Нестабильная работа драйвера MD556
Re: Нестабильная работа драйвера MD556
Сообщение N1X » 26 мар 2018, 12:01
Алексс писал(а):полагаю при отсутствии нагрузки и наводок быть не должно ?
Не факт :) При отсутствии нагрузки некоторые токи все равно имеют место быть: через знабберы, через паразитные емкости, в общем правило простое: Земля и игла щупа образуют петлю, которая является вторичкой трансформатора. Все контура с токами внутри этой вторички являются первичками и наводят в ней ЭДС, поэтому в идеале в этой петле ничего не должно быть, и сама петля должна быть минимальной. Для этого пружинку и ложат к щупу )
Сообщение Алексс » 26 мар 2018, 12:31
Сергей Саныч писал(а):Попробуй ткнуться щупом в землю прямо около земляного крокодила. Или даже в сам крокодил.
Ой да шо вы мене на понт берете!
вечером попробую. :good:
Последний раз редактировалось Алексс 26 мар 2018, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
Алексс
Заслуга: IQ32
Медальки:
Сообщение Алексс » 26 мар 2018, 12:32
N1X писал(а):пружинку и ложат к щупу
первый раз вижу такую подозрительную штуку. попробую найти коробку от осцила.
Алексс
Заслуга: IQ32
Медальки:
Сообщение Сергей Саныч » 26 мар 2018, 12:36
Алексс писал(а):попробую найти коробку от осцила.
Не факт, что в ней найдешь такую пружинку. У меня не было. Проще сделать.
Медальки:
Сообщение N1X » 26 мар 2018, 13:02
С риголом идут в комплекте, факт...
Сообщение bass » 26 мар 2018, 13:05
Иголки будут по питанию.... Это от индуктивной нагрузки(Шаговый двигатель).. Отключите двигатель и иголки пропадут... Для этого и отделяют питание двигателей от основного питания... Эти иголки даже по массе проскакивают(Если объеденены источники питания )...
Померяете на рабочем драйвере...
bass
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Алексс » 27 мар 2018, 09:19
да, вы все были правы - иглы это наводки от силововой части.
ну чтож, от этого не легче :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Медальки:
Сообщение N1X » 27 мар 2018, 09:24
Смотри как фазы чередуются при неправильной работе... Может что-то где-то пропадает. Снимай сигнал с усилителей токоизмерительных шунтов, напряжение с обмоток снимать мало толку - сложно что-то увидеть, т.к. само по себе оно ничего не определяет...
Сообщение Алексс » 27 мар 2018, 09:30
беда в том, что баг не регулярный и случается не часто и не всегда.
Алексс
Заслуга: IQ32
Медальки:
Сообщение N1X » 27 мар 2018, 09:32
Плату слегка гнуть пробовал при работе? Можно еще попробовать дом труба разъемы шатать...
Сообщение Сергей Саныч » 27 мар 2018, 10:05
Если есть под рукой измеритель ESR - проверь электролитические конденсаторы.
Если нет - тупо поменяй. Там их не так много, а вероятность подсохнуть за 6 лет - достаточно высокая.
Медальки:
Сообщение Алексс » 27 мар 2018, 10:17
N1X писал(а):Плату слегка гнуть пробовал при работе?
нет, драйвер закрыт в копусе, корпус в ящике, ящик под столом, стол... ну вы поняли :)
Сергей Саныч писал(а):Если нет - тупо поменяй.
это я могу :freak:
в любом случае ставить назад его не буду - новые дравера работают на много лучше.
старые оставлю в качестве ЗИПа.
Алексс
Заслуга: IQ32
Медальки:
Пред.
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: alex7810, Bing [Bot], dadlick, desertEA, erygin26, fantom.ul, frezeryga, Gestap, Google [Bot], niksooon, RNDL, sima8520, upack, uras, vala, Vit888, VIT999, xenon-alien, Yandex [bot], Yarrr, yurayerz
Reputation System ©'
