Страница 1 из 1
Помогоите определить преобразователь
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 12:50
alexandr_sp
Всем привет, в процессе модернизации станка стм-100 обратил внимание на данные блоки. Изначально к ним подключались индуктосины и ВТМы, безумно похожи преобразователи сигнала резольверов и индуктосинов современные марки a560... Собственно вопрос - может кто знает что это ?
Раньше думал что это часть самих индуктосинов.... Но уж больно похожи они на цап.
Re: Помогоите определить преобразователь
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 13:00
UAVpilot
Ничего похожего на ЦАП там нет.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 13:15
alexandr_sp
Может я не правильно выразился - а похожего на преобразования сигнала индуктосина в TTL ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 13:24
UAVpilot
Вполне возможно, на компаратор слегка похоже... Вход справа?
Без фотки обратной стороны дальше гадать нет смысла.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 13:27
alexandr_sp
Пока не знаю, но почитав про микросхему к155ла7 - она по описанию "Назанчение и-не" технология ттл.
Вход с одной стороны pc мама, с другой папа.
Плат внутри 2 - точно такая же вторая плата, как бы 2 одинаковые абсолютно платы соединили проводами (То что на фото- под ней еще одна такая же плата, теже микрухи, конденсаторы, может разве что ёмкость и сопротивление резисторов разные)
Укажите пожалуйста что сфотографировать и я сейчас сфоткаю - не совсем из вешго сообщения понял что нужно для дальнейшего определения.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 13:41
UAVpilot
Если будет фото обратной стороны этой платы, то можно будет попробовать восстановить схему и понять назначение.
Вид строго сверху тоже не помешал-бы.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 14:17
alexandr_sp
Вот оба вида строго сверху.
Их там 2, полностью идентичных...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 15:19
UAVpilot
На входе и выходе TTL уровни, но выход довольно мощный...
Связи между половинками не видно, они под микросхемами. Полагаю там просто блокировка от одновременного присутствия активных сигналов на обоих входах.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 17:22
alexandr_sp
Если есть выход ттл то похоже действительно преобразователь выхода индуктосина(или резольвера) в ттл... Другого объяснения зачем в него втыкался индуктосин, а в другие блоки втм я не вижу.
