Частотник для чпу
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 21:16
Wikiency
Есть 3 кВт частотник для трехфазного асинхронного двигателя. Покупался для фуговально-циркулярного станка. В будущем хочу использовать частотник для ЧПУ с 3хфазным шпинделям. В частотнике есть возможность подключение через интерфейс RS485 с гальваническим изолированным каналом. Протокол обмена Modbust. RTU
Подскажите, по какому интерфейсу подключаются, например, китайские частотники к контроллеру. Скорость шпинделя регулируется автоматически контроллером или устанавливается вручную, например, в мач3?
Re: Частотник для чпу
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 21:33
Wikiency писал(а):Подскажите, по какому интерфейсу подключаются, например, китайские частотники к контроллеру.
https://www.youtube.com/results?search_ ... h3+Modbust
