www.kipspb.ru/catalog/6596/
Воду с пневмофильтров стравливаю.
lkbyysq
Сообщение Malyarka74 » 25 мар 2018, 21:23
дак вы же сами сейчас ссылку кинули на то что вам надо. они как раз в сборе с электромагнитными есть. мы ими постояно пользуемся на сброс конденсата с компрессорной установки
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 » 25 мар 2018, 21:25
вы и на том, что вам выще предлагали, можете сделать, но более колхозно. а тут готовое заводское решение.
Последний раз редактировалось Malyarka74 26 мар 2018, 05:44, всего редактировалось 1 раз.
Malyarka74
Сообщение SVP » 25 мар 2018, 22:00
MX_Master писал(а):Там какой-то из последних режимов так умеет. Ставишь скок секунд выключено и скока включено и оно так циклически и пашет. Там, по-моему, даже память есть, чтоб каждый раз времена не выставлять после отбоя питания.
Есть и память и режим вкл Х секунд, выкл Y секунд, в общем довольно функциональная штука.
У меня правда другого цвета плата... но полагаю в документацию ТС может слегка и углубиться...
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Google Feedfetcher, Mr. Mass, MYWGenia, Reton, sv_jan, svm, Yandex [bot], Ильюшина
Reputation System ©'
